Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16V 1994r kańciak] Bicie przy wolnej jeździe
TARADAJA
  Wysłany: Nie Lis 30, 2008 13:19   [Rover 214 1.4 16V 1994r kańciak] Bicie przy wolnej jeździe
Witam ponownie!
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z moim Roverkiem:)
Samochód ten posiadam od niedawna i od samego zakupu drażni mnie fakt iż w zakresie prędkośći od 10 do około 60 km/h przy delikatnym przyspieszaniu wyczuwam drganie które można opisać jako bicie koła. Szczególnie nasila się to w zakresie 15000 do 2000 obr/min. Wyprzedzając fakty informuje że przy hamowaniu efekt ten nie występuje. Nawet zauważyłem że gdy jadę około 50 km na trzecim biegu tj. około 1750 obr/min bicie jest silne a jak przekroczy magiczne 2000 obr/min efekt jest prawie niewyczuwalny. Powraca dopiero o wiele słabiej powyżej 120 km/h! Dodam iż stan zawieszenia jest nienaganny jedynie uszkodzona jest osłonka gumowa od końcówki drazka kierowniczego ale nie ma luzu. Pierwsze skojarzenie to krzywe felgi kupiłem 1 kpl. stalówek podobno igły nic nie pomogło. Niedawno kupiłem alusy pewne gdyż facet od którego kupiłem przyjechał nim na kołach z zagranicy i mówi że na autostradzie jechał średnio 170km/h i ani drgnięcia czy wibracji. Tak jak auto stało tak przemieniliśmy te alusy do mojego autka i co ten sam problem pozostał :beczy: Przeguby wyglądają jak nowe osłony też nie ma czego się czepić.
Odwiedziłem wulkanizację żeby sprawdzili felgi i powiedzieli czy jest z nimi coś nie tak. Diagnoza brzmiała felgi biją nadają się do prostowania to odrazu nasuwa się pytanie dlaczego w takim razie facet tego nie czuł na aucie a u mnie czuć i drugie nie możliwe jest aby trzy różne kpl felg miały takie samo bicie
Powstał rótki esej ale tak właśnie walcze z tym problemem proszę zatem o wyrozumiałość i radę Z góry dziękuje :oops:
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 14:05
TARADAJA napisał/a:
Czyli wyeliminuj, to o czym mówi diagnoza i wtedy sprawdź . Co do pytania, to facet chciał je sprzedać przecież i co miał Ci mówić, że sa krzywe :wink:
TARADAJA
  Wysłany: Nie Lis 30, 2008 22:44
A jeśli nie felgi co może być przyczyną tego bicia? Bo jak pisałem nie daje mi spokoju fakt iż zakup trzech kpl. felg z pewnych źródeł może być tak samo uszkodzone bo po ich zmianie jednego na drugie a potem na trzeci kpl problem niezmiennie jest taki sam ni mniejszy ni większy. Byłem u kolejnego wulkanizatora wziął rzekomo krzywe felgi( tak mówił poprzedni) i powiedział że takie bicie felgi jest dopuszczalne trzeba tylko porządnie wyważyć i będzie ok . Podobno każda felga używana ma zawsze jakieś bicie! I teraz bądz mądry. Stracić kase łatwo można na prostowanie a problem pozostanie! Proszę poradzcie coć
Brak nowych postów [414SLi, 1994r, kanciak] Wysoka tepmeratura
Szajba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Kwi 11, 2009 23:11
Wojtek
Brak nowych postów [ROVER 214 1.4 16V 1994R] Regulacja przepustnicy
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 28, 2008 17:03
TARADAJA
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r] szarpanie poniżej 2000obr.
5 Nie Gru 14, 2008 10:42
ywis
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 1994r] Dwie kostki obok kompa?
7 Wto Lut 22, 2011 17:58
sebeks
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Jakie radio pasuje do Rover'a 214 kanciak?
christeros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lip 16, 2014 04:49
Inttruz
