Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czy we wszystkich 620 był ABS ??
mhr
  Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:54   [R620] Czy we wszystkich 620 był ABS ??
bo w moim autku chyba takowego nie ma :( żadnej kontrolki na kokpicie i przy ostrym hamowaniu na sliskim zero reakcji na pedale hamulca i koła zablokowane ... :( Pytam sie, bo nie spotkalem jeszcze na zadnym ogloszeniu 620 bez ABS ...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:04
witam. Po twoim opisie sadze ze troche dziwne ze w roczniku brakuje ABS :shock: u mnie niestety nie ma ale byłem świadom jak go kupowałem i teraz trochę żałuję bo co jak co ale te polizgi to bezpieczne nie sa i autko wazy swoje ale w przyszlym roku zmieniam na pewno na ten sam model tyle ze ABS :) bezpieczeństwo przede wszystkim :wink:
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:24
A masz na zegarze kontrolke ABS???????? Jak masz to może to jakaś usterka mechaniczna że nie chodzi jak powinien.
Chester
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:33
mazda11 napisał/a:
co ma kotrolka do działania ABSu?? Skoro nie świeci to jest OK albo jak u mnie wykręcona żarówka u mnie nie swiecila a pompa ABSu byla.... zrobiłem czujnik i ABS działa
mhr, looknij pod maskę i stojąc prodem do autka po prawej stronie za akumulatorem powinna być pompa ABSu. Jesli takową posiadasz to szukaj przyczyny nie działania ABSU (czujniki przy kołach pierścienie itp), Jeśli nie masz to odpowiedz chyba już znasz....
Na zdjęciu widok na silnik mojego R
mhr
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 08:18
Dzięki za podpowiedzi, niestety tej pompy u mnie nie ma i bardzo mnie to dziwi ale co zrobic...
Brak nowych postów [R620] Do wszystkich z silnikiem 2.0SDI
Rozwiązanie problemu falujących obrotów
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 20, 2007 20:17
Brak nowych postów [620Ti] Woda we wszystkich 4 cylindrach
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Kwi 19, 2016 19:40
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Dolna osłona silnika - taka sama we wszystkich?
Liponek Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sty 12, 2017 11:22
Liponek
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
