Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wielkość felg-wielkość klocków
ezy
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 13:50   [R620] Wielkość felg-wielkość klocków
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam roverkowiczów,
Sprawa jest jak w temacie a było to tak:
Darło mi żelazo o tarczę więc wybrałem się zakupić klocki i zamierzałem w tak piękny weekend wymienić.
W sklepie pan spytał czy do 14" czy 15". Ja mając w pamięci wielkość swoich felg oraz wielkość katalogową ze strony Roverki.pl mówię dziarsko - 15". Pan wydał klocki i cacy. Przyjeżdżam do garażu, rozbieram (z problemami) i... klocki nowe o wiele za duże są! Lecę więc do innego sklepu czym prędzej (bo tamten już zamknięty) i sprawdzam z katalogiem i z używanym klockiem w ręku na miarę. Okazuje się że klocek winien być kupiony do 14" !
I teraz pytanie - czy były w ogóle seryjne 14" czy może w moim aucie jakiś zmyślny turek lub pomysłowy polski mechanik po sprowadzeniu wymienił z tarczami całe jażmo i w ogóle full zestaw od innego modelu (może również 600tki)? Bo tarcze mam jak nowe więc wymieniane ale nie za mojej kadencji. Zastanowiło mnie to bo jeśli były 14" seryjne to jeżdząc obecnie na 15" 195/65 jeżdzę szybciej niż wskazuje mi licznik. :hmm:
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 15:58
Z tego co wyczytałem stalowe 14ki 5J były montowane oryginalnie w 620i i prawdopodobnie też w 620 diesel. Niestety nie jest to jednoznacznie napisane więc pozostawiam pewien znak zapytania ;) .
PS>Wiem, że dostępne są dwa rozmiary tarcz hamulcowych 260mm i 282mm, zatem mogą być dwie wersje hamulców - dla 14tek i dla 15tek.
ezy
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 16:34
no według informacji na roverki.pl 600tki 618si i 620i miały seryjnie 14tki. Daltego sie zastanawiam - albo 620SDi tez były z 14tkami i 15tkami albo mam założone szczęki od benzyniaka :/
Marrkus
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:22
To określenie czy 14" czy 15" jest dość umowne. Rozchodzi sie o to że felgi 14" nie wsadzisz na te większe hamulce (średnica tarczy przedniej 282mm) tak więc jeśli nawet masz felgi firmowo zamontowane 15" ale tarcze hamulcowe są średnicy 260mm to bierzesz te klocki dla dla 14" - te większe tarcze ZTCW montowane były jedynie w wersji turbo (mam takie)
Felgi stalowe 14" występowały w roverkach - montowane były do najuboższych wersji 620i (poźniej 618i) i 620Di (czyli biedna benzynka i biedny dieselek)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:49
Ja ostatnio postawiłem swoje autko obok drugiej R600, tyle tylko że w benzynie i strasznie zainteresowało mnie dlaczego posiada ona dużo większe tarcze z przodu, pomimo, że mamy te same fele. Chyba już wszystko jasne ;)
Koledzy, co trzeba wymienić poza tarczami i klockami, żeby przejść na tarcze 282mm ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 19:38
zaciski + ich mocowania zapewne + być może osłonę wewnętrzną tarcz ;)
Brak nowych postów [R620 Si 94 ben=gaz] wymiana klocków- tył
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 01, 2013 15:55
pbskarpy
Brak nowych postów [R620 Ti] Jaki rozmiar felg?
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 27, 2015 15:46
bociannielot
Brak nowych postów [R620Si] Podkładka klocków hamulcowych???
Kosa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sty 17, 2013 17:26
Brak nowych postów [R623 Automat] Jaki rozmiar klocków hamulcowych?
Brutal Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Mar 07, 2011 09:36
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] Zamiana felg
Czy da się założyć 15-ki?
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 16, 2007 12:07
kwiatekt11
