Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620ti]Jaki intercooler do ti i innych 20T4G
davidlive
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 18:53   [R620ti]Jaki intercooler do ti i innych 20T4G
witam plany sa na zmianę intercoolera ale nie wiem jaki założyć , powiecie "zmierz jaki wejdzie" ale tu nie o to chodzi , chce intercooler który będzie sobie radził ale nie chce pchać sie w dużą turbo dziurę .
Proszę o podpowiedzi ewentualnie jakieś fotki tego silnika z intercoolerem nie oryginalnym
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Kwi 07, 2012 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 20:25
tu chyba bardziej chodzi o miejsce niż o sama pojemność... seryjny jest zupełnie wystarczający ewentualnie myślałbym nad jego przesunięciem żeby był centralnie i niczym nie przesłonięty...
Tomcata na części info na PW
davidlive
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 20:49
ale czy wystarczy na 0.95 bara ??
ewentualnie kiedyś więcej ?
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 21:24
najlepszym testem na to czy IC dalej rade to zmierzyć jaka jest w nim temp. przy pałowaniu... doładowanie na poziomie bara w tym wypadku nie powinno mieć aż tak dużego znaczenia...
davidlive
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 21:18
Nie chce przeinwestować ale nie powiem bo taki intercooler wygląda kozacko :twisted:
ale jak zmierzyć dużo zabawy
KT POD 669 482 723
Pływak
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 21:35
Zawsze możesz kupić uniwersalnego chińczyka. Ja mam takiego u siebie w alfie i jakość wykonania jak za te kasę jest bardzo dobra. Ja mam rdzeń 140 na 550mm
Na szybko znalazłem coś takiego wygląda jak 180 albo 200x na 550mm co prawda klekot ale tez 6setka. Taki to chyba przerost formy nad treścią ale 140 na 550mm powinien być ok
davidlive
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 21:53
o dokładnie cos takie mi chodzi ale kasa konkretna na to poleci, najdroższe są kolanka .
KT POD 669 482 723
Pływak
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 22:07
Bez przesady u mnie do Alfy całość z kolankami, rurami z nierdzewki, szerokimi opaskami wyszła koło 700-800zł. Znajdź zakład gdzie Ci pogną orurowanie wtedy zminimalizujesz liczbę kolanek silikonowych.
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 00:12
a jak jest z tymi IC, lepsze są szersze i wyższe, czy szersze i niższe ale za to grubsze? (względem serii ofkors, zamontowane z przodu).??
Pływak
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 07:17
Pytanie z cyklu co jest lepsze auto czerwone czy czarne ;) Liczy się ogólna powierzchnia wymiany ciepła i wszystko zależy od ukształtowania zderzaka i miejsca pod nim. W jednym aucie lepiej spisze się niższy za to grubszy, a w innym wyższy cieńszy. Te chińczyki akurat są dość grube bo rdzeń ma 65mm.
davidlive
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:43
a jak z osiągami reakcja na gaz ??
KT POD 669 482 723
Pływak
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:16
Mnie nie pytaj ja mam klekota w dodatku z VGT wiec benzyna pewnie zachowa się inaczej. Grunt aby nie przesadzić z długością układu i aby nie był za bardzo skomplikowany masa kolanek, zakrętów itp.
davidlive
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:33
no ale jakaś różnica musi byc przecież
to po co to zakładałeś ?
KT POD 669 482 723
Pływak
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:38
Bo robię całokształt, a nie montuje żeby się jarać samym wyglądem intercoolera :P Do wymiany mam jeszcze turbosprężarkę i później strojenie. Po to wymieniałem, żeby na większym turbo w lato auto nie spuchło na seryjnym IC. Jeśli Ty liczysz na jakieś mega przyrosty po samym FMICu to się możesz rozczarować :]
davidlive
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:50
Jasne że nie liczena 100 koni po zamontowaniu nie liczę nawet na 5 koni nie o to chodzi, chodzi mi o reakcje na gaz, ogólnie jak sie autko zachowuje po takim modzie
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 23:10
davidlive napisał/a:
po większym IC może być jedynie większy lag... większy icek montuje się dokładnie z takiego powodu jak pisał Pływak żeby się turbo nie grzało przy wysokich temp. w korkach itd... najlepszym rozwiązaniem żeby była super reakcja na gaz jest jak najkrótszy obieg + najzimniejsze powietrze ale jak wiadomo ciężko to pogodzić... zobacz jak jest to rozwiązane np. w subaru :) są też takie myki jak natrysk na IC.
davidlive
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 21:44
No w natrysk na pewno sie bawił nie będe na pewno za dużo zabawy .
No nic zobaczę jak to będzie , coś sie kupi , a co do dolotu to postaram sie jak najkrócej , ale w tym aucie to może byc kłopot
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 23:09
ludzie robią kosztem zbiorniczka płynu do spryskiwaczy praktycznie gotowy zestaw do natrysku na cooler :p
davidlive
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 14:20
Ale natrysk wodą?
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 17:07
wodą... ewentualnie można zastosować też bardzo wydajny cooler wodny który wpinasz w obieg chłodnicy...
Brak nowych postów R620TI JAKI FILTR STOŻKOWY ?
ROVER 620 TI FILT STOŻKOWY
DAVIDOFF1988 Tuning mechaniczny 2 Wto Maj 18, 2010 18:42
_papa_
Brak nowych postów [220 d '97] intercooler
jaki ku[ic i co do tego
matlacz Tuning mechaniczny 50 Sob Paź 03, 2009 12:46
Brak nowych postów [620SDI] intercooler x2
funfel Tuning mechaniczny 5 Nie Lip 13, 2008 12:19
dobryziom
Brak nowych postów [R400] Intercooler 2.0 SDI
Kacpro Tuning mechaniczny 0 Pią Maj 29, 2015 21:06
Kacpro
Brak nowych postów [R 220 / 420 SD] Dorabianie wezy do Intercooler 'a
Remigiusz Tuning mechaniczny 2 Pon Lut 20, 2012 18:32
tuners
