Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ciężko pracujący drążek zmiany biegów
mhr
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:19   [R620] Ciężko pracujący drążek zmiany biegów
Jak w temacie, jezdzilem juz wieloma samochodami ale w moim swieżo nabytym aucie bardzo ciężko wchodzą biegi (muszę użyć siły aby włożyć bieg), Czy to normalne w tych autach ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:23
Nie ... Jak Ci łapie sprzęgło ? Nisko, wysoko ? Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku ukł. wysprzęglenia. Sprawdź także poziom oleju w skrzyni (nie zaszkodzi go wymienić). Zobacz także jak wygląda stan wodzików od lewarka, może ktoś naprawiał i za mocno dokręcił krzyżaki.
pozdrawiam Skiba
mhr
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 15:33
Sprzęgło bierze jak na mój gust normalnie dosyć wysoko, sprawdzalem płyny w zbiorniczkach i są w normie. Wiem że jest miarka oleju w skrzyni tylko nie wiem jak z niej korzystać :( ??
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 15:42
olej w skrzyni sprawdza sie odkrecajac śrubke przy półosi lewej. Opisy z fotkami są na forum ;) Jak już będziesz pod spodem, to sprawdź czy czasem ktoś nie dokręcił za mocno śrub na drążku zmiany biegów ;)
mcteusz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 19:42
Ja obstawialbym zapieczone tulejki na drazkach idacych od lewarka do skrzyni. Przeczyscic i rozruszac...
kandj
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 19:53
Miałem taki sam przypadek wystarczyło przesmarować drązek i biegi same wchodziły tak jak napisał mcteusz
mhr
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 08:47
dzięki bardzo możliwe bo autko stało kilka miesięcy w komisie na Litwie.
tomyx
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:53
Witam. Miałem wczoraj dziwną sytuację. Otóż wyjechałem w trasę i przez ok. 10 km jechałem na 4 biegu(nie mogłem wyprzedzić kilku tirów). A gdy chciałem wrzucić 5 bieg okazało się, że nie wchodzi więc włożyłem z powrotem 4. Drążek chodził bardzo ciężko,nie mogłem wyczuć gdzie jest luz. Na siłę wbiłem 5. Po jakimś czasie biegi zaczęły wchodzić normalnie, ale potem znów to samo i tak kilka razy, aż w końcu wszystko wróciło do normy.Teraz jest ok. Dodam, że ciężko było włożyć każdy bieg, tak jakby coś trzymało lewarek od spodu. Sprzęgło pracuje normalnie, nic nie zgrzyta, płyn w zbiorniczku jest, olej w skrzyni wymieniany ok. 3 miesiące temu. Byłem u magika-mechanika: stwierdził, że może to wina oleju, że zgęstniał(?), temp. w nocy ok. 0 stopni. Olej jaki zalałem to mobil 75w90. Miał może ktoś podobną przygodę?
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:00
tomyx napisał/a:
to jest syntetyk więc nie mógł zgęstnieć
tomyx napisał/a:
masz skrzynię PG1 i powinieneś mieć zalany 75w80 G4
tomyx
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:28
czyli to może być wina oleju? do tej pory wszystko chodziło. A ten mobil to ktoś polecał na forum
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 12:28 ]
a może jakieś wodziki? gdzieś o tym czytałem,ale nie pamiętam szczegółów
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:43
tomyx napisał/a:
jak już pisałem powinien być 75w80 i w każdym temacie o tej skrzyni znajdziesz taką informację pod nazwą mtf-94
nie wiem co się będzie działo na 75w90 i nie zamierzam tego sprawdzać na swojej PG1 :wink:
tomyx napisał/a:
może o to ci chodzi:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
tomyx
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 16:02
Podjechałem na kanał, znajomy przesmarował ten wodzik co wchodzi do skrzyni,jest on na końcu drążka,widać było, że jest podrdzewiały. A co do oleju to byłem pewny, że miał być 75w90. Kupuję MTF 94!
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 16:02 ]
oby nie za późno :???:
SviRu
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:42
Skrzynia ci na pewno od tego nie padła ;) .
Swoją drogą cały ten mechanizm to jedna wielka klapa. Ja mam problem z wbiciem 5 i nie mogę sobie poradzić. Po przekorczeniu 2 tyś obrotów zawsze zgrzyta. Jak zmienię przy 1900 już nie. Czasem ciężej mi też wbić 2. Myślę, że to może być wina luzów na krzyżaku i drążku.
Swoją drogą czy ten krzyżak można kupić w ASO za jakąś rozsądną cenę? Ktoś się może orientuje?
bastek
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:45
SviRu napisał/a:
ja bym powiedział że to synchronizator a nie krzyżak
Brak nowych postów [R620] Klekoczący drążek zmiany biegów
Szukam warsztau we Wrocławiu, który zajmie się tym tematem
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 05, 2008 09:27
Brak nowych postów [R620] Drążek zmiany biegów pomocy
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Paź 31, 2009 01:46
Mazak
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] Drążek zmiany biegów - problem
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Wrz 19, 2009 15:43
SviRu
Brak nowych postów [R600] Klekoczący drążek zmiany biegów
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Wrz 06, 2010 23:45
Mazak
