Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Di 97] Lampka diagnostyczna silnika
SeevS
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:09   [420 Di 97] Lampka diagnostyczna silnika
Hej. Czasem podczas jazdy zdarzy się mojemu autku że zapali mu się na sekundę. tutaj jest opis ale ta lampka nie świec się cały czas czasami zdarzy się że się zapali.
Lampka diagnostyczna silnika Lampka kontrolna zapala się na chwilę w czasie
uruchamiania silnika. JeŜeli świeci się nadal podczas
jego pracy, system kontroli emisji wymaga
sprawdzenia. Należy zatrzymać samochód i wyłączyć
silnik. Odczekać ok. 30 sekund i ponownie go
uruchomić; jeżeli lampka znowu się świeci,
dopuszczalne jest kontynuowanie jazdy, jednak należy
jak najszybciej udać się do ASO Rover, aby zapobiec
ewentualnemu uszkodzeniu silnika.
Nie mam teraz czasu aby to sprawdzić a w sobotę chcę jechać nad morze. Co może być przyczyną ? Czy mogę kontynuować jazdę? Może to przyczyna paska który mi głośno chodził ale się już uspokoił.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:54
a dokładniej podczas jazdy, ale w jakiejś szczególnej sytuacji ?? (równa jazda. określone obroty, przyspieszanie ?? ) czy tak losowo ??
SeevS
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 18:20
Odpalenie i np. przy cofaniu i przy 1 przyspieszeniu później ustaję i w ogóle nie pojawia się.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 18:29
ja by spróbował odczytać błędy, moze z tego coś więcej wyniknie .... a jeśli pozatym jest ok, to lać paliwo i jechać :ok:
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 19:19
e to nie ma co palić styków tylko jeździć :wink:
jeśli nic się nie dzieje poważniejszego a z tego wynika że nie to lać ropę i dzida
SeevS
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 11:58
uuu ostatnio chyba się dzieje... autko lekko się dusi ale jest to chwilowe chociaż dzisiaj jechałem koło 100 km/h i nagle zaczął się dusić dodawałem gazu a on łapał tak jaby moc dopiero po chwili
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 12:03
a sprawdziłeś te błędy kompa ??
Deeptrip
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 17:13
ja miałem bardzo podobne objawy, wybłyskałem błąd 23 -czujnik położenia pedału gazu, przeczyściłem styki we wtyczkach, wykasowałem błąd i przestała mrugać
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
SeevS
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 10:58
czym przeczyścić te styki we wtyczkach ? sam czujnik położenia pedału gazu może też psiknąć ? Auto czasem nie reaguje na gaz dopiero po chwili więc pewnie to ten czujnik
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 11:40
ten lub czujnik pedału hamulca .... objawy mogą być podobne.
http://forum.roverki.eu/v...eda%B3u+hamulca
SeevS
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 14:29
oj to chyba bardziej ten czujnik pedału hamulca coś mi się wydaję..,. sam tego nie wymienię a jutro jadę będę miał troszeczkę gorszy komfort jazdy ale chyba nic się nie stanie ?
[ Dodano: Pią Lip 31, 2009 14:31 ]
Fakt faktem może być to samo w sobie niebezpieczne...
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 14:33
SeevS, poszukaj tych dwóch przewodów co odpowiadają za sygnał do kompa, zewrzyj je i goł w drogę .... auto będzie jechało normalnie :ok: :)
SeevS
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 14:36
a gdzie mam tego szukać ? jak najlepiej się tam dostać ?
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 15:03
chyba w linkach które podałem jest opis .... nad pedałem hamulca masz czujnik z 4 przewodami ... musisz znaleźć 2 odpowiadające za sygnał do kompa a pozostałe 2 zostawic, bo włączają światła stopu. Zajrzyj do RAVE ... tam jest to rozrysowane wraz z kolorami przewodów :ok: :)
SeevS
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 19:15
Przeczyściłem te styki jakimś środkiem do urządzeń elektrycznych. Nie widać poprawy. Męczyłem się ze znalezieniem tych kabli w Rave nie mogę tego znaleźć. A propo światła stopu mi działają. No nic chyba jutro pozostaje mi tak jechać jak jest...
Tak myślę że jak jutro będe w Kołobrzegu to może podjadę do jakiegoś magika i coś skombinuje...
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 19:23
a nie możesz po prostu złączyć tych dwóch przewodów,nie wiem w czym ty masz problem :wink:
SeevS
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 19:42
szosownik napisał/a:
Problem w tym że właśnie nie widzę takich kabli w tych kolorach....
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 00:47
Włączasz stacyjkę, naciskasz hamulec, wypinasz kolejno przewody, te dwa po wypięciu których zgasną światłą stopu wpinasz z powrotem, pozostałe dwa (na które nie reagują światła stopu) zwierasz i w drogę :ok: :)
D_Marco
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 16:34
U mnie był podobny objaw. Zauważyłem, że najczęściej przy jeździe poniżej 2k obrotów. Pomogło samo przeczyszczenie.
Brak nowych postów [R400] Lampka diagnostyczna silnika
ankt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 06, 2008 21:25
WhoLeeGuns
Brak nowych postów [R45] wtyczka diagnostyczna
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 03, 2014 21:32
Brak nowych postów [Civic] Wtyczka diagnostyczna
Miazi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 26, 2014 13:36
Brak nowych postów [rover 400]Wtyczka diagnostyczna
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Wrz 16, 2012 21:09
Brak nowych postów [R 400] Lampka rezerwy...
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 20, 2009 22:54
NEOSSS
