Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Brak mocy
[R420] Brak mocy
nowak2020
  Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:21   [R420] Brak mocy
Typ: SLDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam!
mam autko jak w temacie 97r. i od pewnego czasu wogole nie ma mocy.wydaje mi sie ze to filtr paliwa tylko nie moge go znalezc.prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 15:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:49
Filtr jest tuz przy kielichu prawym stojac przodem do samochodu.. Od sciany grodziowej dochodzi do niego przewod paliwowy oraz od pompy wtryskowej...
String
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:29
U mnie jest tutaj :twisted:
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:57
Dokładnie to samo opisałem wyzej tylko nie pomyślałem o fotce :roll:
String
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:21
:mrgreen: Wiem dlatego ja pomyślałem :mrgreen:
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:22
nowak2020 napisał/a:
To mogą być również inne rzeczy. Nie świeci się lampka "check engine"?
nowak2020
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 16:45
co do lampik "check engine" to zaswiecila mi sie kiedys dwa razy podczas jazdy i samochod zgasl. Po kilkukrotnej probie odpalenia zapalil i wiecej nie swiecila.
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 17:50
Wymrugaj sobie kody bledow oraz sprawdz przeplywke i wiazke przy pompie wtryskowej...
nowak2020
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 17:10
Panowie mam jeszcze wielką prośbę o pomoc w zlokalizowaniu przepływomierza...i jak go sprawdzić :?: to mój pierwszy diesel więc nie wiem co i jak :bezradny:
pawel23456
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 17:27
witaj przepływomierz to takie urządzenie które znajduje sie zaraz za filtrem powietrza idąc droga powietrza do silnika. jest to kawałek rury do której jest podłączona plaska kostka z przewodami.
a zeby sprawdzić przepływomierz radzili mi żeby po prostu go odłączyc i zobaczyć czy jest jakaś różnica. ale jak poszukasz to na pewno znajdziesz wiele informacji o przepływomierzu bo temat ten był niejednokrotnie poruszany na forum
String
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 08:34
Proszę :wink:
nowak2020
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:39
Po wymianie filtra paliwa, powietrza, wymruganiu błędów i odłączniu przepływomierza nie ma żadnej różnicy moc samochodu wciąż jest taka sama :cry:
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 14:57
Miganie błędów nie wykazuje żadnej usterki?
Czy sprawdzałeś wiązkę idącą do pompy wtryskowej (przetarcia, przerwy itp.)?
nowak2020
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 17:47
Wiązka idąca do pompy jest ok,ale nie zrobiłem testu błędów ponieważ nie mogę znaleźć tego kabla czy możliwe ze go nie ma lub jest gdzieś indziej bo auto to anglik?dodam jeszcze ze po wymianie klocków i tarczy hamulcowych strasznie grzeją sie tarcze (nawet po 10km) tak że jak chciałem umyć kiedyś auto po powrocie z trasy woda odrazu parowała jak polałem tarcze.U Was też tak jest?
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 21:29
nowak2020, szukaj z drugiej strony zlacza diagnostycznego tam gdzie w EU jest kierownica he he :cool: a tak na powaznie to tarcze moga sie grzac jezeli zacisk slabo pracuje i dociska klocek do samej tarczy poniewaz jest on nowy i gruby to pewnie minimalnie obiera o tarcze z tad te grzanie... Zdejmij kolo i zobacz jak pracuje tloczek w zacisku czy sie chowa do konca...
nowak2020
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 20:27
Usterka została naprawiona.Powód:uszkodzone przewody od intercoolera.Teraz wszystko działa jak należy :mrgreen:
Brak nowych postów [R420] Brak mocy i zapalający się check
madzia2205 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Sty 24, 2013 21:20
mirwin
Brak nowych postów [R420] Check Engine i brak mocy
Sliwa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pią Sty 27, 2012 09:42
bizon
Brak nowych postów [R420] Chwilowy brak mocy rzy 3500-4000 obrotow
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 26, 2014 23:43
pelson91
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 22:06
konradp
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
Zamknij
