Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] Ubywający płyn chłodniczy HGF?
immk83
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 21:54   [214i 97r] Ubywający płyn chłodniczy HGF?
No niestety mam kolejny problem z moim roverkiem chyba to nie był udany zakup... ale do rzeczy
Ubywa mi płynu chłodniczego tak okolo 0,5l na 1000, przyczym powiedział bym, ze to ubywanie nie jest płynne, tzn raz nie ubywa a potem nagle dosc duzo ubędzie. Brak masła pod korkiem, olej w normie, w zbiorniku płynu jest troche mazi, temperatura trzyma dobrą troche poniżej połowy, węże nie twardnieją płynu nie wywala. Koleja rzecz to czasami jak odpale to odrazu gasnie i potem trzeba troche pokrecić. Teraz sie juz nauczylem i nie wyłączam rozrusznika tylko krece dalej ale i tak słychac ze załapie przygasnie i za kolejnym razem załapie. Ciśnienie na cylindrach miałem mierzone i wyszło po ponad 10 a na jednym tylko 8.5.
I teraz moje pytanie czy to HGF? jak to sprawdzić? Czym w obiawach rózni sie padnięcie uszczelki pod głowicą a czym pod kolektorem ssacym? Jeżdze dość duże dystanse ponad 300km i boje sie jeżdzić ze swiadomoscią, ze mam skonczoną uszczelke tylko jak sprawdizć na 100% ze ona jest padnieta??
Irek
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:01
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieków na łączeniach węży itp. Możesz też profilaktycznie wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego.
Dla lepszego samopoczucia w trasie, polecam Assistance 60 zł/rok ;)
pozdrawiam Skiba
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:03
OOO no wlasnie mialem to samo w 620si i dokladnie tak samo sie robilo ale nie doczekalem sie rozwiazanie gdyz wymienilem silnik na b18c4 z civica. No i chetnie sie dowiem co to moglo byc . Ubywalo mi plynu potem niechcial samochod odrazu odpalac czyli pojezdzilem i gdzies doslownie go zgasilem na 5 min i potem przez 15 min nie moglem zapalic taki gluchy dziewk krecenia .
immk83
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:09
hej, na węzach nic nie widac, wygląda wszytko ok, no może troche na chłodnicy no ale wydaje mi sie ze to juz było, pozatym dzis dotknałem językiem tej wody co mam w wydechu i jest słodki....... Po zapaleniu wszytko ok wolne obroty itp. Tylko z tym paleniem jest czasami problem własnie ze załapie i zgaśnie ale to czasami. Aha płynu mi nie wywala ale korek mam podobno jakis inny nie od rovera, myslicie ze to może być przyczyną ubywania płynu?
Karwatma
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:11
A woda w chlodnicy pachnie benzyna czy normalnie??
immk83
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:15
Normanie, choć jest tam troche mazi, A jak by to była uszczelka pod kolektorem ssacym to jakie by były obiawy? Aha i czy mogły mi ktos wyjaśnić jak to jest, bo patrzylem i kolektor jest przykrecony wyżej do głowicy niż znajduje się ona w plynie przynajmniej tak sie mi wydaje. Jak to jest z tym kolektorem ssacym?
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:32
Zacznij od wymiany korka, odpowiada on za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie. Za wysokie ciśnienie może powodować wywalanie płynu. Koszt wymiany niewielki.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:59
a moze uszczelka kolektora ssacego jest dziurawa i plyn sobie cieknie do dolotu 1-go cylindra :???:
stad problemy z odpaleniem, gdy akurat zawory ssace sa tam otwarte i plyn cieknie prosto do cylindra :???:
immk83
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 07:45
Jezeli uszczelka pod kolektorem ssacym jest walnieta to cieknąć może tylko do 1 cylindra? Martwi mnie jeszcze to odbiegające ciśnienie na 2 cylindrze ( 10 na wszytskich oprócz drugiego tam 8.5) ale z koleii węże są miekkie temperatura się trzyma co by swiadczyło ze to jesnak nie uszczelka pod głowicą
Irek
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 09:46
immk83 napisał/a:
najprawdopodobniej tak, chyba, że tej uszczelki tam w ogóle nie ma, albo kolektor jest wcale nie dokęcony :/
immk83
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 09:48
A duzo jest pracy zeby ta uszczelke wymienic? moze sam bym to zrobił?
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 09:52
pracy to jest może godzinka, tylko trzeba uważać przy dokręcaniu, żeby nie przedobrzyć ;)
immk83
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 10:16
Rozumiem, zobacze w takiem razie jak mocno sa dociagniete te sruby i rozmawialem z mechanikiem, kaze narazie wlac uszczelniacz i sprawdzic co bedzie dalej jak nie wymiana usczelki pod glowica...
pawol
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 21:47
w moim roverku jakiś miesiące temu wymieniałem uszczelke pod kolektorem ssącym ponieważ co jakiś czas pod autem pojawiała sie plama więc nie zwlekając kupiłem nową i po problemie a koszt to 14zł:) tyle ze w moim przypadku nie miałem problemów z odpalaniem :) dla wygody trzeba zdemontować filtr powietrza i nie trzeba wyciągac całego kolektora wystarczy nim "odjechać" tak zeby swobodnie wyjąć starą uszczelke i pamiętaj zeby dokładnie oczyścić i odtłuścić to miejsce zanim założysz nową, nie smaruj nic silikonem
immk83
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:30
Hej
Ja dzis zgodnie z radami mechanika wlalem uszczelniacz do układu i zobacze co bedzie dalej. Ponadto przygladalem sie kolektorowi ssacemu i widze ze pod nim jest jakas chyba robiona uszczelka i do tego osadzana na silikonie. Myslicie ze taka mieszka moze przepuszczac. Poczekam jeszcze i przejade kilkaset km i jak uszczelniacz nie pomoze to zmieniam ta uszczelke pod kolektorem ssacym.
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:36
o silikonie w tym miejscu zapomnij, może Ci narobić więcej szkody niż zysku, a i uszczelnienie może się źle skończyć :(
tam są naprawdę drobne kanały rozprowadzające olej do hydropopyhaczy, a i nagrzewnica pewnie mogła się zatkać :(
osobiście wolałbym sprawdzić wariant uszczelki kolektora za naście plnów przed wlaniem uszczelniacza ;)
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 23:40
immk83 napisał/a:
Ostatnia rzecz jaką bym zrobił :( :neutral:
pozdrawiam Skiba
giewu
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 17:50
Skiba napisał/a:
immk83 napisał/a:
chyba nie Ty jeden :twisted:
adrian23
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 17:06
Jeśli w zbiorniczku wyrównawczym pojawił się osad taki jak na zdjęciu poniżej, a wcześniej nie była wymieniana uszczelka pod głowicą to prawdopodobnie czeka cię wymiana tej właśnie uszczelki. To po prostu kwestia czasu, jak ta maź (płyn chłodniczy i olej) zaklei ci chłodnicę i temperatura zacznie wzrastać ponad połowę(szczególnie jak będziesz jechał w korku).
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
immk83
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 09:26
hej
No niestety nie dojechalm po weekendzie majowym do krakowa. Najpierw padlo mi sprzegło a pozniej przegrzał sie mi silnik. Auto obecenie jest u Pana Midowicza. Juz po wymianie sprzegła i czeka na wymiane uszczelki o ile oczywiscie nie jest peknieta głowica....
Brak nowych postów [R200] Ubywający płyn chłodniczy
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 11, 2013 15:12
Brak nowych postów [SOLVED][220 SDi '98] Ubywajacy płyn chłodniczy
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lis 22, 2008 22:31
barti101
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Ubywający płyn chłodniczy
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Cze 09, 2014 12:28
Dudek
Brak nowych postów [R200 1.4 16v]problem z odpaleniem,ubywający płyn chłodniczy
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Sty 23, 2009 23:47
bomb3l
Brak nowych postów [R25] Ubywający płyn do chłodnicy
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 17, 2018 11:36
Whatashame
