Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Drzwi od strony kierowcy nie otwierają się od środka
pokoleniex
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 17:21   [R400] Drzwi od strony kierowcy nie otwierają się od środka
Mam problem. Drzwi przednie od strony kierowcy nie chca sie otworzyc od srodka. Z zewnatrz otwieraja sie normalnie. Ktos ma jakis pomysl?
Ewentualnie jesli znacie kogos kto moglby mi to naprawic na terenie Krakowa, to prosilbym o podanie kontaktu.
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
own
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 17:40
Z pewnością cięgno od klamki wewnętrznej nie jest połączone wcale lub źle połączone z zamkiem (wyskoczyło z uchwytu lub ktoś je źle zamontował). Jak masz tylko jakieś dosyć suche i ciepłe miejsce gdzie to zrobić to możesz sam się pobawić - to są tylko 4 śrubki, żeby odkręcić boczek (2x uchwyt, 1x klamka (ją trzeba odłączyć od cięgna przy zdejmowaniu), 1x z przodu drzwi). Boczek ,,odrywa się'' od dołu i unosi się później do góry.
Tomaszi
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 18:09
Zanim zaczniesz zrywać boczek, odkręć klamke (i tak trzeba odkręcić do zdjecia boczku) może tylko przy samej klamce spadł wodzik -mógł połamać sie plastikowy zatrzask. Jak przy klamce ok to nie stety trzeba ściągać cały boczek.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
pokoleniex
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 20:27
Mam nadzieje ze uda mi sie to naprawic. Jednak od strony kierowcy to jest "drobny" problem. :P
des
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 13:46
U mnie niestety też się drzwi nie otwierają od środka tyle, że od strony pasażera. Ułamał mi się ten mały plastyk co trzyma cięgno przy klamce. Próbowałem już własnych sposobów na to ale po kilku dniach znowu wypada i niestety muszę kupić nową klamkę bo samego plastyku nigdzie nie dostanę.
wsl
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 14:08
Ja niestety mam podobny problem. Tyle, że jak kolega z miasta świętej wierzy od strony pasażera. Zima spowodowała, że klamka z niewiadomych powodów przy którymś z otwierań po prostu pękła, a konkretniej plastikowa otoczka wewnętrznej klamki. Cięgno na szczęście nie spadło, ale mimo wszystko konieczne jest kupno nowej klamki i tu jest problem- BEŻOWA klamka to unikat na allegro czy gdziekolwiek indziej i nadal tylko poszukuje i poszukuje.. ;)
des
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 14:47
Widziałem chyba na allegro beżową klamkę od Hondy Civic. Powinna pasować do R400.
wsl
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 15:36
Fakt, dałem ciała :oops: nie pomyślałem, żeby kupić od hondy, a przecież to to samo... ależ mi wstyd :D
Dzięki, za informacje!
ps. choć aktualnie takiej znaleźć tam nie mogę ;) :/
des
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 00:09
http://moto.allegro.pl/it...416_420_45.html
Zapytaj sprzedającego czy nie ma przedniej od strony pasażera.
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 00:10 ]
OK widzę że to od anglika wiec raczej mieć nie będzie.
pokoleniex
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 01:31
U mnie juz wszysto ok, wypadlo tylko ciegno, kilka minut roboty.
Dzieki za pomoc.
wsl
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:10
Już raz rozmawiałem z tym sprzedawcą. Niestety powiedział, że owe klamki są bardzo rzadko dostępne i niestety... klops pozostaje czekać ;)
Brak nowych postów [R416] Nie otwierają się tylne drzwi od środka
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 18, 2007 22:55
Brak nowych postów [R-416 Si] Klamka kierowcy od środka
janio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 25, 2016 20:21
exo
Brak nowych postów [R45] Drzwi tylne-prawe nie otwierając się od środka
huzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 07, 2008 08:27
NEOSSS
Brak nowych postów [416] Szumi od strony kierowcy
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 04, 2011 15:58
micheaszu
Brak nowych postów [R45] Szyba od strony kierowcy wypada
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 24, 2016 21:24
TheDealer105
