Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] PROBLEM Z KONTROLKĄ SRS
yogi1
  Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:04   [R200 1.4Si 97r] PROBLEM Z KONTROLKĄ SRS
CO TO OZNACZA JAK CAłY CZAS śWIECI SIę KONTROLKA SRS?JAK TEMU ZAPOBIEC?
ZNACIE NIEDROGI ALE DOBRY SERWIS W OKOLICACH WROCłAWIA ?
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
themartino
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:17
miałem ten sam problem. Pod siedzeniami kierowcy i pasazera masz kostki od napinachy (chyba) wystarczy nimi poruszac i zgaśnie, przynajmniej u mnie to pomogło:)))
yogi1
  Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:27   [R200 1.4Si 97r] PROBLEM Z KONTROLKĄ SRS-CIąG DALSZY
Spróbuję bo już się obawiałem,że trzeba będzie usuwać błędy z komputera.Ale czy to pomoże na stałe?poza tym z tego co się dobrze przyjrzałem na siedzeniach w moim roverku nie ma symboli SRS czyli w siedzeniach chyba nie ma tych złączy odpowiedzialnych za poduszkę powietrzną.Gdyby to nie pomogło to może znacie niedrogi servis we Wrocławiu?z góry dzięki
themartino
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:38   Re: [R200 1.4Si 97r] PROBLEM Z KONTROLKĄ SRS-CIąG DALSZY
yogi1 napisał/a:
poprzedni właściciel jeździł po serwisach i nic. a ja poczytalem na forum i działa:)
te złączki są pod siedzeniam pasezera i kierowcy. Są na wierzchu, nie trzeba nic rozbierac, wystarczy popatrzeć pod siedzenie, Tak pomaga na stałe:)
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 13:09
yogi1 napisał/a:
Wstukaj w szukajkę hasło "gawin"
Brak nowych postów [r200] problem z kontrolką SRS
roksana1002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Nie Cze 24, 2012 18:36
Macko1979
Brak nowych postów [R200] problem z kontrolką SRS i inne
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 18, 2013 22:20
Guciek
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
