Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zawieszenie pneumatyczne zamiast sprężyn
chrzanek611
  Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:36   [R75] zawieszenie pneumatyczne zamiast sprężyn
Witam wszystkich zainteresowanych :)
jakiś czas temu pękły mi obie sprężyny w tylnym zawieszeniu i zacząłem zastanawiać się nad założeniem poduszek takich jak w samochodach dostawczych.
1 Czy ktoś z was już to kiedyś robił?
2 Ile może kosztować taka przeróbka?
Myślałem nad założeniem samych poduszek i doprowadzeniu do bagażnika przewodów aby móc dopompować powietrze w razie potrzeby
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:43
chrzanek611, innymi słowy - AIR RIDE? ;D
Pozdrawiam,
pelson91
sash997
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:45
myślałem nad takim rozwiązaniem na wszystkie koła, Ba... nawet kupiłem golfa 3 i go przerobiłem aby sprawdzić czy dam rade w roverku to zastosować no i udało sie :D instalacja kosztowała ok 2tyś zł (wszystkie rupiecie potrzebne czyli poduchy,okucia,węże manometry,elektrozawory,złączki,kompresor) niestety jakoś brakło natchnienia aby to zastosować w R :)
chrzanek611
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:46
tak :) da rade coś takiego??
pelson91
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:47
kurna, Air ride w 75 byłoby boskie :D leżący 75 na parkingu, wyglądałoby to mega :D
Pozdrawiam,
pelson91
sash997
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:50
aha... to ten golfik,film był robiony przy -15st więc to bujda że to zawieszenie nienadaje sie na zime...
https://www.youtube.com/watch?v=Zk2u8OFcVxY
chrzanek611
Mi wystarczyły by poduchy na tyle (tak na dobry początek) komfort jazdy poprawił by się na pewno.
A jak długo zajęła by taka przemiana roverka?? ;)
sash997
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 22:54
wszystko zależy jakbyś chciał to robić,bardzo profi z manometrami butlą kompresorem i elektrozawory czy druciarstwo i same poduchy z kawałkiem węża i zaworkiem do pompowania :D
chrzanek611
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 23:03
bardziej profesjonalnie tylko nie mam za dużego pojęcia jeśli chodzi o podłączenie elektrozaworów.
A później przegląd przejdzie??
sash997
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 23:07
przejdzie bez problemu,podłączenie elektrozaworów nie jest trudne,zresztą są bardzo różne elektrozawory,proste jak kran od wody i troche bardziej skomplikowane ale wszystkie mają spełniać to samo zadanie :)
Pieta
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 08:25
sash997,
kompresor jest napędzany mechanicznie czy jest z wpudowanym silnikiem elektrycznym?
Ma taki system jakąś regulację z kabiiny?
Jak jest realizowane tłumieie? Rozumiem że mieszek z powietrzem zastępuje tylko sprężynę.
sash997
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 14:25
przyciski góra dół w kabinie, do tego 3 manometry, jeden od ciśnienia w butli drugi na przednią oś trzeci na tylnią,kompresor elektryczny ale nie taki z biedronki za 30zł tylko taki typu viair,poduszki zamiast sprężyn a amorki zostają normalnie jak były,w R75 jest z tyłu o wiele lepiej bo nie trzeba z tyłu poduszki osadzać na amortyzatorze jak w golfie,możnaby sie pobawić i dołożyć jakieś czujniki na wahacze i zrobić samopoziomowanie np dokładasz coś do bagażnika to dopompowuje powietrza w tylne poduszki,ogólnie powietrze to fajna zabawa :D
Punx
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 15:32
sash997 opracuj proszę pneumatyczne zawieszenie silnika :) w R75, coby żadnych drgań na budę nie przenosił
paolinio
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 15:39
Punx, świetny pomysł i chyba nawet prostszy niż zawieszenie. Może dałoby rade taką zawieche zastosować z jakiegoś citroena np c5?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Punx
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 15:41
Ej no co ty ja żartowałem, nie odważyłbym się psuć fabrycznego mocowania, bo to jak proszenie się o kłopoty, za poważna sprawa ...
paolinio
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:04
Ta grucha aż się prosi żeby ją powietrzem napełnić :mrgreen:
sash997
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:59
o to chodzi że poduszka trzymająca silnik musiałaby mieć większe rozmiary albo zaje.iste ciśnienie aby ten silnik utrzymać,poza tym olej paliwo temperatura= specjalna guma z której by ta poduszka miałaby być wykonana bo te zwykłe za długo w tych warunkach by pewnie nie wytrzymały
chrzanek611
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 19:57
jest jakiś sklep żeby kupić wszystkie elementy do takiego zawieszenia?? Chodzi mi przede wszystkim o okucia do poduszek, panel sterowania, i dobry kompresor
sash997
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 22:13
okucia do poduszek najlepiej zrobić samemu wraz z tokarzem,bo nie kupisz gotowych okuć dostosowanych do R75,a sklep to chyba tylko mappet tuning ale napewno taniej na własną ręke szukać gratów,do golfa jak pisałem zmieściłem sie w 2 tyś a tak jak patrze właśnie w mappet sklepie to wyszłoby prawie 2x więcej...
SEGE
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 09:01
Co do poduszek silnika można by się zainteresować tymi z bmw, taki przykład z okolicy e91 330d ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] wymiana sprezyn przod
jonek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Wrz 08, 2012 00:15
Brak nowych postów [R75] Problem z założeniem przednich sprężyn.
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 21, 2014 20:09
m1c3k
Brak nowych postów [R75] Stuki w tyle po wymianie sprężyn i amortyzatorów
proartur Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2020 13:13
krzyzowiec1410
Brak nowych postów [R75] Problem z półosią prawą po wymianie sprężyn
andye398 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 23, 2016 08:19
Brak nowych postów [R75] Rover Combi wymiana zakup sprężyn amortyzatorów tył
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 05, 2017 10:07
curaasan
