Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ogrzewanie nie działa
kosman
  Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:13   [R45] Ogrzewanie nie działa
Niby temat omawiany, ale tego to raczej nie było. Otóż po wymianie filtra kabinowego, zastosowałem dodatkowo środek do czyszczenia nawiewów. I jakie było moje zdziwienie, kiedy po kilku dniach, chcąc włączyć ogrzewanie, nic nie chciało grzać. Wskazówka stoi w połowie czyli w normie, więc nie wiem o co chodzi. Klima chodzi jak należy na każdym biegu. Nie wiem może ten środek coś zapchał i nie chodzi teraz to ogrzewanie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:52
kosman napisał/a:
Jeżeli nie grzeje na ciepło, a doskonale chłodzi, to raczej przewody/kanały wentylacyjne są OK. Zapchana może być nagrzewnica.
kosman
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:50
Czyli że jak to mogę szybko i sprawnie naprawić...?
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:46
Szybko i sprawnie się nie da, bo trzeba byłoby wyjąć nagrzewnicę i ją przepłukać.
Pamiętaj, ze to jest tylko moje ułomne przypuszczenie. przyczyna problemu może być inna.
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 23:01
ja bym sprawdziłzaworek na weżu do nagrzewnicy ?? nmoże linka gdzieś spadla ??
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 07:33
Ale gdzie jest ta nagrzewnica i jak wygląda...?
rolando
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 11:42
nagrzewnica to taka mała jakby chłodnica, ona sama w większości aut jest niedostrzegalna, zabudowana plastikami i mieści sie pod kokpitem, roboty od ciut ciut by ją zdemontować.
jeśli ogrzewanie Ci działało i nagle nie działa to moze jak ci sugerują - linka gdzieś spadła i ogrzewanie non stop jest zamknięte ?? ?
pozdr
PZDR.
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 13:18
I pewnie żeby mieć dostęp do niej, muszę rozebrać co nieco....?
rolando
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:35
kosman napisał/a:
no niestety ale był swobodny do niej dostęp to jest sporo rozbierania (nie wiem czy dechy nie trzeba będzie zdjąć), przykra robota :(
jednakże raz jeszcze radziłbym Ci sprawdzić wszystkie linki, być może któraś właśnie spadła i zawór jest non stop zamknięty nie dopuszczając ciepłej cieczy z silnika do nagrzewnicy.
PS. sypałeś jakieś świństwa do chłodnicy ?? ? chodzi mi o tzw uszczelniacze ?? ?
PZDR.
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 15:08
Nie!!!Tylko ten środek do czyszczenia nawiewów...
rolando
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 15:28
skoro nie sypałeś, ogrzewanie działało, nic nie ingerowałeś w chłodnicę i jej układ to zapchanie nagrzewnicy raczej bym wykluczył, poszukaj jak radzi Brt.
powodzenia
PZDR.
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:28
Brt napisał/a:
Czyli muszę rozebrać konsolę, żeby się dostać do tego zaworka...?
rolando
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:58
nie wiem jak jest w tym aucie, ale w niektórych samochodach ten zaworek znajduje się w komorze silnika, u Ciebie raczej będzie wewnątrz, rozbierać chyba nie musisz, czeka Cię jedynie gimnastyka i rozebranie panelu środkowego (tam gdzie jest radio).
nie wiem tego na 100% gdyż w Roverku nigdy tego typu naprawy nie przeprowadzałem
dopytaj Brt'a
PZDR.
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:04
nie. ten zaworek jest w komorze silnika przy ścianie grodziowej mniej więcej po srodku. takie "coś" na węzu i do tego czegoś dochodzi linka ;)
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:40
Chyba jednak przydałoby się jakieś zdjęcie...
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:53
prosze bardzo ;)
kosman
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 23:03
Brt po raz kolejny jesteś Wielki...jutro będę działał...pozdro
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 00:28
w R45 moze być problem z mocowaniem pancerzyka przy regulatorze...
spróbuj jak zaworek jest zamknięty (pokrętło na zimno) pociągnąć jeszcze za dźwigienkę (tak, żeby wyciągnąć linkę) jeśli się ruszy, ale nie tak minimalnie, to będzie to :(
kosman
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:58
Okazało się, że było mało płynu w chłodnicy. Po dolaniu 2L wszystko wróciło do normy.
Pozdro
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 08:24
oprawca_1978
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie nie działa
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lis 23, 2007 21:40
tomaszo81
Brak nowych postów [400 SDi] Ogrzewanie działa słabo
teresa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Sie 24, 2009 16:50
teresa
Brak nowych postów [Rover45] Nie działa ogrzewanie lusterka
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 15, 2013 10:31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Ogrzewanie działa tylko na IV biegu
MirekCz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 28, 2010 10:04
