Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Sprawy związane z HGF
cige
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:03   [R400] Sprawy związane z HGF
mam pytanie czy jest mozliwe zeby przy uszczelce pod głowica kiedy ona szczeli olej z silnika poszedł do układu chłodzenia jesli tak to moze ktos wie ile kosztuje wymiana uszczelki i czy sruby mocujace glowice tez musza byc wymienione
ANDRZEJ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:07
1. Proszę popraw temat zgodnie z zasadami :twisted:
2. Proszę używaj "." i "," - łatwiej się czyta.
3. Tak jest możliwe, aby olej przedostał się do układu chłodzenia, wówczas robi się "majonez/budyń" w zbiorniczku wyrównawczym.
4. Poczytaj o HGF i kosztach naprawy .. Jest milion wątków o tym. Jest także artykuł na stronie klubowej, jak sprawdzić śruby.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:08
Tu znajdziesz wszystko co trzeba: ;) (przeczytaj wszystko co jest o serii K oraz o HGF itp.)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#25
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:44
cige, leń jesteś. Wszystko o co pytasz jest w technicznym FAQ. :/
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:15
Prawda Piter34
piter34 napisał/a:
, wszystko o HGF jest w technicznym FAQ. Sam korzystalem kiedy mi sie to przytrafilo (HGF). Wowczas jest kawa z mlekiem (majonez) w zbiorniczku z plynem chlodzacym. Wystarczy wziasc kawalek np. metalowego preta lekko zanurzyc i sprawdzic konsystencje oczywiscie kiedy auto jakis czas nie jezdzilo (temp. tego czegos w zbiorniczku moze spowodowac oparzenia kiedy odkrecisz nakretke zbiorniczka gdy jest plyn goracy i w zbiorniczku panuje wyzsze cisnienie).
Koszty?
Ja zaplacilem 1200zl:
-robocizna 400 (demontaz i zlozenie glowicy),
-czyszczenie ukl. chlodzenia 150zl, -
-uszczelka pod glowice 130zl,
-sruby glowicy 260zl,
-uszczelka kolektora ssacego 20,
-uszczelka kolektora wydechowego-18,
-filtr oleju-20,
-planowanie +szczelnosc-80zl,
-uszczelniacze walka rozrzadu 4 sztuki-40zl,
-oraz holowanie 100zl :)
Polecam informacje o HGF na stronie klubowiczow:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=375
Sruby nie musza byc wymieniane na 100%. Poczytaj to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=481
Nocny Marek
Brak nowych postów [R400] Dwie sprawy (Lusterka i hamulce)
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Gru 02, 2011 10:51
des
Brak nowych postów [R 400 1,6 98/99r] elektryka drobne sprawy
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 27, 2009 13:19
polofix
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
