Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Plany tuningu
davidlive
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:41
podgrzewam temat.
po małym odskoku od roverków na stronę forda focusa wracam do tej marki na grubo.
W garażu stoi jasnoniebieskie 620 ti Vitesse .
Blacharka mocno do poprawek ale najważniejsze że skrzynia i silnik sa super stan.
Obecnie rozbieram autko i zabieram się za spisywanie listy rzeczy do wymiany .
- pasek wieloklinowi
- rozrząd
- uszczelki pod pokrywę zaworów
- łożysko oporowe( sprzęgło leci do "Radzikowskiego")
- filtr paliwa , oleju (ZAKŁADAM STOŻEK)
- płyn chłodniczy
- oleje w silniku i skrzyni
- uszczelka pod kolektor wydechowy
- i jakieś inne pierdoły
po tych wymianach zrobieniu przeglądu zobacze co jeszcze wyjdzie.
Następnie zaczyn od modyfikacji hamulców zobaczymy jakie znajdę największe dostępne w tym rozmiarze dojdą adaptery i wzmacniacz siły hamowania.
Potem pora na spiny minimum nius 30 mm
Dalej dam wydech przelotowy z mugenem na końcu , i dalej te łożyska panowie prosze o podpowiedz czy to śa te na półosiach czy sa jakieś inne ?? ?
I gdzie je kupić,bo jak będę robił sprzęgło to mam skrzynie na wierzchu to sobie je wymienię od razu.
I teraz ten ogranicznik momentu obrotowego , czy to jest jakiś moduł czy ogranicznik ten znajduje sie w ecu silnika.
Jak go wywalić.
W najbliższym czasie będę opisywał co robię i jakie mam na dane plany pomysły .
Bardzo prosze o pomoc bo lubię sam coś robić ale chciałbym to auto skończyć do wiosny a nie siedzieć przy nim dwa lata .
pozdrawiam
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:03
Zamiast stożka wkładka K&N - poradzi se równie dobrze.
Dla czego chcesz auto krzywdzić mugenem? - całkowicie nie pasuje do charakteru auta a na na przyrost mocy dzięki temu tłumikowi nie ma co liczyć.
Gdzieś jest temat o łożyskach w skrzyni biegów - warto poczytać...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:43
davidlive napisał/a:
nie ma takiego czegoś... na angielskich forach krążył taki mit że PG1 powyżej 240Nm się rozpadnie co jest wierutną bzdurą u mnie prawie 2 lata 330Nm a skrzynia chodzi bez zarzutów.
o PG1 i łożyskach
http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=pg1
Tomcata na części info na PW
davidlive
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 23:22
co do mugena to po prostu mi sie podoba i chce mieć ta wkładkę na długie trasy żeby po uszach nie waliło.
Czyli nie ma ogranicznika tak??
jutro porobię sporo fotek i odpowiecie mi co i gdzie i jak
co do wkładki to wole stożek ze względu na dźwięk , miałem wkładkę w probe i żałowałem .
i wracając do tego momentu obrotowego
skoro nie ma ogranicznika to jaki cudem wykres momentu z galerii jest w zasadzie idealnie płaski ?
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 21:03
"mugen" style bo raczej o oryginalnym nie mówimy... to nie jest dobry pomysł to są zwykłe często nawet nie kwasowe puszki bez żadnego wygłuszenia a ten slicer tak na prawdę nic nie daje ostatnio w "uwaga pirat" robili pomiar i różnica była raptem 2 dB i ogółem głośność była sporo poza normami... wiec nie wiem czy warto dla samego wyglądu który na mój gust nijak się komponuje do dużej 620 Ti :)
ograniczeniem jest jedynie seryjne EBC obcinające doładowanie...
jeżeli nie odizolujesz stożka od silnika żeby nie łapał ciepłego powietrza to jest to słaby pomysł gdyż więcej stracisz niż zyskasz... a żeby to zrobić musisz mięć miejsce czyli przerzucić akumulator do bagażnika.
jakiej galerii?
davidlive
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 23:36
w galerii na głównej stronie forum
a stożek oddzielę od silnika i aku do bagażnika.
Teraz utknąłem na rozrządzie bo nie wiem gdzie wkłada sie blokadę na wieniec , muszę u kolegi w autodacie sprawdzić jak i gdzie.
i jeszcze jedno pytanko dziś za uwarzyłem że półosie majo spory luz góra dół czy to normalne??
myślę że ok 3 4 mm się ruszają oczywiście nie całe w łożysku tylko trzymając za półosie .
i jakie tłumiki polecacie ??
ma ktoś foto z nimi jak się prezentują rożne rodzaje?
jutro może skończę ze składaniem dolotu na razie w oryginale.
dobrze że buda w miare zdrowa .
KT POD 669 482 723
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 01:06
dobryziom napisał/a:
na rf.pl pisali, że 3 dB to prawie 2 razy głośniej dla człowieka... w temacie o starfire'ce sx normcar'u :)
Marrkus
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 21:10
Kolega do calibry założy 2x tłumik a'la mugen (by WM cośtam ) - głośno było - założył wkładki i było ciszej (tak mówił ale my nie słyszeliśmy różnicy) najciekawsze ze chłopak nie zauważył ze mu te wkładki powypadały... :mrgreen:
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 21:56
równie dobrze można założyć końcówki z rury PCV... :D mugen nie pasuje do Rovera... jakieś 2 delikatne okrągłe rurki może coś z ultera?
75 Red Edition
davidlive
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 23:36
dobra dobra spoko juz mi mugen przeszedł , wiochy nie chce robić.
dzis naszło mnie na spoiler od mg zs 180 , wiem wiem jednak wiocha ale sam w sobie jest ładny.
;p ;p;p
potrzebuje namiaru na kogos ko ma całego roverka na części potrzebuje uszczlek do drzwi, klamki, litwy chromowanej lusterek i paru innych pierdół
KT POD 669 482 723
Marrkus
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:11
NEOSSS kiedyś rozbierał rovery - kupowałem od niego części i nie narzekałem - tanio i solidnie
davidlive
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 19:14
Dwa dni temu wyjąłem skrzynie , okazało sie że przez zacięty silnik krokowy który trzymał 3000 obrotów pomieliło sprzęgło w drobny mak. Dziś już mam nówkę sztukę valeo .
Jest nieco inne od oryginału bo ma pare większych i pare mniejszych sprężynek , i w każdej jest jeszcze jedna mniejsza .
Oczywiście leci cały nowy komplet.
Miałem toczyc koło zamachowe ale za dużo zachodu i nie wiem czy gra warta świeczki .
Zamówiłem tez reperatórkę wysprzęglika .
Do tego leci BOV SSQV , i stożkowy filktr K&N .
Do skrzyni idzie lej valvoline 75w80 special.
w przyszłym tygodniu chce maszynę uruchomić i od razu leci do lakiernika .
Poleci dokłądka od laguny I , lusterka częściowo w kolorze , listwy w kolor i klamki .
Na tył ulter , wywalę kata i założę przelotowy tłumik
KT POD 669 482 723
Marshall7
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 09:25
Daj znać czy samo wywalenie kata coś Ci dało :) Planuje zrobić to na poczatek :)
Fajny temat założyłeś :)
Jestem bo mnie nie ma...
davidlive
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:26
Dzieki.
obecnie czkam na namiary od goscia co mi skrzynie serwisuje , zobaczymy czy łożyska to oryginały , czy torsen cały.
Jutro będę miał nr łożysk i oczywiście założę nowe .
wie ktos może od jakiego autka będzie pasował słupek na dodatkowe zegary .
pozdro
KT POD 669 482 723
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:35
davidlive, a patrzyłeś test filtrów? Nie tak dawno kolega z forum zrobił takowy obalając mity na temat filtrów stożkowych, większych przepustnic itd. :wink:
davidlive
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 07:28
no tak zgadza sie tyle że ja stożek zakładam nie dla mocy tylko dla dźwięku ;p
KT POD 669 482 723
Bocian_s
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:03
ADI-mistrzu napisał/a:
A gdzie go można zobaczyć??
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:31
a testy dotyczyły NA czy turbo?
Kozik
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 13:48
bez turbo, stożek bydle jaki i wkładka K&N w oryginalnej puszce
[ Dodano: Wto Paź 11, 2011 13:48 ]
chociaż kolega testował stożek simota ponoć dedykowany i wkładkę K&N w oryginalnym dolocie to aż takiej różnicy nie było ale była jednak na korzyść wkładki
Pozdrawiam Kozik
Bumelant
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 15:56
Panowie to jest silnik turbo więc dobry - suchy stożek przy dużym dmuchaniu będzie tutaj miał już sens.
Brak nowych postów R75 CDT po tuningu vs Vectra 2.5 V6
Dam-Kam Tuning mechaniczny 103 Pon Sty 26, 2009 14:14
maniek35
Brak nowych postów Naprawa silnika 1.8 po uprzednim tuningu
Polon Tuning mechaniczny 20 Wto Paź 01, 2019 08:45
flapjck1
Brak nowych postów bardzo duzo czesci do Tuningu R...
Gość Tuning mechaniczny 8 Pią Lut 13, 2009 16:40
pgrad
Brak nowych postów [R620Ti] max power
edi06 Tuning mechaniczny 15 Wto Mar 13, 2012 17:37
edi06
Brak nowych postów [R620Ti] blow-off
edi06 Tuning mechaniczny 1 Pon Sty 02, 2012 01:31
roiven
