Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:51
dziki
  Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:16   [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
witam ostatnio mam problem z odpaleniem mojego Roverka.Sprawa zaczęła się tak.Miałem resztkę paliwa i jechałem na stacje go dotankować przejeżdżając przez garb nagle moje autko zgasło:( Myślę brak paliwa.Dzwonie do Brata jedziemy na stacje zalewamy paliwko a tu nic.Kręce i kręce a mój Roverek jak nie palił tak nie pali:( I co później zauważyłem zaczyna mi się zwara robić i wypierdziela mi bezpiecznik.Czy może byc tak że pompka paliwa się zatarła i od tego nie pali i robi się ta zwara???
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:30
Jaki bezpiecznik od pompki?
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 16:30 ]
A czy po przekręceniu kluczyka na pozycje II zapłon słyszysz że pompka paliwa na chwile się uruchamia?
dziki
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:32
No właśnie nie wiem od czego sie tam zabrać.Ale jest jeszcze jedna chyba ważna rzecz.Nie chcce nawet na zapych odpalic :sad: co to może być?Pomocy :beczy:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:34
Ile wlałeś paliwa?
Jeśłi wysuszyłeś bak to musisz wlać przynajmniej 15litrów paliwa!
Jeszcze jedno mi przyszło na myśl bo jeśli mówisz że stało się to na garbie to sprawdź czy czasem jakimś cudem nie zerwał sie przewód od pompy paliwa
dziki
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:42
No właśnie za bardzo nie słyszę?Ale od czego by bezpieczniki wypierdzielały :bezradny:
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 16:38 ]
Zalałem jakieś 7 litrów wskazówka się fajnie podniosła i myślałem że to nie jest wina paliwa.
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 16:41 ]
Jeszcze jedno przychodzi mi na myśl.Miałem małą przygode na śniegu i lekko się w rowie zawiesiłem tyłem :oops: ale po tym zdarzeni przejechałem jeszcze jakies 400km.Czy to może mieć jakiś wpływ?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 16:46
nie wiem powiedz który bezpiecznik ci wywala?
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 16:46 ]
jak pisałem dolej jeszcze 10litrów
po drugie idz z tyłu samochodu i nachyl sie i popatrz czy nie wisi ci tam czasem jakiś kabel na wysokości tylnej kanapy!
No i napisz który bezpiecznik wywala
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [R200] zagrzal sie i nie chce odpalić
bonnui Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 14:33
bonnui
