Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmienne fazy dolotu
HdM
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:03   [R75] Zmienne fazy dolotu
juz kiedys zadawalem to pytanie, niestety nikt sie nie wypowiedzial
Zabralem sie w koncu za moje padniete VISy i udalo mi sie znalezc na allegro wymontowane z innego i podobno dzialajace. Czlowiek, ktory je sprzedaje jest uczciwy i powiedzial, ze udziela ma na nie gwarancji.
Pytanie tylko jak, w garazowych warunkach, sprawdzic, czy dzialaja?
znacie jaki magiczny sposob?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 15:30
HdM, obawiam się, że sprawdzenie nie będzie takie łatwe.
ZTCP tam są 2 silniki. Jeden operuje zaworami mocy, a drugi zaworem równoważącym. One z kolei otwierają przy zadanych prędkościach obrotowych silnika. Musiałbyś jakoś zasymulować sygnał prędkości obrotowej i podłączyć do odpowiedniego styku w gnieździe silniczka...
HdM
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 15:35
ok, to co powiesz na taki pomysl:
te stare i tak nie dzialaja wiec moge wypiac kabelki z nich i podlaczyc "na sucho" nowe, dodac gazu i zobaczyc, czy sie ruszaja...
jak myslisz?
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 16:21
Jeżeli stare zostaną na miejscu, to można tak zrobić i chyba powinno być OK :lol:
Opis działania VIS (kiedy jaki silnik co robi) jest oczywiście na stronie klubowej.
HdM
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 16:22
wiem, wiem! zaczalem zabawe z tymi silnikami od lektury tego co na stronie ;)
dzieki (dam znac jak sie uda)
kRisj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 00:09
Mam pytanko, czym charakteryzuje się awaria systemu VIS i jak to zdiagnozować?
HdM
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 00:22
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#83
to powinno rozwiac wszelkie watpliwosci
a jesli chodzi o diagmostyke to najlepiej podpiac sie pod kompa... przy okazji moze dowiesz sie innych ciekawych rzeczy o swoim R
kRisj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 00:59
Dzieki za linka :)
HdM napisał/a:
jeśli chodzi o podpięcie do kompa, to już od dawna o tym myślałem, ale czy mógłby ktoś polecić jakiś zaufany zakład w pobliżu Łodzi? Patrzyłem ostatnio na allegro i wyczaiłem coś takiego: http://allegro.pl/item368...ratis_lodz.html , ale nie wiem czy się nadaje :)
HdM
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 01:09
a szukales w bazie? np: http://www.roverki.pl/gar...iewslink&sid=31
kRisj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 12:11
Szukałem, ale tam większość firm z łódzkiego jest dopisana w 2003r i już nie robi Rovera, albo ma średnią komentarzy w okolicach 2 :( . Wolałbym kogoś zaufanego, kto zna się na rzeczy i odrazu doradzi coś jak będzie jakaś usterka.
HdM
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 12:17
jak bedziesz w Wawie to moge Ci cos polecic, a w Twoich okolicach musze sie wypowiedziec koledzy z tych okolic
Panie, Panowie - zna ktos takie magiczne miejsce w okolicach Łodzi?
[ Dodano: Wto Cze 03, 2008 12:21 ]
kRisj napisał/a:
podjedz tam, zapytaj sie ile kosztuje i podlacz sie - zobaczysz
ceny ksztaltuja sie roznie od 150pln w bylym ASO w Kobylce do 20zl w warsztacie w Wawie (mieli kompa, ale nie czytal pelnej diagnostyki i wzieli malo kasy za to ;) - ale to, ze VIS nie dziala pokazalo od razu)
kRisj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 14:40
HdM napisał/a:
no chyba tak zrobie jak będę miał chwilę. Kosztuje to wg. aukcji na allegro 50zł, więc nie tak drogo.
Tak patrząc na przebieg momentu obrotowego z sytemem VIS, to stawiam, że mam cały czas otwarty BALLANCED VALVE :) , bo mi coś słabo przyspiesza przy niskich obrotach, ale okaże po diagnozie.
HdM GIGAdzieki za pomoc.
pozdro
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
HdM
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 14:44
polecam sie :)
a ja czekam na dostawe tych moim zamowionych silniczkow i zdam relacje z testow i montazu
P.S. pozdrow ode mnie Łodz - uwielbiam to miasto ;)
sebmoll
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:49
Może ktoś pomorze. Podpiąłem roverka pod kompa i wyskoczył błąd P1475 po skasowaniu go zaraz się z powrotem pojawił tylko po przekręceniu kluczyka. Co może być przyczyną? dodam że obydwa silniczki vis zostały wyczyszczone i powinny działać
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 23:25
kRisj napisał/a:
HdM napisał/a:
pozdro
System VIS mają tylko benzynowe silniki V6 :P
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 12:59
Gonia napisał/a:
...ale o co chodzi? :razz:
Ja nie zauważyłem nic o dieslu.
Tomi
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 14:04
Autor cytowanego tekstu jeździ: "75 2.0CDT"
Jak rozumiem o to chodzi.
blazi
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 22:14   Re: [R752.0V6'00] zmienne fazy dolotu
HdM napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45640
Jeśli chodzi o silniczek - balance valve (z boku silnika) to podpinasz napięcie 12V "+" pod styk 4, "-" pod styk 3 - a potem zwierasz 1 z 3 żeby nastąpiło przełączenie. (jak rozewrzesz to się przekręci spowrotem)
Power valve - ten umieszczony od góry, "+" pod styk 3, "-" pod styk 2, a potem zwierasz 1 z 2 żeby nastąpiło przełączenie.
Opis styków http://tr-dk.dk/documents...r%20diagram.pdf
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 23:24
Tomi napisał/a:
:ok:
Brak nowych postów [R75] rura dolotu?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Lip 13, 2020 20:45
R75
Brak nowych postów [MG ZT 190] średnica dolotu
Micros Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 26, 2014 17:26
zedziczek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zaworek zmiennej długości dolotu
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 29, 2010 15:39
tomimacko
