Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Lampka diagnostyczna silnika
ankt
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 10:33   [R400] Lampka diagnostyczna silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam mam w sumie banalne pytanie czy w moim roverku jest lampka diagnostyczna silnika? (pomarańczowa) czy ten model jej nie ma bo jak przekręcam kluczyk to to się nie zapala a wszystko inne tak.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 10:40   Re: [R400 1.4i 16V 103KM 98r.] Lampka diagnostyczna silnika
ankt napisał/a:
Powinna być po lewej stronie kontrolki od akumulatora, jeśli się u ciebie nie świeci przy przekręceniu kluczyka to sprawdź żarówkę
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 10:58
w 414 ta kontrolka jest, ale się nie świeci :cool:
ankt
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 11:55
Dzięki sTeryd tak myślałem coś mi się obiło o uszy że ta kontrolka pali się w modelach 416 z automatyczną skrzynią biegów oraz w modelach z silnikiem diesla.
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 12:35
ankt napisał/a:
Dobrze Ci się obiło ;-)
Mariusz418
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:11
WITAM
KTUTY ROK AUTA AUTOMAT CZY MANUAL
POZDRAWIAM
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:20
mariusz418 napisał/a:
Rok auta jest w temacie wątku, a silnik jest 1.4, czyli manual ;-)
Mariusz418
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:34
WITAM
I JAK CIE LUBIĆ ZAWSZE MUSISZ WTRĄCIĆ SWOJE 5 GROSZY [ CHORY BYŚ BYŁ CO ]
PAMIĘTASZ JAK CI KIEDYŚ NAPISAŁEM ŻE JESTEM PROSTY CHŁOPAK ZE WSI ALE NA SWOJEJ ROBOCIE SIĘ ZNAM
POZDRAWIAM
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 14:24
I JAK CIE LUBIĆ ZAWSZE MUSISZ WTRĄCIĆ SWOJE 5 GROSZY [ HORY BYŚ BYŁ CO ]
Nie byłbym chory + jest wiele osób, które mnie lubią.
Ja do Ciebie nadal nic nie mam, choć zaczynasz atakować mnie personalnie. :/
PAMIĘTASZ JAK CI KIEDYŚ NAPISAŁEM ŻE JESTEM PROSTY CHŁOPAK ZE WŚI ALE NA SWOJEJ ROBOCIE SIĘ ZNAM
Nie twierdzę, że jest inaczej !!
Dzięki temu co napisałem 2 posty wyżej wiesz już, że informacje o aucie można znaleźć w temacie wątku i czasem dodatkowe pytania są zbędne. Zwróć uwagę Mariusz, że pisząc posta dodałem również uśmiechniętą buźkę (niejeden moderator na niejednym forum zrugał by Ciebie za to, że przed napisaniem wiadomości w wątku nie czytasz postów napisanych przez poprzedników), ale w Twoich oczach jestem pewnie i tak "be"
No cóż, będę musiał nauczyć się z tym żyć, choć (zaznaczam po raz kolejny) sam osobiście do Ciebie nic nie mam. :P
Mariusz418
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 14:47
WITAM
CZYLI W SKRUCIE SKRZYNIA R65 I PO TEMACIE
NAPRAWA SKRZYNI OK 900 ZŁ
POZDRAWIAM
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 16:43
a po co zaraz naprawiać?? ;)
WhoLeeGuns
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 21:25
Komuś chyba się posty pomyliły - ale to nic nie szkodzi :grin: . Czasami żałuję że i u mnie nie ma nie ma kontrolki "check engine"
Brak nowych postów [420 Di 97] Lampka diagnostyczna silnika
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Sie 01, 2009 16:34
D_Marco
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Lampka oświetlenia wewnętrznego
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 12, 2013 12:49
kruszan
Brak nowych postów [R400] Nie działająca lampka oświetlenia kabiny
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 12, 2012 14:31
bizon
Brak nowych postów [r400] problem z klaksonem/lampka podsufitki
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 30, 2012 20:01
