Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ściąga na lewo!!
sylwesterd
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:09   [R75] Ściąga na lewo!!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Mam pytanie odnośnie zawieszenia. Przy jeździe na wprost lekko ciągnie na lewo. Przy hamowaniu troszkę mocniej. Jaka może być przyczyna? Nie jestem fachowcem dlatego pytam fachowców forumowiczów. Wiem że mogą to być tarcze ale nawet kiedy nie używam hamulców
ściąga. Proszę o udzielenie wskazówek. Dzięki serdecznie za pomoc. :neutral:
już 45 000 kilometrow i jeździ! :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 17:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:16
Tarcze raczej bym wykluczył.
Obstawiam geometrię przodu - koniecznie sprawdź zbieżność kół, bo będzie Ci darło opony (nie wspomnę, że to może też być niebezpieczne). Czasem po najechaniu na krawężnik lub zaliczeniu dziury zawieszenie się trochę przestawi i trzeba to skorygować.
herc
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:19
Na samym początku bym sprawdził ciśnienie w oponach czy na jednej osi jest takie same, to też może być przyczyna "ścigania" podczas jazdy a przy hamowaniu będzie się nasilało, a później dopiero geometrię kół a dokładnie zbieżność ;)
Paul
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:22
herc napisał/a:
:hm: fakt, ale dla mnie to takie oczywiste, że nie pomyślałem, żeby napisać :P :oops:
sylwesterd
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:26
Ciśnienie w porządku sprawdzałem. Jest w/g instrukcji i oponki nówki sztuki. Czyli geometria
do sprawdzenia. Podjadę do warsztatu i sprawdzę. Dzięki za pomoc. :wink:
Paul
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:28
sylwesterd napisał/a:
Dzięki za pomoc.
Powodzenia :D :ok:
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 11:01
W R75 zdarzało się fabryczne złe ustawienie zbieżności z tyłu...
Brak nowych postów [R75] Ściąga po zmianie kół
Kris Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 13, 2008 21:33
mustang
Brak nowych postów [R75] ściąga w prawo auto
markozalko Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Paź 07, 2013 18:05
wschodni
Brak nowych postów [R75] Jakie ciśnienie w oponach 225/55R16 - ściąga
mondigo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Kwi 08, 2013 08:07
szemet33
Brak nowych postów [R75] pukanie przy skręconych kołach lewo
dafit Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 22, 2012 19:12
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Rover 75 2.0 v6 wiatrak trzeszczy przy skręcie w lewo
Mixal Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 02, 2019 21:01
sash997
