Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kręcenie obrotów, brak mocy
MiReK
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:27   [R75] Kręcenie obrotów, brak mocy
Mam taki problem,auto jedzie dajmy na to na 2 biegu i wszystko jest ok,dopóki obroty nie dojdą do ok.2000,wtedy obroty idą w górę a auto jedzie dalej tą samą prędkością,wtedy wrzucam 3 bieg i wszystko okay aż do dojścia obrotów do ok.3000.
Czy to objaw ślizgającego się(kończącego się) sprzęgła? Czy może coś z turbo?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:06
jedyna, wygląda ewidentnie na sprzęgło. Dwumas? Też może być...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Niestety wychodzi że sprzęgło.
Gdyby coś :wink: (linki w tym poście) http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52076
dukat11
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:08
jedyna, Raczej sprzęgło się ślizga. Przy turbo była by reakcja na wzrost obrotów.
Pozdr.
Dukat11
MiReK
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:28
:cry:
Mogę jeszcze jakiś czas z tym pojeździć(na krótkich odcinkach ok.15 km) czy raczej czym prędzej się za to zabierać?
I rozumiem że oprócz kompletnego sprzęgła,wymienić też wysprzęglik?
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:32
Raczej pojeździsz nie długo. Musisz mieć już cienką tarczę.
Proponuje z wysprzeglikiem. Koszt od 550zł do 700zł za komplet + ewentualna robocizna.
Kupuj NATIONAL, BORG & BECK lub AP Driveline (oryginał w R75=
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 27, 2010 20:34, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:34
jedyna napisał/a:
To zależy w jakim jest stanie. Można spróbować wymienić przy okazji dobrania się do sprzęgła ale nowy wysprzęglik nie gwarantuje że wytrzyma więcej niż stary. To słaby punkt roverka. O ile pamiętam mocniejszy jest od freelandera
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:37
Nie ma mocniejszy - słabszy :wink: Wszystkie są AP. Różnią się tylko rurkami - Rover plastyk, Land Rover metalowe rurkami. łożysko w środku to samo SKF (sprawdzałem) :wink:
Rowan
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:56
jedyna, sprawdź najpierw czy nie ma gdzieś wycieku oleju do sprzęgła. Możesz jeszcze pojeździć, ale ostrożnie wciskaj gaz. Tak, żeby nie łapało poślizgu.
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:58
jedyna jak ślizga się od 2000rpm to kręć do 1500rpm. Ale jazda :grin:
MiReK
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 19:44
apples,czy tam gdzie kupowałeś swoje sprzęgło we Wrocławiu za 337 zł,jak dzwoniłeś do nich to wtedy też na Allegro nie mieli wystawionego?
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 19:48
Mieli i później nie mieli, ale w sklepie mieli :wink:
:rotfl:
saute
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 22:25
na bank to sprzęgło się ślizga ...można jeździć delikatnie , jak jakiś stary dziadek ;P
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 22:25 ]
gorzej , jak się trafi jakaś stroma górka ;)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
MiReK
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 23:36
apples napisał/a:
:rotfl:
apples,nie wiem jak wtedy gdy Ty tam kupowałeś ale teraz to masakra!Podane są cztery numery telef.,przez pół dnia żaden nie był odbierany,w końcu pod koniec dnia okazało się dwa z nich to numery prywatne które odebrało albo dziecko,albo kobieta która oznajmiła że takich telef.z pytaniami o części samoch.ma kilkanaście na dzień a to jest numer prywatny :evil:
W końcu zamówiłem sprzęgło i wysprzęglik Borg&Berg w Tczewie:
http://www.allegro.pl/ite...o_rover_75.html
http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:35
To numer niezły. Ja nie miałem problemów. Dostałem sprzęgło po 2 dniach i kupowałem przez allegro.
Wybór bardzo dobry sprzęgła. W Gdańsku w Land Roverze je montują. Daj znać jak będzie po wymianie.
Rowan
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:10
jedyna, apples, Mówicie o "petrocar"? Ja u nich kupowałem i nie mam zastrzeżeń. Kontakt dobry.
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:36
A_u_T_o_T_e_c_h
MiReK
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:00
apples napisał/a:
No i po wymianie.Sprzęgło tak mięciutkie że aż miło :mrgreen: Wymienili też olej w skrzyni.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz,wcześniej autko zapalało odrazu,teraz trzeba trochę dłużej pokręcić.Jak silnik jest rozgrzany to odpala odrazu.Czy jest możliwe że w jakiś sposób zalali świece?Dodam że 3 tyg.temu wymieniałem wszystkie 4 świece na NGK.
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:04
Nie ma możliwości zalania świec. W dieslu nie występuje takie zjawisko.
MiReK
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:12
Aha,no widzisz,znowu coś nowego się dowiedziałem.Masz jakiś pomysł skąd te dłuższe kręcenie na zimnym silniku?
Brak nowych postów [MG ZT 2.5 V6] Brak mocy, dochodzi do max 5,5tys obrotow.
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 01, 2019 17:19
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
slim Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 15, 2016 14:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak przyspieszenia z wolnych obrotów
sokolow Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Kwi 01, 2008 21:24
Marian_K
Brak nowych postów [R75] 2CDTi .Brak obrotow wentylatora chlodnicy
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 09, 2017 10:44
czarek236
