Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 8V 97r. ] Problem z akumulatorem i komputerem.
Foczes
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:15   [214i 8V 97r. ] Problem z akumulatorem i komputerem.
Mam problem: Odkąd posiadam swojego Rovera, zawsze rozładowywał mi się akumulator. Ostatnio sprawdziłem pobory prądu i okazało się że łyka 0,5 A na postoju. Wyjąłem po kolei wszystkie bezpieczniki ale pobór nie spał. Okazało się że przyczyna tkwi w komputerze. Po odpięciu komputera i ponownym załączeniu pobór wynosi 0,02 A . Dzieje się tak za każdym razem, po załączeniu stacyjki prąd wzrasta do poprzedniego (0,5A). W komputerze jest jakiś przekaźnik który załącza się stacyjką, i tak zostaje...nie puszcze. Po odpięciu masy prąd spada bo puszcze przekaźnik.Nie wiem czy to normalne z tym przekaźnikiem ale napewno komputer nie powinien brać takiego prądu.
1. Czy któryś z forumowiczów mógłby sprawdzić czy po wyłączeniu stacyjki puszcze mu przekaźnik w komputerze ( słychać pstryknięcie)
2. Czy można zdjąć pokrywę komputera (jest klejona) bez konsekwencji ?
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:33
z identycznym problemem borykał się piter34 ... prześledź sobie Jego temat ;)
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R25] Problem z akumulatorem?SAMOCHODEM?
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2015 18:33
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 05, 2007 12:53
giewu
