Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 2001r] wymiana oleju w skrzyni
adamk
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:11   [r25 1.4 2001r] wymiana oleju w skrzyni
Mam pytanie.
Czy gdzies w necie albo na forum znajduje sie fotoporada albo opis jak wymienic olej w skrzyni biegow w r25, skrzyniaR65?
Znalazlem cos takiego do r200
http://www.mreliable.btin...00/Gearbox.html
pisza tu ze korek wlewowy i spustowy to sruba 17mm
u mnie tak nie jest u mnie po lewej stronie silnika na skrzyni jest duzy plastikowy korek czy to tu nalezy wlac olej? niechcialbym zalac sprzegla olejem :/ , skopac
moze ktos ma jakis rysunek gdzie znajduje sie korek wlewowy?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:15
adamk, był ten temat, użyj sobie szukajki, czy pytanie gdzie jest stwierdzeniem niech ktoś za mnie poszuka? :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Lechos
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:19
Korek wlewowy znajduje sie z boku skrzyni przy lewej polosi (sluzy on rowniez jako miarka oleju, ma byc po rant otworu). To plastikowe o czym piszesz to jest odpowietrznik skrzyni biegow, po zdjeciu dekielka z niego mozna tamtedy wlewac olej. Lepsza opcja niz otworem do tego przeznaczonym ;) .
adamk
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:32
zouza
uwierz mi ale naprwde szukalem szukaja i nie moglem nic znalezc :/ moze zle szuka niewiem :/
wolalbym jednak zobaczyc
jakis rysunek zeby nie pomylic :)
czy w rave bedzie gdzies procedura opisana albo rysunek?
jescze raz dzieki za pomoc
pietro
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:48
tak to wygląda w RAVE
adamk
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:53
Dziekuje bardzo!
nie wiem wlasnie sciagnelem rave i szukam i nic :/ cos chyba zle szukam
teraz chyba dam rade :)
Adam
Pat
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 08:47
nic sie nie pomylisz ... kladziesz sie pod spod auta odrecasz srube 17 .. (jak pisales) spuszczasz caly olej .. nastepnie zakrecasz i z gory lejesz olej wlasnie tam gdzie jest ten plastikowy korek :) kika minut roboty i po sprawie
Piszę poprawnie po polsku
PTE
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 08:53
Tylko weź jakiś porządny klucz i nasadkę, bo ta boczna śruba może być solidnie dokręcona :wink:
Ja olej nalewałem przez ten boczny otwór przy pomocy starej pompki rowerowej z nałożonym na końcówkę kawałkiem igielitu.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:10
podłącze się:
Co ile trzeba wymieniać ten olej(przebieg/czas) ?
Jaki olej najlepiej zalać?
וροVVЄя
adamk
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:55
spider666
sporo sie naczytalem przez ostatnie dni roznie
wszedzie pisza
np. 3-5lat badz co 100k kilometrow itp.
koszt wymiany jest znikomy wiec warto zadbac troche o skrzynie
niektorzy twierdza ze oleju w skrzyni sie nie wymienia
co juz jest wogle glupota nalezy przeciez pamietac ze kazdy olej sie starzeje i traci swoje wlasciwosci
wiec warto :)
u mnie jest skrzynie r65 wiec wedlug instrukcji 75w80
zjezdzilem wczoraj cala bydgoszcz zeby cos takiego kupic
dostalem w intercarsie olej comma 75w/80 za 28pln litr
to jakby ktos szukal i nie mogl znalezc :)
z tego co wyczytalem to nie najgorszy olej produkcji angielskiej
nawet na etykietcze ma napisane ze dla skrzyn rover :)
Pozdro
djboo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 15:07
a do [R25 1.4 16v 00] tez 75w/80 ?
LIVE 4 MUSIC
adamk
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 15:09
tak..
jest w FAQ napisene tez na stronce roverki
wszytkie bezyniaki oprocz 1,8 o ile pamietam
r65 skrzynia 75w/80
a PG MTF
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 15:24
Pisałem o wymianie w PG1, ale kolega dopisał jakie są różnice względem R65.
opis TU
pozdrawiam ;-)
djboo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 16:58
lineumaciel, czyli rozumiem ze jesli mam 1.4 benzyna - to moge zrobic tak ze spuszcze olej sruba spustowa z skrzyni z dolu i wleje olej tym korkiem od góry (tym plastikowym)?
LIVE 4 MUSIC
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 22:49
djboo napisał/a:
Lej przez ten stalowy, ten plastikowy to odpowietrzenie.
pozdrawiam ;-)
Lechos
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:15
lineumaciel napisał/a:
co nie zmienia faktu, ze odpowietrznikiem sie lepiej wlewa ;)
lineumaciel
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:28
Lechos napisał/a:
Fakt nie zmienia, ale stalowego korka nie uszkodzi ;-)
pozdrawiam ;-)
hellboy_d
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 00:42
Ile go tam wchodzi ?
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
Lechos
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 09:05
hellboy_d napisał/a:
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
PTE
2 litry jak zalewasz suchą skrzynię, 1,8 l przy wymianie.
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wymiana oleju w skrzyni biegów
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 14, 2011 08:52
Kris
Brak nowych postów [214 si] wymiana oleju w skrzyni biegow
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 05, 2011 15:47
asgard88
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 25, 2008 14:52
Ukasz
Brak nowych postów [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
problem
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 12, 2008 12:38
Chester
Brak nowych postów [R 216 automat] - wymiana oleju w skrzyni biegów
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 21, 2008 09:48
giewu
