Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Duża nawigacja. Jak działa?
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:35
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 09:53   [R75] Duża nawigacja. Jak działa?
nie wiem jak to jest, ale chyba nie działa u mnie. wsadziłem płytkę (VDO Dayton), a w komputerze na ekranie wybrałem GPS Navigation (mam 4 rzeczy do wyboru na ekranie, tv, navi, ustawienia i wyłączenie wyświetlacza). Wybrałem navi pokazał mi się komunikat że nie ma CD i żeby wsadzić. Ale po chwili z menu navi zostało odznaczone innym kolorem i już nie moge go zaznaczyć żeby spróbować do niego wejść.
Może ktoś ma navi + tv w swoim R75 i jest mi w stanie wytłumaczyć jak działa navi, a to co mnie spotkało (co opisałem) to czy jest to normalne czy jakiś wybryk.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 10:18
Z tego wynika że Ci płyty nie widzi. Załatw sobie jakiegoś pewniaka np. od kolegi PD i zobacz.
Diaboł was zeżre!
potrolu
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 10:23
witam
ja tak miałem jak chciałem iść na łatwiznę i ściągnąłem sobie mapę VDO z neta nic nie widziało jak kupiłem oryginał było wszystko oki . mam teraz tą mapę na zbyciu za parę złoty możemy się dogadać ja z nią dałem 399 pln i jest to mapa 2006/2007, teraz kupiłem sobie 2007/2008 więc tamta nie jest mi już tak mocno potrzebna.
pozdro
PoTrolu
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 10:31
mapa 2006/2007 jest kiepska. O ponad połowę mniejsze pokrycie! Jak kupować to tylko 2007/08 ,możesz taką dostać u np. PD , sam taką mam i też kilka osób ode mnie ją ma i każdy sobie chwali :) . Ciekawe czy w przyszłym roku ta mapa wyjdzie z lepszejszą mapą Polski.
Diaboł was zeżre!
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 10:44
ale PD ma w oryginale, od niego dostane już przegrywaną, a jak nie będzie też chodzić? najlepiej to chciałbym najpierw gdzieś sprawdzić.
a coś takiego jak opisąłem w pierwszym poście komuś się przydażyło?
a teraz do tej navi z płytą 2007/2008 wpisuje konkretne miejscowości, ulice i kieruje mnie tam, tak jak w tych GPS'ach dokupywanych, czy jakoś inaczej to wygląda?
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 10:51
jak masz orginała przegrywanego z prędkością x4 to co tam ma nie chodzić :)
normalnie tam wklepujesz miejscowość,ulicę, a nawet numer domu, do tego masz np. możliwość wyszukania w okolicy szpitala,restauracji itd.
Diaboł was zeżre!
rolando
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:04
Arthurro napisał/a:
ja u siebie mam identyczną sytuację i albo mam uszkodzony czytnik, albo niewłaściwy dysk CD z mapą,
obecnie czekam na płytkę od gipsy2, jak ją już otrzymam, sprawdzę sprzęta i dam znać co i jak, mam nadzieję, że będzie działać.
mam jeszcze pytanie do wszystkich. czy gdyby się okazało, że czytnik jest "walnięty" to trzeba go wymieniać na taki sam tj MK2 lub MK3 ? czy tez jest możliwość zamontiowania innego, wiele osób na forum coś wspomina o VDO Dayton, na allegro taki czytnik kiedyś widziałem za 200 zł, natomiast oryginalne roverkowe to kwota rzędu 500 - 700 zł, trochę sporo za taki stary sprzęt, który pośmiga nie wiadomo ile.
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:16
mk3 można założyć , nawet jest szybszy
przegrywana navi działała w kilku autach bez problemu, ważne jest ją przegrać z wolną prędkością
Diaboł was zeżre!
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:17
to jak będziesz miał już płytkę to napisz co i jak. bo widze że podobna sytuacja jest u mnie, więc mi napewno taka informacja się przyda.
lamer
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:24
Tak jak już napisałem na priv - dużo zależy od jakości nośnika. Czytniki w roverkach są starszej generacji i mogą sobie nie radzić np. z płytą CDR nagrywaną na nagrywarce DVD albo nagrywaną z dużą prędkością. Warto spróbować użyć płyty czyszczącej. No i bez pewnej na 100% płyty nie da się wykluczyć uszkodzenia czytnika :(
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:40
nagrałem płytkę SONY na nagrywarce DVD z prędkością 8x, ale zaraz spróbuje nagrać na zwykłej nagrywarce CD i możę będzie tam mniejsza prędkość do wyboru. Sprawdzę wtedy, możę to coś da.
rolando
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 12:02
Arthurro napisał/a:
Oczywiście, powiadomię jak sytuacja się przedstawia.
jak płytkę będę już miał u siebie natychmiast "zapodam" ja do czytnika, mam nadzieję, że cały system ruszy i będzie OK.
gipsy2, a czy przed wysyłką sprawdzałeś tą płytkę u siebie? tzn czy u Ciebie navi działało na niej?
[ Dodano: Wto Mar 25, 2008 12:05 ]
gipsy2 napisał/a:
a co z czytnikiem np VDO Dayton czy jakimś innym ? będzie on "pasić" ??
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 12:13
zawsze sprawdzam i zawsze chodzi
czytnik to może jeszcze pasować z BMW z racji tego że ta navi jest na navi z BMW wzorowana (prawie to samo ale z innym interfejsem).
niewiem czy inny czytnik będzie pasić, wątpie z racji wtyczek,gniazd i oprogramowania. VDO wyprodukowało tylko czytnik pod R75 i BMW i inne samochody, dostawcą map jest teleatlas i navteq z czego ten ostani już chyba nie funkcjonuje.
Diaboł was zeżre!
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 12:19
gipsy2 czy jest możliwość że np twoich map nie będzie u mnie czytać bo mam stary model czytnika? Ja mam chyba MK2.
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 12:29
ja też mam MK2 :wink:
Diaboł was zeżre!
lamer
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 13:50
Arthurro
Sprawdzałaś płytę po nagraniu na komputerze? Widać w ogóle jakieś pliki?
Arthurro
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 14:14
tak sprawdzałem, widać 5 plików. nagrałem obraz na płyte speed 4x i też nie widzi. raz przez chwile widać że wczytywało, ale po chwili pokazało żę nie ma płyty.
lamer
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 14:42
Niestety ale stawiam na walnięty czytnik (wersja bardziej optymistyczna brudny laser).
PD
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 16:07
albo jakas lipna mapa...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
rolando
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 16:18
ja laser w swoim czyniku czyściłem i niestety nic to nie pomogło :(
PZDR.
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć radio z dużą nawigacją
teskatlipoka Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sob Lut 28, 2009 20:51
MiReK
Brak nowych postów Transmiter mp3 i radio alpine z duzą nawigacją
jarek73 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Mar 14, 2009 20:06
jarek73
Brak nowych postów Radio symphony duża nawigacja duży problem. R75
Ludwik88888 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Wrz 27, 2017 14:53
Ludwik88888
Brak nowych postów [R75] Duża navi - nie działa...
Lusinek1 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Gru 21, 2009 12:32
dukat11
Brak nowych postów Jaki czytnik duża navi do MG ZT??
vodapaf_mg_zt Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Cze 21, 2009 11:02
Stachu
