Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek/zatrzask maski
driven1
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 20:21   [R75] Zamek/zatrzask maski
Rozbierałem cały przód. Odkręcając też zamki/zatrzaski klapy.
Przykręciłem zamki kluczem, używając niewielkiej siły.
Zauważyłem, że zapadki w zamkach nie wracały na swoje miejsce. Bo wszystko było za mocno dokręcone, mimo niewielkiej siły.
Zamki rozebrałem, sprawdziłem, nasmarowałem.
Sprężynki całe. Linki całe.
Poluzowałem trochę. Maskę zamknąłem i już nie mogę otworzyć. Ale z tym sobie poradzę.
1. Z jaką siłą dokręcić zamki?
2. Czy linki powinny być zaczepione wzdłuż obudowy metalowej, która je zakrywa?
3. Jak sprawdzić czy zamki/zatrzaski są dobre?
4. Jak sprawdzić czy linki są dobre?
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 21:25
a więc tak te zapadki w zamkach nie przykręcaj mocno bo nie będą wracać na swoje miejsce, wtedy klapa ci się zamknie bez problemów , sprawdź też miejsce gdzie jedna linka łączy się z pudełkiem czarnym i wychodzą z tego pudełeczka 2 linki jak ułożysz je na swoje miejsce powinno być ok :)
driven1
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 21:59
Właśnie problem w tym, że nawet przy lekkim przykręceniu w jednym zamku zapadka nie wraca.
Linki są zamocowane w pudełku. Chyba nie ma znaczenia która będzie zamocowana wyżej a która niżej?!
haszczyc
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 22:10
driven1, do jednego rygla są dwie śrubki obydwie są poluzowane spróbuj tam psiknąć np W40 i rozruszaj mechanizm ;)
zdzichu123
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 12:59
Witam. W jaki sposób wymontować te zamki wraz z linkami? Czy można to zrobić bez demontażu zderzaka?
Brak nowych postów [R75] Zatrzask pokrywy silnika
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 01, 2008 18:19
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Zatrzask mocujący tapicerkę drzwi
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 17, 2012 19:19
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Zatrzask żarówki światła mijania
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 22, 2013 11:19
Grzesiek_MN
Brak nowych postów [R75] Zatrzask od rurki odpowietrzającej odmy.
bibson3 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 03, 2013 20:39
automechanik
Brak nowych postów [R75]Listwa w dolnym rogu drzwi.Przyklejona czy na zatrzask?
j200 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 10, 2015 19:12
