Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 d '97] intercooler
jaki ku[ic i co do tego
matlacz
  Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:40   [220 d '97] intercooler
Szukałem na forum dokładnego opisu jaki intercooler kopić do mojego roverka żeby pasował ale nie mogę znaleźć.
Więc pytam może odpowie ktoś kto już zakładał taki do takiego roverka jak mój.
Nie mam intercoolera więc chcę założy ale nie wiem jak się za bardzo do tego zabrać to znaczy jakiego szukać, wiem że musi być chłodnica i że na pewno pokrywa silnika nie będzie pasować ale co jeszcze? Co kopić żeby był cały komplet. Jak się za to zabrac znalazłem mniej więcej ale może taki konkretny poradnik co dokładnie musi byc.
No i pytanie chyba bardzo głupie ale muszę się zapytac czy warto takie coś robić ?
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:50
matlacz na forum ktoś opisywał mniej wiecej co i jak zrobić, żeby dołożyć intercooler do wersji 220SD ;) a czy warto .... napewno :D chyba najłatwiej kupic graty z wersji SDi i dorzucić z małymi przeróbkami ;)
matlacz
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 00:08
Tak znalazłem właśnie temat i wiem że chyba remi takie coś zrobił. Tylko nie wiem co muszę dokładnie kupić i czy da się samemu to zrobić. Chce coś zrobić w moim roverku żeby był troszkę "mocniejszy" :lol:
A to chyba na początek jest najszybszy i najprostszy sposób. Mam nadzieje że mi się uda i pomożecie :mrgreen:
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 00:14
W przypadku Twojego silnika tak :)
matlacz napisał/a:
no ba :) :mrg:
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 01:07
wiec napisalem tobie msg :mrgreen: Ja oraz pgrad z tego co wiem dokladalismy intercoolera. Ale on swojego sprzedaj z tego co wiem i kupil 400'tke :wink:
Chodz jest w tematach moich oraz pgrad opisane co trzeba :) w tej sprawie :ok: ja wszystko robiłem sam, chodz jak sie tobie nie chce moze tez mechanik to zrobić. Niestety jednej śruby od kolektora urwałem bo przyrdzewiała :mrgreen:
Ale sie nic nie dzieje :lol:
Trzeba tak z 220 SDi kupic: :lol:
• Intercooler
• węzę gumowe do intercoolera, chodz mozna to tez z zrobić jak ja, z rur od Hondy Accord bo są tanie oraz rury aluminium i kolanek 90° :mrgreen: (Tylko ze dużo roboty to podłączyć)
• kolektor ssaczy (przednia cześć gdzie gumowa rurę podłącza się oraz jest do silnika z gory mocowane i tylna cześć co się przykręca do silnika z tylu)
• Czarna rurę metalowa co idzie od turbiny
• rurke metalowa do EGR
• uszczelkę nowa pomiędzy kolektora ssaczego (Honda), sie jakoś tez uszczelka pod EGR nazywa.
• uszczelkę nowa pomiędzy kolektora ssaczego a silnik, jest ona metlowa ( mozna dostac w salonie Land Rover'a )
• Elementy mocujące do kolektora oraz intercoolera (samemu tez mozna dorobic :grin: )
• Pokrywę na silnik z SDI
koszty tego:
• Intercooler 115 zł
• LKJ100790 - Uszczelka kolektora dol/wyd 17 €
• IC - waz 2x z Hondy nowy 2x20 € = 40 €
• Ladeluftkühlerrohr Turbo-IC 65 zł
• EGR-rurka uzyw. + kol. ssaczy 135 zł
• uszczelka nowa 38 zł
• pokrywa silnika 114 zł
• opaski na rury gumowe 15 zł
• rury alu oraz kolanka dostałem za free od znajomego
Aha, i wazne jest przewiercenie nowej dziury na linke od gazu Ale o tym poszukaj bo sie nie da bez tego obejsc i moim zdaniem najlepiej to idzie wiertlem stożkowym :mrgreen:
[ Dodano: Wto Paź 21, 2008 01:08 ]
Jeszcze dodam ze miałem na hamownie jechać :mrgreen: Ale jakoś na razie nie znalazłem na to czasu.
funfel
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 07:04
A ja mam takie pytanie: skoro juz doklada IC to nie lepiej dac go w inne miejsce? bo to co jest w seryjnych SDI to spelnia swoje zadanie tylko na poczatku jak IC jest zimny, ale jak sie nagrzeje to juz dupa zbita bo nie ma odpowiedniego chlodzenia. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie go na środku.
czyli:
Jak juz robic to zrobic tak zeby bylo dobrze.
Tu jest dobry przyklad:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=246826
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=235445
A IC ponoc pasuje z megan 2
matlacz
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 08:59
funfel napisał/a:
Naprawdę? Jeśli tak to spoko bo IC z megany 2 mogę mieć właściwie za darmo :)
Sprawdzę czy by pasowało zobaczymy jak nie to muszę kupić od SDi
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 09:29
funfel, zgadza sie moza tak zrobic tak panowie z wyspy ale czy by mi sie to tak podobało :mrgreen: Ochydnie to wygląda taki IC wystający :shock:
A po drugie ci co tak maja, to nikt z nich klimy nie ma :mrgreen: I tutaj jest ten problem żeby to upchać i dociągnąć rury.
A z Meganki 2 pasuje tylko na montaz tak jak na zdjęciu. :mrgreen:
funfel
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 14:06
Remi: no faktycznie, nie dobrze z tą klimatyzacją :/ A widziales moze jakies fotki takiego IC z klimą? inne rozwiązanie to moze przewody od klimy jakos inaczej poprowadzic, jak sie da?
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 19:46
funfel napisał/a:
No nie znam nikogo lub nigdzie ani na forum .uk lub .de lub .pl (czyli tutaj) nie czytałem żeby ktoś miał takie coś z klima. Jest po prostu chłodnica z wentylatorem od klimy w miejscu i już nie upchnie większego IC pod błotnik przedni :cry:
Bez klimy się ma o wiele więcej miejsca, już nad tym tez myślałem. A drugie problem jaki jest jak by się nawet dało upchnąć, to ten ze będzie w tedy uklad chlodnic taki:
Intercoolera-Klimy-Silnika :mad:
I ciężko mi w tedy uwierzyć ze będzie dobrze ta chłodnice od silnika dobrze chłodziło na trasie.
Jak nie masz klimy montuj inny IC jak masz to sie nie da :/
xmen38
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 21:51
Mam pytanko do osob co dolozyly IC do R220 SD ..
O ile poprawily sie osiagi auta ? (ma ktos wyniki z hamowni przed i po zabiegu)
Zastanawiam sie nad dolozeniem IC do swojego roverka i chcialbym wiedziec ile zyskam przez to i o ile popeawia sie osiagi auta
Firq
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 13:58
xmen38 napisał,
Osobiście mam Oryginal SDI ale kiedyś czytałem na forum wypowiedzi osób które dokładały IC wykresów z hamowni nie było ale Mówiono że auto jest bardzej elastyczne lepiej przyśpiesza ogolnie :) ale zakładając IC do SD nie licz ze będziesz mógł rywalizować z SDI :) Pompa ci nie pozwoli SDI-ka dogonić :) Ale poprawę Odczujesz z IC :)
Pozatym lepiej dla silnika :) Chlodne powietrze mu nie zaszkodzi :) Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:01
No ja u siebie dokładałem IC :mrgreen: Daje to przy wyprzedzaniu większego kopa, tak to reszta w sumie bez zmian jest. Jak dla mnie się opłacało bo się droga wyprzedzania teraz skraca :wink:
Na hamowni nie bylem jeszcze bo droga inwestycja :razz: Chcesz SDI dorównać wystarczy tylko śrubką przy pompie pokręcić oraz ciśnienie na 1.3bara podkręcić :lol:
Nie robiłem tego bo się jak wiadomo spalanie zwiększa, a mi chodziło o małe ulepszenie mocy przy małym spalaniu. Jest do tego Tuning Guide po angielsku z forums.mg-rover.org
Jak chcesz mogę to tobie wysłać, lub nawet na forum gdzie byl link do tego.
Firq
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 21:59
Remi55 Napisał,
Pewnie że może sd jechać jak sdi po podkręceniu pompy i kreceniu turbawki ale sdi wkłada rezystor i sd juz nawet tylniej rejestracji nie zobaczy :)
60-100 IV bieg 4s
Raptile
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 22:06
Remi55, My też możemy podkręcić przy turbince + rezystorek ;)
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 22:17
Firq napisał/a:
hehe.. dobre :)
No SDI da się potem bardziej podkręcić niż SD, zgadza się :lol:
Firq
Raptile Napisał,
I Nawet Turbo jak ci poda 1.5 Bara to i tak Sdi będzie niczym znikający punkt:) :twisted:
[ Dodano: Nie Mar 08, 2009 22:22 ]
Oczywiście Remi55, Nie chce być złośliwy ale Fakty sa takie ze sdi mają wiekszy potencjał :)
60-100 IV bieg 4s
xmen38
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:16
Dzieki za zainteresowanie tematem i wszystkie odpowiedzi
A co powiecie na takie cos Pompa Paliwa + Komputer od SDI.
Da rade to zamontowac w SD ?
Chodzi i mi oto aby moj roverek sie lepiej zbieral wtedy kiedy potrzeba.
Dlatego pytalem ile zyskam przez dolorzenie intercoolera.
Pozdro
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:50
Firq napisał/a:
Oczywiście ze ma większy potencjał, dzięki elektr. pompy :mrgreen: Nie twierdziłem inaczej, źle to zrozumieliście :mrgreen:
xmen38 napisał/a:
Da rade zamontować, ale za dużo zachodu jest, bo trzeba do jakiegoś Testbooka jechać, żeby alarm i piloty od nowa nastroić. I jest dużo przeróbki nad elektryka, i w sumie nie warto zachodu. Dołożenie IC da lepsze zbieranie się, i jest najtańsza opcja oraz prosta.
Mi wystarcza IC i jestem happy tak jak mam teraz :mrgreen:
Firq
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:55
xmen38 Napisał,
Lepiej sprzedaj SD i kup SDI Bo jak napisał Remi55, Szkoda zachodu!!
zresztą jak będziesz sprzedawał i klijent bedzie kumaty to spojrzy w dowód 86hp a popma od sdi-ka intercooler i sobie pomysli "przeszczep"...
Wiec nie Kombinuj za dużo wstaw cooler i już :)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [620SDI] intercooler x2
funfel Tuning mechaniczny 5 Nie Lip 13, 2008 12:19
dobryziom
Brak nowych postów [R400] Intercooler 2.0 SDI
Kacpro Tuning mechaniczny 0 Pią Maj 29, 2015 21:06
Kacpro
Brak nowych postów [R 220 / 420 SD] Dorabianie wezy do Intercooler 'a
Remigiusz Tuning mechaniczny 2 Pon Lut 20, 2012 18:32
tuners
Brak nowych postów [R220SD 2.0D 1997] intercooler w SD?
golab Tuning mechaniczny 3 Sro Lut 24, 2010 18:38
golab
Brak nowych postów [R620ti]Jaki intercooler do ti i innych 20T4G
davidlive Tuning mechaniczny 21 Nie Kwi 15, 2012 21:36
dobryziom
