Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wyciągnąć radio z dużą nawigacją
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:29
teskatlipoka
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:14   [R75] Jak wyciągnąć radio z dużą nawigacją
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Jak wyciągnąć radio z dużym wyświetlaczem LCD od nawigacji. Sposób na zwykłego kaseciaka znalazłem ale w tym przypadku jest chyba inaczej. Górny daszek zdjęty, śrubki od radia, dwie w narożnikach też są odkręcone, radio wygląda na luźne ale kiedy ciągnę do siebie to gdzieś wyraźnie blokuje. POMOCY!!!
pozdrawiam
Krzysztof
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 18:01
na na dole powinieneś mieć 2 szczeliny na haczyki czy jak tam to sie zwie :) Napewno kojarzysz o co mi chodzi, cienkie płaskie blaszki :) Myślę że to Ci blokuje choć ręki nie dam sobie uciąć :P
teskatlipoka
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:12
Jeśli myślisz o takich szczelinak jak widać w kaseciakach to niestety nic takiego nie ma. Miałem kiedyś R75 TDi właśni z takim zwykłym radio-magnetofonem i faktycznie tam były szczelinki, w które wystarczyło włożyć np. pilniczki do paznokci i radio wyskakiwało.
W tym przypadku kompletnie nic nie widać.
Siwus181
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:08
Nie widać ale właśnie po blokach tam cuś trzyma. Musisz włożyć tam, z obydwu stron, coś cienkiego i niełamliwego, np. kartę kredytową. Gdy uda Ci się wcisnąć te "pstryczki" w środku to na pewno poczujesz.
Przy okazji, jeśli już wyciągniesz radio, daj znać czy masz z tyłu taką białą skrzyneczkę/pudełko nie wiem jak to nazwać.
Będzie napisane "Module *********".
Nie mam pojęcia co to jest... i nikt nie odpowiedział na to w moim temacie, może teraz się uda.
teskatlipoka
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 23:04
Chętnie bym sprawdził tą białą skrzyneczkę ale, niestety, kombinuję na różne sposoby i nie potrafię tego zrobić. Wszystko jest tak ciasno spasowane że chyba z boku nic się nie wkłada, może z dou lub z góry.
A może jest możliwość dostania się do radia z innej strony, może da się ściągnąć jakąś osłonę, gdzieś z boku?
Bez konkretnej i pewnej wskazówki nie zrobię tego a coś połamać to zawsze zdążę.
Krzysztof
MiReK
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 23:37
Tak się skład że akurat mam wszystkie elementy tego zestawu"na wierzchu"bo jestem przed montażem tego u siebie w aucie,więc wrzucam fotki na których widać że po bokach,w dolnej części są ruchome blaszki które zaskakują po włożeniu tego panelu w swoje miejsce,także można wnioskować po tym,iż chcąc wyjąć ten panel trzeba włożyć coś cienkiego w oba dolne boki żeby te blaszki odhaczyć.Tyle mogę pomóc :grin:
teskatlipoka
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 17:27
Dzięki za zdjęcia, bezpośrednio nie pomogły ale widząc typ zaczepów oświeciło mnie i znalazłem sposób na wyciągnięcie radia.
Sprawa jest bardzo prosta czyli co należy zrobić aby wyciągnąć radio z dużą nawigacją:
- zdejmujemy czarną osłonkę, która znajduje się po daszkiem.
- odkręcamy daszek i ściągamy go ciągnąc do siebie.
- po ściągnięciu daszku pojawiają się w narożnikach śrubki od radia, w narożnikach, odkręcamy je.
- ściągamy przednią osłonę panela klimatyzacji, jest na zatrzaskach i wystarczy delikatnie podważyć z każdej strony, bezproblemowo się ściąga.
- sterownik jest przykręcony 4 śrubkami, które łatwo odkręcamy i wyciągamy sterownik ciągnąc do siebie, zero problemów.
- wkładamy rękę pod radio w narożnikach od spodu i szukamy blaszek (zaczepów), łatwo je zlokalizować i aby zwolnić radio z zaczepów wciskamy blaszki w kierunku radia. Prosta spawa.
- po zwolnieniu zaczepów radio będzie można wyciągnąć, mogą sprawić troszkę kłopotu górne zaczepy (te pod daszkiem), ale wystarczy delikatnie podważyć miękką ramkę kokpitu i wszystko wychodzi.
Dziękuję wszystkim za pomoc i mam nadzieję że w przyszłości te wskazówki komuś się przydadzą.
Krzysztof :hura:
MiReK
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 20:51
:grin:
A jest jeszcze prostszy sposób wymontowania tego radia.Wyciągamy jedną z tych dwóch czarnych gałeczek(tę bliżej środka) i ukaże się nam otworek,w który jak zaglądniemy to widać śrubkę,wkładamy cieńszy śrubokręt,przekręcamy i rónocześnie ciągniemy radio do siebie.
To jest specjalnie do tego skonstruowany mechanizm! Przekręcając tę srubkę,ciągnie ona obie blaszki do środka,co umożliwia wyciągnięcie radia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów Transmiter mp3 i radio alpine z duzą nawigacją
jarek73 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Mar 14, 2009 20:06
jarek73
Brak nowych postów Radio symphony duża nawigacja duży problem. R75
Ludwik88888 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Wrz 27, 2017 14:53
Ludwik88888
Brak nowych postów [R75] Duża nawigacja. Jak działa?
Arthurro Car-audio, nawigacje, radia CB 64 Sro Paź 15, 2008 21:44
tsuch
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąc radio ?
szmigiers Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Wrz 19, 2009 17:57
marynabiala
