Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Drzwi tylne-prawe nie otwierając się od środka
huzar
  Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:14   [R45] Drzwi tylne-prawe nie otwierając się od środka
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Moje poszukiwania na forum nie przyniosły rezultatów więc piszę...
Jeśli mój problem okaże się pierdołą to proszę o łagodne potraktowanie :oops:
Problem wygląda tak: nie otwierają mi się tylne prawe drzwi od środka.
Zacząłem od child-locka, co nie rozwiązało problemu. W żadnej pozycji nie da się otworzyć drzwi od środka.
Nie wiele myśląc śrubokręt w rękę i zdjąłem boczek drzwi. Ku mojej radości okazało się że drut łączący mechanizmy klamki i zamka spadł z zaczepów. Trochę ekwilibrystyki i wszystko wróciło na swoje miejsce. Przy okazji dowiedziałem się że już ktoś grzebał w tych drzwiach (brak folii wklejanej pod boczek na drzwi i pokaleczony kombinerkami "kołek" ten do zamykania drzwi poniżej linii tapicerki)
Niestety mimo że drut wrócił w zaczepy to drzwi dalej nie dało się otworzyć. Klamka do oporu a tu nic :cry:
Trochę główkowania czy dobrze drut włożony ale raczej nie da się go odwrócić. W końcu zdjąłem drut z zaczepu na klamce i pociągnąłem dalej niż pozwala na to mechanizm klamki. I pstryk!! Drzwi stanęły przede mną otworem.
Zanim przetnę drut i go skrócę na prostym odcinku przy klamce może mi poradzicie coś mądrzejszego??
Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 19:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 00:49
Może go wygnij trochę, żeby długość dopasować ?? ;p
Jest na tyle twardy, że powinien wytrzymać potem (sam ćwiczyłem i działa :D )
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 08:27
huzar, dokładnie jak pisze Paul, wygnij cięgno w taki sposób aby skrócić droge do ciągniecia, a jeżeli nie chcesz wyginać to wyprostuj rogi i przesuń drucik tak aby zrobiła mu się krótsza droga a następnie zagnij spowrotem rogi...
Brak nowych postów [R416] Nie otwierają się tylne drzwi od środka
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 18, 2007 22:55
Brak nowych postów [R45] Prawe, tylne drzwi-problem...
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Kwi 16, 2009 13:05
Jugol
Brak nowych postów [R416] prawe tylne nadkole
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 08, 2010 17:57
dawidd
Brak nowych postów [R400] Drzwi od strony kierowcy nie otwierają się od środka
pokoleniex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lut 03, 2009 16:10
wsl
Brak nowych postów [420 SDi] Tylne drzwi
sebastian93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 30, 2014 12:34
sebastian93
