Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Skrzynia rozdzielcza czy coś innego??
mlodziak
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 21:30   [Freelander] Skrzynia rozdzielcza czy coś innego??
Witam!!
Mam taki problem. W czasie jazdy słychać huczenie w okolicy skrzyni. Nasila się ono wraz ze wzrostem prędkości. Ustaje po zatrzymaniu. Podnosiłem tylne koło, tak jak to już ktoś tutaj pisał, żeby sprawdzić czy da sie nim pokręci, max to z 5cm można obrucić. Co to może być??? Sypanie się opisywanej skrzyni rozdzielczej (mam nadziej ze nie ) czy może jakieś łóżysko. W jaki sposób można doładniez to zdiagnozować??
Pozdrawiam!!
Z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 22:12
To jest normalne że nie przekręcisz kołem podnosząc do góry tylko jedno koło to jest napęd permanentny musiałbyś podnieść całe auto do góry , co do huczenia to na początek aprawdź podpory wału najlepiej opuszczając na kanale wał w miejscu sprzęgła wiskotycznego i kulnij podporami czy to one nie huczą (robota na 15 minut) nie piszesz który to rocznik a to ważne i jakie ma opony.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zacina się deska rozdzielcza
W czasie jazdy zacinaja/zawieszają się zegary na desce rozdzielczej
kwazi84 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Maj 03, 2009 21:34
kwazi84
Brak nowych postów [Freelander] Skrzynia IRD
czy można jeździć bez niej
micxal Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Sob Maj 16, 2015 10:47
