Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wskaźnik poziomu paliwa
thunderas
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 21:58   [R214] Wskaźnik poziomu paliwa
Chciałym sie dowiedzieć jak wygląda z tym wskaźnikiem.
Po włączeniu silnika poziom powoli sobie wzrasta.
Dopiero po przejechaniu jakiegos tam odcinka wskazuje poziom powiedzmy, że właściwy i nie wzrasta on.
czy jest to normalne w tych modelach?
Czy jak można zrozumieć ten wskaxnik i wziaść pod uwage wskazania jego do ilości przejechanych kilometrów/mil i faktycznie sobie sprawdzic ile auto pali?
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 22:03
tak on działa. spalanie najpewniej srawdzić dolewając pod korek, przejeżdżajac n kilometrów i znowu dolewajac od korek (najlepiej w tym samym miejscu) później prosta (ilość paliwa w litrach x 100) / ilość przejechanych km i masz spalanie ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 22:05
Jest tak jak piszesz. Tzn gdy masz blisko poziomu zero tankujesz np do pelna do dopiero po odpaleniu autka wskaznik ci sie podniesie. Ogolnie to jest tak ze wskazowka opada nie jednostajnie. zazwyczaj na poczatku czyli po przejechaniu 100km po miescie wskazowka opadnie do polowy. potem bedzie opadac "wolniej".
A zeby sprawdzic ile autsko spali zatankuj do pelna, wyzeroj licznik pojezdzij do konca zajedz na stacje zatankuj do pelna zobacz ile ci litrow weszlo potem kuknij na liczbe przejechanych kilometrow (dziennych) i sobie podziel.
Albo zaa=tankuj do pelna przejedz 100km i znowu zatankuj. tyle ile ci litrow wejdzie tyle ci autko spalilo.
Ot co :)
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 22:06 ]
no coz. widze ze Brt mnie wyprzedzil o cale 2 minuty :)
thunderas
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 22:11
Dzieki za porady co do spalania.
A sam wskaźnik on tak stopniowo sie podnosi?
|Przewaznie mam tankowane do połowy zbiornika ale wskaźnik dziwnie wskazuje stopniowo
on tak normalnie wskazuje na raty?
misio
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 17:37
Przynajmniej U mnie ten wskaźnik to jest bardziej orientacyjny niż dokładny. Mogę stwierdzić, że mam dużo albo mało benzyny. Określenie dokładnej ilości to tylko na podstawie ilości przejechanych kilometrów.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 22:33
misio napisał/a:
Dokladnie tak. ja zawsze zeruje licznik po zatankowaniu do pelna(bo zawszeleje do konca :)) i jak jezdze tylko po miescie to robie ok 450km i jak tankuje ponownie do pelna to wchodzi zawsze ok 40l wiec ok 10l pozostaje w baku jeszcze.
Brak nowych postów [R25] Wskaznik poziomu paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 10, 2011 21:34
kalitus84
Brak nowych postów [200Si] Wskaźnik poziomu paliwa
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 23, 2007 17:45
Ant
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 214si] [wskaznik. poziomu paliwa].
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 08:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [kontorlka tc oraz wskaźnik poziomu paliwa]
Preston Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 15, 2011 21:23
Brak nowych postów [R214i]Wskaźnik poziomu paliwa szaleje
Alexa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Gru 28, 2012 17:24
Fafnoscie
