Forum Klubu ROVERki.pl :: [K seria] Składanie silnika z dwóch
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:13
Lechos
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 21:55
rowniez wymienialem uszczelniacze bez zwalania glowicy w fordzie sierra. Tak jak kolega napisal trzeba miec sciskacz i pamietac aby byl tlok w gorze w cylindrze na ktorym sie je wymienia (nie spadnie calkiem zawor)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marekpodcz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:23
zmierzyliśmy ciśnienie. wynosi ono 15+, 14+, 15.5, 15. samochód od jakiegoś czasu jeździ na gęściejszym oleju niż powinien, stąd pewnie tak wysokie wyniki. w manualu znalazłem, że minimum to 10,3.
Ostatnio zmieniony przez marekpodcz Nie Wrz 21, 2008 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 19:19
w miarę małym kosztem niewiele :(
sprobuj wlać troszkę nafty do tego ostatnigo cylindra (niestety wiąże sie to z wymianą oleju w krótkim czasie), może są zapieczone pierścienie i odpuszczą, ale szansa jest mała :(
dalej w kolejności kosztów, to podniesienie głowicy i sprawdzenie zaworów, jeśli to ktoryś z nich to koszty do przyjęcia, jesli to jednak pierścienie, to już sporszy remont :(
paff
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:04
marekpodcz, - małym kosztem to kupic 4 uszczelniacze (tylko do 4rtego tloka) i znalezc magika co ci to wymieni bez zdejmowania glowicy i wtedy pomierzyc sprezanie
aaa, i jak ten magik ma klucz dynamometryczny to jeszcze raz sprawdzic dokrecenie szpilek glowicy. z tego co pamietam to szpilki sie dokreca momentem 20Nm i potem 2 razy po okolo 180*
to jest rozwiazanie 'mega low cost' - jest szansa ze to pomoze
....no a jak nie, to zwalic glowice dac nowe szpilki poza standardowym zestawem uszczelniaczy no i sprawdzic czy przypadkiem pierscienie 4rtego tloka nie sa nadmiernie zniszczone, jak sa strasznie zniszczone to nawet ich wymiana bez szlifu cylindra pomoze jakos
820ti Coupe :-) raw power
marekpodcz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:19
i jeszcze jedno pytanko - da się w tym silniku wyjąć tłok nie zdejmując głowicy??
Ostatnio zmieniony przez marekpodcz Nie Wrz 21, 2008 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 12:27
paff napisał/a:
a to niby co ma dac ??
przeciez uszczelniacze sa nad zaworami, przy zamknietych szczelnych zaworach cisnienie moze uciekac tylko w dol silnika
marekpodcz napisał/a:
trzeba sciagac miske
trzeba sciagnac tez magistrale olejowa ,a w ta magistrale wkrecone sa sruby glowicy,
wiec ja tego sobie nie wyobrazam,
chociaz nigdy nie rozbieralem dolu seri K
marekpodcz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 13:40
no tak mi się niestety również wydawało :/ gdyby nie to to wyciągnąłbym tłok i zobaczył czy któryś pierścień nie jest pęknięty i czy cylinder nie ma rys itp.
jeżeli silnik nie był przegrzany to czy wtedy jest możliwość że pierścienie się nie "spłaszczyły" i nie straciły szczelności? wtedy może wymiana na nowe rozwiąże sprawę?
przepraszam za takie gdybanie nad nierozkręconym silnikiem ale jeżeli nie teraz to być może ta wiedza przyda się komuś w przyszłości.
jeszcze raz dzięki za pomoc - nie omieszkam wcisnąć "pomógł"
Ostatnio zmieniony przez marekpodcz Nie Wrz 21, 2008 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 16:32
no wsumie jest taka ewentualnosc i gdyby nie ta uszczelka, to koszty bylby do przelkniecia
pierscienie mogly stanac, nie wiem na ile zalanie nafta o ktorym pisal sTERYD, moze cos pomodz
marekpodcz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 17:17
jesteście ekstra!!
Ostatnio zmieniony przez marekpodcz Nie Wrz 21, 2008 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 18:14
nafta moze byc byle jaka, (od biedy olej napedowy, ale bardzo od biedy)
niestety czy pierscienie puszcza, czy nie nafta splynie do miski, wiec olej troche straci na wartosci, stad warto go w miare szybko zmienic.
Wlej tak z setke-dwie na denko tloka i zostaw na noc, jesli pierscienie nie sa mocno zapieczone, to jest szansa ze pomoze...
Brak nowych postów [T-Seria] Wymiana alternatora na inny
Kozik Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Wrz 21, 2015 23:17
Kozik
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 23:27
Brak nowych postów [seria K i T, 200, 220 coupe] Jakie części z R216Si
pasują do R220 coupe turbo?
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pią Lis 07, 2008 23:57
Brak nowych postów [k-seria] Falują obroty po wymianie czujnika temp.
fsomr88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lis 09, 2014 20:23
fsomr88
Brak nowych postów [214 Si '94r.] SWAP silnika
Konrad Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Maj 25, 2011 14:38
adasqp
