Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przerywa. Chyba wina egr...
tadzik6
  Wysłany: Czw Mar 20, 2008 17:59   [R620] Przerywa. Chyba wina egr...
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. silnik przerywa mi na wysokich obrotach jak i na niskich. Zauważyłem że gdy brzęczy czarny zawór podciśnienia sterujący egr to wolne obroty skaczą, a gdy przestanie brzęczeć to silnik ma równe obroty. Wszystkie przewody podciśnienia są podłączone. Przerwania są bardzo mocne. Poza tym spalanie i reszta w normie.
Czego to może być wina??egr?? proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 18:02
tadzik6 napisał/a:
Może to być wina EGR, czasem wystarczy wyczyścić - przemyć .
tadzik6
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 18:21
A czy można go wyczyścić bez wyjmowania turba??
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:06
tadzik6 napisał/a:
Sądzę, że tak. On jest chyba całkiem na wierzchu, ale niech ktoś potwierdzi, bo ja na dieslach się nie znam ;-)
Jary
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:33
tadzik6 napisał/a:
Zawór EGR powinien być na dolocie, sprężarki nie trzeba ruszać :idea:
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 15:46
zawór EGR jest nad sprężarką i łaczy kolektor wydechowy z kolektorem ssącym. Nie stety nie wiem, czy sprężarkę trzeba ruszac, ale na duuuży % nie. Po zdjeciu pokrywy z silnika widać go pięknie. Możesz go "zaślepić" kawałkiem blaszki i wtedy na 100% wyjdzie, czy te szarpania są spowodowane EGRem :)
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:22
Rave prawdę Ci powie ;) :
tadzik6
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:52
Zaworu nie wyjmowałem ale zatkanie przewodu od podciśnienia też nic nie daje... Nie ma żadnej różnicy czy przewód jest nałożony czy nie... Dalej przerywa. Mocna przegazówka trochę pomaga. Co o tym sądzicie??
Po długiej i mocne przegazówce wolne obroty spadły 800 na ponad 600 i teraz się utrzymują ponad 600.
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:43
Można spróbować przeczyścić pompę wtryskową. Jeśli nie u speca, to chociaż środkiem do czyszczenia wtrysków w silnikach diesla. Koszt niewielki, a może akurat pomoże.
rtoip24
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:20
tadzik6 napisał/a:
Spróbuj zatkać przewód gł. EGR (tak jak sugerował Brt) -chodzi o metalową rurkę łączącą EGR z kolektorem dolotowym. Najlepiej wsunąć cienką blaszkę między kołnierz tej rurki a kolektor. Jeśli winny jest zawór EGR szarpanie powinno ustąpić. Można tak jeździć bez szkody dla silnika tyle że jest to nieekologiczne...
tadzik6
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 13:23
Wyczysciłem zawór i cały kolektor dolotowy no i pomogło xD. Ale jeszzce czasem silnik się dławi przy dodawaniu gazu.
Brak nowych postów [R620 Ti] ABS, wina pompy?
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 05, 2013 21:26
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Przerywa na obrotach
hubert920 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 06, 2008 14:11
Mazak
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie
mechow Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 05, 2010 16:41
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie po raz drugi pomocy !!
mechow Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Cze 29, 2010 22:27
mechow
Brak nowych postów [R620] Silnik podczas jazdy przerywa
martinez29 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lis 18, 2008 00:41
Skiba
