Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0 SD 97 rok] Słabo chodzi jak by się dławił
matlacz
  Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 23:18   [r200 2.0 SD 97 rok] Słabo chodzi jak by się dławił
Nie wiem już co zrobić! :beczy:
Byłem chyba u 3 mechaników. Wymieniłem rozrząd, olej wszystkie filtry. I nic.
Dodam że mam roverka 220 SD 1997 rok 86 KM
Mój problem polega na tym że: Gdy ruszam z jedynki strasznie słabo "startuje" jak bym ruszał maluchem, gdy wrzuce 2 to tak jak by się chwile dławił, mogę wdusić gaz do samego końca a on i tak około 5 sekund strasznie się dławi i dopiero zaczyna ruszać (to "dławienie" dzieje się tak około co 3-5 ruszanie), ponadto strasznie słabo przyspiesza. Na 3 już jest nienajgorzej! Lecz mimo wszystko mój roverek ma 86 koni, a zachowuje się jak by miał o połowę mniej! Nie liczę na to że będę nie wiadomo jak szybko jeździł ale wiadomo jak ruszam z krzyżówki chce zdążyć przed nadjeżdżającym samochodem. Do porównania mam też golfa III TDi też ma 86 koni i jak nim jadę to czuje to przyspieszenie, czuje jak delikatnie wciska mnie w siedzenie, a w roverku nic! :sad:
Ponad to jak otworzę maskę odpalę i się wsłucham to silnik raz chodzi szybciej raz wolniej jak by tracił chęć życia!
Nie wiem czy to ma coś z tym związek ale strasznie głośno chodzi aż już kilka razy słyszałem że jak traktor!
I jeszcze jedno chwilowo mam zamiast filtra powietrza filtr tzw. stożek taki najtańszy (kupie po wypłacie obudowę i filtr oryginalny), koledzy mówili że to może od tego ale jak zciągnołem i przejechałem się kawałek bez to nic nie pomogło żadnej różnicy.
Może jest ktoś z takim roverkiem w pobliżu Krotoszyna to bym podjechał zobaczyć jak powinien chodzić prawidłowo taki roverek??
Nie wiem co już robić jak tak dalej pójdzie to sprzedam roverka! Ale nie chce tego robić!
Pomocy :beczy:
Ostatnio zmieniony przez matlacz Pią Kwi 25, 2008 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 00:04
matlacz napisał/a:
jak Ci ściągnę filtr to sie nie pozbierasz.... jakby Ci tak wciągało jakiś śmieć i zniszczyło turbinę jak byś gadał??
A teraz do rzeczy:
1. wybłyskaj sobie błędy co i jak jest TU
2. sprawdź szczelność układu paliwowego może łapać powietrze przy gruszce, układu dolotowego
3. kontaktuj się z PHJOWI w Poznaniu
4. sprawdź kąt wtrysku
matlacz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 08:46
Chester napisał/a:
A teraz do rzeczy:
Ok dzisiaj to zrobie!
Chester napisał/a:
Czy mógł bym prosić dokładniej jak to zrobic, gdzie szukac? Szczerze mówiąc to nieznam się na silnikach!
Chester napisał/a:
Napewno się skontaktuje ale najpierw sam zrobie co radziłeś!
Chester napisał/a:
A to to chyba tylko dobry mechanik może zrobic?
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 08:47
matlacz napisał/a:
Chester napisał/a:
może być byle jaki, żeby tylko miał komputer i umiał się nim posłużyć ;)
matlacz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 09:14
No tak dałem do mechanika który zajmuje się tylko dieslem głównie wymieniał mi rozrząd, ale oprócz tego miał mi wyregulować go, ale odebrałem i zadnej różnicy! AQ poza tym mówił mi że niema programu do roverów więc niewiem chyba dam jeszcze do jednego (o ile ma komputer i "obsługuje" rovery) ale już jestem zrezygnowany! Ile razy można dawać samochód do mechanika!
Chester
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:00
sTERYD napisał/a:
sTERYD, i tu właśnie jest pies pogrzebany umiał sie posłużyć ;)
matlacz napisał/a:
Proponuje pojechać tam gdzie mają KTSa albo najlepiej jedz odrazu do PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 14:26
Chester napisał/a:
W wersji 86KM to nie zadziała, bo tam jest sterowanie MEMS Diesel...
Najlepsza opcja to wycieczka do PHJOWI, a potem opisanie przyczyny problem na forum.
Zmień ten cały "stożek" na normalny filtr...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 14:31
Dopisz model silnika w temacie
Oprócz PH JOWI w Twojej okolicy chyba jeszcze przemo285 ma Testbook T4.
A przy okazji, to czy sprawdzałeś szczelność układu paliwowego, bo dla mnie to trochę tak jakbyś miał zatkany filtr paliwa, uszkodzoną pompę albo układ się trochę zapowietrzał...
matlacz
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 18:55
No filtr paliwa mam nowy był wymieniany!
Uszkodzona pompa? W którym miejscu znajduje się pompa paliwa- jestem laikiem w tej sprawie. Zobaczył bym ją jak wygląda może się dopatrze! :)
A w jaki sposób układ może się zapowietrzyć? I jak go odpowietrzyc?
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:27
Pomoże ktoś koledze?
matlacz
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:52
piter34,
DZIEKUJE za wstawienie sie!
Ja wciaż czekam na jakas odpowiedz! :smile:
String
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 16:10
Dodam tylko że o ile pamięć mnie nie zawodzi to PHJOWI rezyduje w NOWYM MIEŚCIE nad WARTĄ :mrgreen:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 10:02
matlacz napisał/a:
Ja się na dieselach nie znam... :(
To taka sugestia jakbyś jechał do mechanika.
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 15:19
tak 15 km od Jarocina. A sprawdzałeś czujnik stop , odepni go i przemyj wd albo kontaktem
matlacz
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 18:53
hm... a gdzie znajde ten czujnik?
Jeśli moge prosic to napisz mi na pw ile mniej wiecej kosztuje sprawdzenie calego silnika w takim jak moj roverek! Pytam bo musze nastawic sie finansowo i podjechac! (cały silnik mam na myśli ogólnie podpiąć go do komputera i dowiedzieć się czy jest do regulacji i co jest do wymiany)
bizkid
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:35
matlacz napisał/a:
Czy ktoś wie gdzie wykonują taką fachową diagnostyke na ŚLĄSKU ?
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 10:27
darek_wp
Brak nowych postów [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 06, 2009 15:17
Brak nowych postów [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Kwi 23, 2010 23:38
Yrek
Brak nowych postów [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 17, 2012 10:33
redcloud
