Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak przyspieszenia z wolnych obrotów
sokolow
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 00:08   [R75] Brak przyspieszenia z wolnych obrotów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z Roverkiem 75 2.0 cdti 0d 1000 do 2500 nie wchodzi na obroty , nie chce jechać. Przebieg dośc znaczny 300 tys.
Jak złapie powyżej 2500 idzie jak burza.
Przepływka druga , katalizator usunięty , cisnienie na postoju jak go przegazuje łapie do około 1.7 bara.
Co jest grane ? miał ktos podobny przypadek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 00:13
Ja bym obstawiał przepływkę... masz pewność, ż ta którą teraz założyłeś jest sprawna? Ja ostatnio kupiłem nową i okazała się niesprawna (oddali kasę na szczęście)... Ale nowe nie znaczy dobre.
sokolow
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 08:17
Podmieniałem przepływkę z innego sprawnego auta i też nie pomogło
Pozdr.
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 11:09
może warto by było podjechać gdzieś na kompa i sprawdzić programem ?? powinien on wyłapać usterkę.
silnik na wolnych obrotach pracuje równo, nie szarpie ??
jak rozwiązesz problem daj znać sam jestem ciekaw co to może być.
powodzenia
PZDR.
Wolek
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:28
a nie jest to od 1000 do 2000 bo jak tak to po 2000 wlacza sie turbina
Wolek
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 16:33
Wolek napisał/a:
ja zakładam że sokolow wie o fakcie że turbina się załącza k. 2000 obrotów i samochód ma wyraźnego kopa. no jeśli tego nie wiem to juz sam nie wiem co powiedzieć :) :mrgreen:
PZDR.
sokolow
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 23:25
Na komputerze nie łapie błędów . Przyspiesza dobrze powyżej 2000 -2500 obrotów.
Wtryski podmieniane bez efektu.
Cięgno na zaworze turbiny działa prawidłowo, nie jest zablokowane.
Dodam , że autem jechac jest ciężko dopuki nie złapie powyżej 2000 obrotów.
Pozdr.
argail
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 07:41
sokolow napisał/a:
Dokładnie tak zachowuje się kazdy (nie modyfikowany) R75CDT - do 2000tyś obrotów po prostu ledwo idzie ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 11:08
rolando napisał/a:
Turbina pracuje cały czas.
sokolow napisał/a:
No to wszystko OK.
Zmierz kontrolnie przyspieszenie 0-100kmh. Wszystko poniżej 12-13s będzie wartością do przyjęcia.
Marian_K
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 13:53
argail napisał/a:
Hmmm.... wielokrotnie na forum spotykam się z taką opinią, co dla mnie jest trochę dziwne. Mój R75 przyspiesza "płynnie" w całym zakresie obrotów (oczywiście w rozsądnych granicach) i nie zauważam żadnego "powera" powyżej 2000 tys. obrotów. Turbodziura o której piszecie jest bardzo, ale to baaaaardzo wyczuwalna np. w Fordzie mondeo 2000 r (mam okazję często jeździć), natomiast w moim Roverku zjawisko to nie występuje. Wniosek jest jeden: albo Wy, albo ja mam coś "skopane" :/ ...
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 13:55 ]
Jeszcze jedno - to co zauważył piter34 - ludzie - turbina pracuje cały czas. Nic tam się nie załącza i nie odłącza.
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:07
Marian_K napisał/a:
Ciekawe ... Jak to wygląda :
Ruszam z miejsca, jedynka - naciskam gaz - samochód iiiiiiiidzie, iiidzie, idzie i dopiero od około 1700 - 1800 obrotów czuć że zaczyna go "wyrywać" z miejsca - poniżej mogę wdepnąć pedał w podłogę ale i tak nie ma reakcji - obroty (na biegu) wkręcają się od 700 - 1700 w jakieś 4,5 sec...
Kiedyś na jakimś spotkaniu trzeba będzie to porównać - moje odczuć mogą być subiektywne - przesiadłem na do R75 z VectryB 1.6 16v która po wciśnięciu pedału gazu w podłogę na jedynce dostawała szału ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 15:40
argail napisał/a:
tak reagują benzynki ;)
nestor_45
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 16:18
Ja w swoim roverku też tak miałem, przyśpieszał płynnie i nie było odczucia doładowania z turbiny. Okazało się ze mam nieszczelny układ przy intercoolerze. Po naprawie jest odczuwalny wzrost mocy tak przy 1800 r. Z tego co wiem to turbina właśnie wtedy zaczyna sprężać powietrze, wynika z tego turbo-dziura kiedy ona nie pracuje (oczywiście kręci się cały czas).
Można zerknąć
www.fabryka-schodow.pl
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 16:33
To każdy widać ma inaczej, mi teraz ciagnie od dołu tak jak pisze Marian_K płynnie i nie mi jakiejś zwłoki ale od około 1800-1900 obr/min zaczyna czuć ten power czyli ciagnie aż miło no ale jestem po tuningu :smile: Wcześniej było dokładnie tak jak pisze Marian_K, przyśpieszenie było praktycznie jednostajne z lekką różnicą po około 2000 obr/min. Ale nie byłu tak jak pisze argail, a rada dła Ciebie - depnij w gaz :grin: Moje odczucia?? w R75 pedał gazu jest bardzo "głęboki" wiec nie wystarczy tak jak w innych samochodach dać lekko gazu, trzeba mu depnąć, nie do dechy odrazu ale energicznie :smile:
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:21
Marian_K napisał/a:
A czas do "setki" masz w normie? :roll:
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 18:30
piter34, nie wydaje mi sie żeby Marian_K miał coś skopane i o tym nie wiedział :mrgreen: podpuszcza nas :wink:
sokolow
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:53
Tym samochodem nie da się jechać ciężko ruszyć jest z miejsca, 126p ma lepsze przyspieszenie.
jeśli nie przekroczy 2000 obrotów to samochód jakby stał w miejscu.
Pozdr.
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:08
sokolow napisał/a:
No to coś jest nie teges :roll: Ostatnio jechałem R75 CDT i całkiem przyzwoicie się poruszał. Ma duzo lepsza górę niż te roverkowe klekoty a i z dołu jechał normalnie czyli płynie przysiesał od 1500obr. Niestety nie wiem co może być przyczyną ://
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:10
coś jest z autem nie tak , mam 75 cdti i automat idzie od samego początku.
Thrillco
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:25
U mnie po wczorajszej wizycie u Mariusza w ECC wyszło, ze mam walnieta przepływke a i tak R jak na mój gust zwija się całkiem miło...aż się zastanawiam jak bedzie po wymianie przepływki. Wiec jednak sokolow ma coś mocno nie teges z bryką albo....wczesniej miał jakieś benzyny 3,5l i wiecej to bym się nie dziwił, ze mu R75 nie jedzie :D
Brak nowych postów [R75] Kręcenie obrotów, brak mocy
MiReK Rover serii 75, MG ZT 67 Wto Lut 05, 2013 17:28
haszczyc
Brak nowych postów [MG ZT 2.5 V6] Brak mocy, dochodzi do max 5,5tys obrotow.
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 01, 2019 17:19
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] 2CDTi .Brak obrotow wentylatora chlodnicy
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 09, 2017 10:44
czarek236
Brak nowych postów [R75] Brak blokady obrotów (odcięcia paliwa na czerwonym)...
fisha Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Paź 26, 2007 09:59
fisha
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - wzrost obrotów brak wzrostu prędkości
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 14, 2009 12:51
Legion1349
