Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Jaka instalacja gazowa? Blos?
Senn
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:53   [R820] Jaka instalacja gazowa? Blos?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Pany czyli najlepszym rozwiazaniem oprocz sekwencji bedzie BLOS + II gen. Przymierzam sie do zalozenia instalki do mojego.
Above all, it's a Rover
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 20:26
Jak rozumiem II generacja posiada jakiegoś kompa gazowego który emuluje też sondy lambda i wtryski, możliwe że silnik 2.0 tego wymaga aby nie wyświetlał check engine, ale jeśli nie ma takiej potrzeby to lepiej nie komplikować instalacji.
Np silniku 2.7 wystarczy tylko jeden przekaźnik który odetnie wtryskiwacze paliwa (przecina jeden kabelek). I to cała elektronika. Czyli praktycznie Blos to instalka 1 generacji rev.2.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:51
Senn napisał/a:
Senn, policz koszty i pamiętaj, że masz auto po 95, więc blos ZTCP jest nie całkiem legalny.
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:18
hmm, blos to chyba inny sposob podawania gazu , znaczy sie bez zwężki na dolocie, reszta instalacji jest chyba taka sama jak II gen czyli silnik krokowy na przewodzie gazowym
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:20
AndrewS napisał/a:
Nie. Gdy jest bloss, silnik krokowy nie pełni żadnej funkcji. Wtedy sterowanie jest nieco "na pałę" i jest to tak naprawdę 1,5 generacja. :/
Senn napisał/a:
Raczej BLOS + I generacja + emulator wtrysków i sondy lambda. ;-)
blue827
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 07:24
Senn, może warto zainteresować się Blos Evoluion ? Jest elektronicznie sterowany przez kompa, niczym krokowiec w II generacji.
Na innych forach piszą żę się gorzej sprawdza od czysto mechanicznego, ale to pewnie jak się porównuje pod względem osiągów, napewno mechaniczny będzie szybciej reagował bo nie czeka na żadne sygnały z kompa. Ale przecież do normalnej jazdy chodzi nam tylko o stechiometryczną mieszankę, a tą niestety ciężko jest ustawić na mechanicznym blosie.
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 08:54
blue827 napisał/a:
Dlatego nie rozumiem dlaczego on się "sprawdza". :roll:
blue827
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 09:03
Ja swojemu blosowi nie mam nic do zarzucenia, sprawdza się w sensie że samochód jeździ bezproblemowo na gazie, przyspiesza jak na benzynie, stabilne wolne obroty, zero zdławień, zero strzałów nawet jak się go dusi gdy gaz się kończy, zapala na gazie też jak nieraz zapomne przełączyć na benzyne. I jest to prosty system, niezależny od benzynowego.
Jedynie te wskaźniki AFR troche mnie stresują podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony przez blue827 Pią Cze 06, 2008 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Senn
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 19:00
No właśnie musze uderzyć do Czakrama. Znalazłem na stronie serwis Warszawa
ul. Maciejki 12. Trzeba bedzie do nich uderzyc i porozmawiac.
Brak nowych postów [R820] Szarpanina gazowa
leo1009 Rover serii 800 2 Czw Lis 25, 2010 11:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Jaka temperatura?
leo1009 Rover serii 800 7 Nie Gru 19, 2010 08:49
Piecia26186
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 20:21
