Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r] nie odpala
erew
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:26   [R200 1.4Si 98r] nie odpala
Witam wszystkich. i proszę o pomoc lub sugestie. Przepraszam za elaborat ale spróbuję opisać dosyć dokładnie, bo nie mam dużego pojęcia o mechanice. Wróciłem z trasy cos ok w sumie 700km, cały czas bez kłopotu, śmigał aż miło do domu. Fakt że po trasie byłem jeszcze w markecie na szybkie zakupy, stał może z 40 minut i odpalił za 2 razem po chwilowym kręceniu + wciśnięty pedał gazu. Nie zwróciłem na to wtedy uwagi. Ale w następny dzień, już nie odpalił. Kręci jakby już chciał ale nic z tego. Rozrusznik kręci, iskra na świecach jest, kopułka, palec, bezpieczniki sprawdzone, zresztą elektrykę oraz filtry wymieniałem na nowe przed zimą. Pompka paliwa chodzi, słychać ją, paliwo w baku jest i po przekręceniu kluczyka jest podawane, spr. odkręcałem wężyki. Paliwo na świecach jest, poza tym czuć je po prostu. Akumulator wyciągnąłem i był ładowany całą noc, ale dzisiaj rano z odpaleniem tak samo jak wczoraj. Jako że brak pomysłów co mogę sprawdzić, wypiąłem kostkę z 2 przewodami z zapewne czujnika temp.. znajdującego się na kolanku od płynu chłodniczego z prawej strony silnika, bez zmian, ale pod spodem okazuje się jest drugi czujnik (temp..? po co drugi?) z jednym przewodem, też wypiąłem z niego kostkę, bez zmian, i teraz ciekawa sprawa, tę kostkę z jednym przewodem wpiąłem do tego czujnika powyżej, i silnik zakręcił, chwilę to trwało ale odpalił, no i po chwili zgasł. Czy to oznacza że jest uszkodzony dolny czujnik od jednego przewodu? Co to za czujnik i do czego służy? Czy jest jakieś oznaczenie wg którego mogę go kupić w sklepie, jeżeli sa w tym aucie 2 czujniki temp...? Patrzałem na tomattem ale dla mnie wszystkie wyglądają prawie podobnie. Czy też idę złym tropem, jeżeli tak to gdzie wstawić auto, mechanik czy elektryk? dziękuję za wszelkie uwagi i pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:56
erew napisał/a:
jest to czujnik do wskaźnika temperatury.
Czujniki można pomierzyć rezystancję czy są dobre, gdzieś na forum są zamieszczone wartości, odpowiednie dla danej temperatury.
Jest jeszcze jeden czujnik położenia wału wkręcony w okolicy łączenia się silnika z skrzynią biegów. On może sprawiać problem
Ostatnio zmieniony przez azor77 Nie Lut 15, 2009 22:16, w całości zmieniany 1 raz
secio
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:05
erew napisał/a:
Ten dolny czujnik to tylko wskazanie temperatury na desce rozdzielczej. Górny informacja o temperaturze dla komputera. Wiec pewnie to nie powód...
Skorzystaj z wyszukajki pod kątem czujnika położenia wału korbowego.
Powodzenia,
Mariusz
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 22:06 ]
azor77 napisał/a:
Czujniki można samemu pomierzyć czy są dobre według klik
Przez przypadek dodałeś linka do swojego lokalnego komputera ;)
"file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Dokumenty/rezystancja%20czujnik%C3%B3w.htm" ;)
azor77
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:24
:oops:
Proszę tu jest ta stronka z czujnikami klik
erew
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:01
Witam ponownie i od razu dziękuję za link z pomiarami, spr i wynika że czujniki są ok, dzisiaj po południu roverek spr na komp i zero błędów. I jestem w kropce, na jutro już umówiłem się na holowanie do mechanika, no bo jeżeli nie elektryka to co? Przyznaję że z gasnąca nadzieją wyjąłem akumulator do podładowania na noc, nakręcił się dzisiaj trochę, a może jutro stanie sie cud.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 11:45 ]
Witam, cudów nie było, samochód spr.. u elektryka, potem ponownie na kompie, nic nie wykazało, nie nie wymieniono a samochód odpalał. A rano jak nie chce odpalić to nie chce. :bezradny: Odpala na zaciąg, ale gdzie codziennie z samego rana znaleść chętnego do ciągnięcia. Potem w ciągu dnia odpala bez problemu. Czy ma ktoś jakiś pomysł/sugestię? Dzwoniłem do mechanika który weźmie go, ale dopiero w poniedziałek na warsztat, i sugeruje wtryskiwacze, czy ma rację? Czy jednak może być jakiś inny powód? Co jeszcze sprawdzić?
Brak nowych postów [R200 1.4] Nie odpala
Everst Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 17, 2020 22:51
seraph
Brak nowych postów [R200 SDI '97] Nie odpala...
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lut 01, 2010 15:07
Brak nowych postów [r200 1,4] Nie odpala!
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 12, 2010 00:02
Lisus
Brak nowych postów [R200 r98] nie odpala
ehel0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 12, 2011 20:56
ehel0n
