Forum Klubu ROVERki.pl :: Nitro w 1.8VVC ZALOZONE I DZIALA
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 00:38   Nitro w 1.8VVC ZALOZONE I DZIALA
Witam tak od paru dni chodzi mi po glowie taki pomysl. Daloby rade polaczyc nitro i vvc? Chodzi o mokra instalacje. Jesli daloby rade to czy mialoby prawo to dzialac bez jakis kataklizmow w samochodzie ?
Ostatnio zmieniony przez kamil_luczak Nie Kwi 13, 2008 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekwawa
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 01:08   Re: Nitro w 1.8VVC
Kamil Luczak napisał/a:
Oczywiscie ze dalo by bez problemu, w kreatorze mocy koszt 2500zł. robia bez problmeu czas 2dni.
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 01:22
A jesli mialbym swoja instalacje? Jest do kupienia NX SportCompact za 1600zl Dysze 35/50/75
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 12:36
z tego co czytalem to kazda "porządna firma" zajmujaca sie instalacjami LPG jest w stanie zamontowac NX to auta. Wiem ze grabowski ma swoja instalacje ale pewnie inne tez zaloza.
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:31
a czy wytrzyma to silnik? Podobno do VVC nie da sie turbo dolaczyc, a jak to jest z nitro? Niechcialbym zeby przy pierwszym strzale ( biorac pod uwage ze pewnie wiecej niz 35KM bym nie dawal ) silnik wyszedl przez maske, albo zebym po nogach dostal korbami, lub tlokiem :p
KRYS
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:01
Kamil a w ile sek. robisz 0-100km/h ??
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:28
Na tych kapciach co mam czyli 175/70/R13 ktore maja cale 125mm styku z asfaltem :/ jakies niskie 6s. tylko ze musze ruszac od dolu, start z obrotow zle sie konczy, o czym wczoraj sie przekonalem jak scigalem sie z 180konnym CRXem, do 100kmh dostalem od niego 2dl :/ Potem z rolki do 160kmh mialem 1.5dl przewagi
Nie zmieniajmy tematu :] Niech kazdy pisze co wie na temat podtlenku, bo jestem tym coraz bardziej zainteresowany, podobno jakis gosc w szczecinie ma vvc z nitro, zna go ktos??
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:53
Czytalem juz nawet o tarpanie z podtlenkiem :) Ogolnie to zastanawialem sie nad NX do 1.4 16v.
Nie musisz bac sie o bebechy jezeli bedziesz stosowal sie do ogolnych zalecen. Czyli strzaly po max 10-12 sekund. Wszystko zalezy w jakiej kondycji masz silnik. VVC da sie uturbic jednak to zbyt duzy koszt :/ .
Ja bym zalal go jedynie motulem ktory lepiej zachowuje sie w wyzszych temperaturach. Sam jezdze na motulu i jestem conajmniej zadowolony. Jesli obawiasz sie tych 35kucy to na ebay widzialem kiedys dysze 20 :)
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:07
Tzn obawiam sie kazdej dyszy, chodzi o to ze mam totalnie zero doswiadczenia z nitro, turbo to co innego, jest czesciej stosowane. Pora napisac do kreatora mocy :]
Sachar
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:16
Można ścianę grodziową jakąś płytą wzmocnić :P
A co do nitro to mysle, że da się zrobić, a jak masz całą instalkę do wzięcia to bierz - w niedzielę na spocie założymy :)
michone
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:18
poczytaj na streetracing :) byl tam napewno silnik fso z NX :) i duzo innych :P nawet czytalem o Home made nitro :D
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:44
sachar, narazie czekam na odp z kreatora, jesli rzuca w miare ludzka kwote to chyba sie skusze, a najwzyej jak kupie to bedzie troche lezalo, az sie hajs uzbiera lepszy:)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 00:20
jeśli chcesz tam dawać kolo 35km to nie masz sie co martwic silniczek to dzielnie zniesie tylko ważne żebyś pilnował temperatury i nie przesadzał bo jak wiadomo to wciąga:)
Tomcata na części info na PW
kamil_luczak
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:33
Temperatury pilnuje jak glupi, to juz sie zrobil zdrowy nawyk u mnie ze co chwila patrze na to jaka jest temperatura. No to jestem juz przekonany na 95%, teraz tylko chcialbym wiedziec ile by kosztowal montaz bo jesli drugie tyle co NX to odpuszcze. Musze kupic jeszcze wieksza chlodnice i dwa wiatraczki :D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:55
tak jak pisał michone pojedz lepiej do dobrego zakładu LPG wyjdzie ci taniej i będziesz miał zrobione porządnie :)
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:38
a czy wytrzyma to silnik? Podobno do VVC nie da sie turbo dolaczyc...
A to dziwne bo jakoś w Anglii dokładają turbo do VVC i sie da ;)
O np tu 337KM pod maską 200 Vi z tubinką ;) ---> http://www.cardomain.com/ride/2738640
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 23:54
pytanie ile jeszcze koszt zalozenia takiego turbo
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 23:55 ]
Tomi co sadzisz o zalozeniu nitro? Powiem szczerze ze Twoje zdanie jest dosc wazne w tym temacie :P
freestyler
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 00:23   Re: Nitro w 1.8VVC
mozna załozyc tylko uzywa z głowa :mrgreen:
nie wiem jak u ciebie trakcja ale ja by odpalał po złapaniutrakcji az do konca odcinka 400 m :mrgreen: :mrgreen:
nie powinno sie z silnikiem nic stac-dysze +35
pozdr
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:30
Odpuść sobie ;) doprowadź do porządku auto ;) i VVC zeby miało tyle kucyków ile powinno mieć. A jak masz wydać 2000zł na Nitro to lepiej kup w Emeralda do VVC. Cena jak sie nie mylę 500Ł i z 190KM z VVC powinien wyciągnąć. zależy przede wszystkim od Ciebie co Ty chcesz z tego auta zrobić. Jak rakiete to wyrzuć VVC a wsadź TURBO.
Więcej info na http://www.emeraldm3d.com/
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Sro Kwi 02, 2008 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Sachar
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:44
Tomi_114 napisał/a:
[A jak masz wydać 2000zł na Nitro to lepiej kup w Emeralda do VVC. Cena jak sie nie mylę 500Ł i z 190KM z VVC powinien wyciągnąć.
Zajrzałem na tą stronkę i tu mały cytat: "My honest opinion has been that if the engine is not modified then gains over the stock ECU were unlikely to be had"
Jeśli dobrze zrozumiałem to raczej sam emerald nic nie da. Czytałem dalej i z pełnym wydechem Janspeeda, sportowym catem, dolotem, świeczkami, zrobioną głowicą i sportowym wałkiem wydechowym i ustawieniu na "full throttle" wypluło 162 km.
Z tego co się dowiadywałem to 190 kucy wyrabia po dołożeniu do powyższego zestawu dolotu Jenvey'a (cztery przepustnice, plus listwa wtryskowa i nowy airbox)
Jak chcesz Kamil tanio to wkładaj Nosa.
Brak nowych postów Nitro NX zestaw mokry
Gość Tuning mechaniczny 1 Wto Wrz 30, 2008 15:42
kamil_luczak
Brak nowych postów [r200 97r] Instalacja nitro a silnik :)
donmulanka Tuning mechaniczny 9 Wto Gru 02, 2008 10:29
donmulanka
Brak nowych postów [MG ZR] swap z 1.8vvc na 2.0t
scorpion Tuning mechaniczny 34 Pią Kwi 12, 2013 17:12
scorpion
Brak nowych postów Zamiana 1.8i na 1.8VVC
Zamiana 1.8i na 1.8VVC czy to jest mozliwe??
piotrek1987 Tuning mechaniczny 33 Czw Lip 12, 2007 21:09
freestyler
Brak nowych postów Troche na temat 1.8VVC
kamil_luczak Tuning mechaniczny 87 Czw Lis 27, 2008 18:22
kamil_luczak
