Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 2,0SDi 99r] Nie chce odpalic
kubek21
  Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 14:50   SOLVED [R200 2,0SDi 99r] Nie chce odpalic
Wiatm.
Kupiłem własnie pierwszego w swoim zyciu Rovera i odrazu mam problem :/
Jest to Rover 220 diesel 105 km z 99roku
a problem jest taki ze nie chce mi odpalić. wczoraj z rana bardzo długo krecił i wkoncu zapalił dzis rano zapalił prawie od pierwszego natomiast jak postał około 4 godziny nie chce odpalić wogóle. Krecił az słyszałem ze pada akumulator. Co to moze byc??
z góry dziekuje za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Kwi 11, 2008 12:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 14:56
Wypadałoby przed zadaniem tego pytania poczytać trochę na stronie klubowej ;)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Sprawdź to co tam napisano i podziel się spostrzeżeniami. Jak nie uda się prosto rozwiązać problemu będziemy szukać dalej.
kubek21
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 15:03
thef napisał/a:
Wybacz ale jestem tu nowy i jeszcze nie ogarniam wszystkiego na samym forum szukałem i nic nie znalazłem :)
thef napisał/a:
To raczej nie bedzie nic z tych rzeczy poniewaz jak juz odpali to ni kopci ani na czarno ani na biał. równiutko pracuje i nawet przy ostrym przegazowaniu nie kopci.
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 15:17
Na forum jest mnóstwo takich tematów jak Twój ;) . Wybaczam, ale chcę też zaszczepić w Tobie od początku korzystanie z wiedzy już spisanej ;) . Kopceniem bym się nie przejmował, bo różnie z tym bywa. Sprawdź oporność tych świec, przekaźnik czy jest w porządku, z komputerem i ustawianiem kąta wtrysku sie na razie wstrzymaj. Możesz też spróbować zrobić przed odpaleniem pewną rzecz, a mianowicie przed każdym odpaleniem zimnego silnika podpompować paliwo gruszką ręczną, tą przed filtrem paliwa i sprawdzać przez kilka dni czy autko będzie normalnie odpalać. Możesz ją też zdjąć zupełnie i zastąpić przewodem paliwowym.
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 15:20 ]
PS. Skoro to jest silnik 105 KM to ma oznaczenie SDi, popraw to w temacie i najlepiej dopisz też w profilu, bo 220 D ma 86 KM i inną pompę wtryskową i może to kogoś zmylić przy udzielaniu wskazówek.
kubek21
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 17:23
Juz doszedłem co jest nie tak. Nieszczelność układu paliwowego a dokładniej malutka dziurka na przewodzi przy filtrze paliwowym. Teraz pali idealnie.
Yassu
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 20:14
Gratulacje w zlokalizowaniu samoczynnie przyczyny tej usterki ;)
Tak poza tematem na klapie masz 220 czy 200 ?? :O Od 1998 oznaczenia zmieniły się na klapie na 200, 400, 600...
Pozdrawiam ;)
kubek21
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:37
na klapie mam pozdejmowane oznaczenia mam tylko mały napis "prestige cars" :)
Yassu
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:38
W każdym bądź razie witam kolejnego srebrnego Roverka ;)
Pozdrowienia i szerokości życzę ;)
kubek21
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 21:36
no dzieki kolego.
i to dosłownie kolejnego bo to wogołe nowy nabytek sprowadzony z Włoch.
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
