Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 92'] Wahacz przedni i wpływ na bicie kierownicy
kovalek
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:08   [R216 92'] Wahacz przedni i wpływ na bicie kierownicy
Już drugi mechanik mi powiedział że mam zużyte wahacze przednie dolne w swoim roverku. Sam postanowiłem to sprawdzić, ale szarpiąc je mocno nie wyczuwam żadnych luzów. Jak najlepiej sprawdzć samemy czy faktycznie wahacz nadaje się do wymiany?
Czy możliwe jest iż zużyty wahacz powoduje bicie kierownicy (głownie objawia się to przy szybszej jeździe i czasem też przy hamowaniu.
Koszt wahaczy wraz z wymianą to ok 400zł, więc nie jest to dużo. Jednak jak narazie chciałbym z tym poczekac jeszcze. Pytanie czy od tego może zużyć się np. maglownica czy drążki kierownicze (na wskutek bicia kierownicy)?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:16
kovalek napisał/a:
Dwóm mechanikom to bym wierzył...
Poza tym pamiętaj, ze na zawieszenie działają wielkokrotnie większe siły niż Twoja ręka - mój mechanik "oględziny" robi na podnośniku (a więc zawieszenie łatwiej "poruszyć", bo nie jest obciążone) i używa metrowej "łapki".
kovalek napisał/a:
Może, ale zacząłbym od wyważenia kół.
kovalek napisał/a:
Bicie oczywiście może powodować szybsze zużycie elementów zawieszenia i układu kierowniczego.
Pytanie, czy Twoi mechanicy mówią o mocowaniach wahacza, czy o swożniu, bo swożnia to na pewno bym nie lekceważył.
kovalek
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:36
Koła były już wyważane, opony mam nówki. Jedynie mogą dochodzić do tego felgi aluminiowe które z racji wieku proste nie są. Wcześniej telepało mocniej kierownicą (przy hamowaniu) - tu pomogła wymiana tarcz.
Bicie oczywiście może powodować szybsze zużycie elementów zawieszenia i układu kierowniczego. Pytanie, czy Twoi mechanicy mówią o mocowaniach wahacza, czy o swożniu, bo swożnia to na pewno bym nie lekceważył.
Z tego co pamiętam to właśnie pierwszy mechanik (sprawdzał zawieszenie na sprzęcie w SKP, więc dobrze mógł to zrobić) mówił o swożniach. Element jest niewymienny, więc i tak trzeba wymienić cały wahacz.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 14:59
To ja bym wymieniał...
Jakieś 3 miesiące temu na forum były zdjęcia co się dzieje z R600 po uszkodzeniu sworznia, a Tomi przerobił to ostatnio w R400 i to bez ostrzeżenia, więc jeśli Cię mechanik ostrzega, to ja bym radził zrobić to jak najszybciej, bo potem będziesz sobie pluł w brodę, jak Ci się zawieszenie złoży - koszty za wahacz i tak poniesiesz, a jak sworzeń nie wytrzyma to dochodzi jeszcze spotkanie z blacharzem.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 GTi '93r.] Zamiana kierownicy
...wersja bez poduchy na wersję z poduchą
sivy9 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Wto Mar 04, 2008 12:43
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r kańciak] Bicie przy wolnej jeździe
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lis 30, 2008 22:44
TARADAJA
Brak nowych postów [216 GTi] Pas przedni Rover/Concerto
xbialyx5 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Cze 06, 2015 16:50
Wojtek88
