Forum Klubu ROVERki.pl :: [każdy R z S(T)] Jak dbać o turbinę ??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:10
Przemek87
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 14:14   [każdy R z S(T)] Jak dbać o turbinę ??
Przeszukałem wcześniejsze tematy i było sporo na temat problemów z turbiną :) ale nie znalazłem żadnego na temat najlepszej dla turbiny techniki jazdy. Tak wiec może opisywać jak naprawiać warto napisać jak zapobiegać awarii turbinki. Wiadomo że każda turbinka w swoim czasie się zużyje, ale zawsze można jeździć w taki sposób aby działała jak najdłużej.
Tak więc zachęcam do dyskusji :)
A z waszych porad chętnie skorzystam, pozdrawiam!
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 14:40
Podstawowe czynności
-Nie pałować samochodu na zimnym najlepiej nie przekraczać 2 tys obr jak jest bardzo zimny...
-Jak przyjedziesz nie gaś od razu silnika, niech chwilkę popracuje na jałowym biegu
-No i chyba diesla nie ma co kręcić wyżej niż 3,5 3,7 tys obr bo to bez sensu
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 14:45
kolin wyczerpał temat praktycznie w 100% :)
może nie dotyczy to stylu jazdy ale... olej jak najczęściej i jak najlepszy.
Tomcata na części info na PW
Jary
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:04
Dodałbym jeszcze filterki : oleju a szczególnie powietrza :idea:
Przemek87
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:22
Dzięki za odpowiedzi :) to jeszcze mam 2 pytania do tego co napisaliście:
czy wystarczy wymieniać olej i filtry raz na rok przy przebiegu ok 15-20 tys.?
i jak długo ma sobie pracować na tym jałowym biegu?
ostatnio po przejechaniu bez przerwy ok 100 km zostawiłem go na 5 minut zeby sobie pochodził i sie schłodził, ale najczęsciej jeżdże na odcinku 18 km
kolin
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:30
Ja wymieniam filtry wraz z olejem co 8 tys km
Autko niech sobie chwilkę pochodzi tak do 3 minut, przeważnie tak robie i jest na razie wszystko w porządku
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 14:05
Przemek87 napisał/a:
W zasadzie chłodzenie turbiny na biegu jałowym konieczne jest tylko po dynamicznej jeździe, więc jeżeli ostatnie kilka kilometrów będziesz jechał spokojnie (powiedzmy do 2500 obrotów) to wystarczy dosłownie kilka sekund pozostać na biegu jałowym po zatrzymaniu.
Brak nowych postów Jak dbać o klimatyzację?
zagi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Gru 30, 2015 12:59
Brak nowych postów [wszystkie] Jak dbać o auto? co można poprawic?
ChorY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Lut 21, 2008 16:24
ChorY
Brak nowych postów [kazdy samochod] za slaby aku ?
kamil_luczak Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sob Lis 22, 2008 19:52
Brak nowych postów [Każdy z olejem synt.] Co z wymianą oleju?
jarorygul Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 18 Wto Kwi 10, 2007 15:09
emes
