Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] silniki 2.0 rodziny T+ turbina
menzuramenzura
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:04   [R 200] silniki 2.0 rodziny T+ turbina
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, mam kilka pytań odnośnie 2.0 serii T z turbiną.
Montowane np w rover 820ti miały 180 koni, w roverze 220 te silniki miały już 200koni.
Ile było odmian tych silników ze względu na moc?
Jakie były różnice między tymi silnikami w poszczególnych autach?
Czy turbo cały czas było montowane to samo?
Jakie ciśnienie doładowania?
Czy któreś miały intercooler seryjnie?
Od którego roku było wasted spark?
Przejrzałem forum roverki, ale nie znalazłem za wiele informacji na ten temat.
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:39
www.roverki.pl/charaktery...ka-serii-t.html
www.torquecars.com/rover/rover-220-t-engine.php
www.en.wikipedia.org/wiki/Rover_T-Series_engine
tu są 3 artykuły o T16 może tu na pewno znajdziesz to co cię interesuje
Konix
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 16:31
menzuramenzura napisał/a:
Były 2 wersje mocy 180KM i 200KM, dostępne w 200, 400, 600 i 800.
Mocowania silnika i miski olejowe. 200 i 400 miały płytkie miski i chłodnicę oleju, 600 i 800 głęboką miskę i nie było chłodnicy oleju.
To samo.
0.6 albo 0.8 zależnie od wersjii.
Wszystkie, ale jest bardzo mały.
96
Kiepsko szukałeś :razz:
Mad
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 09:06
A gdyby chcieć przeszczepić ten silnik do MGF, bo z tego co wiem to się da, to od którego R najlepiej szukać, od 200?
Z jaką to jeździło skrzynią, PG1?
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 09:07
Mad napisał/a:
:taa: PG1
Mad
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 16:39
no to nawet skrzyni bym nie musial zmieniać :twisted:
Musze się coś więcej o tym dowiedzieć
colin1983
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 00:35
Mad napisał/a:
zarzuć temat w dziale "Tuning mechaniczny" tam powinieneś uzyskać więcej info
Konix
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 08:08
Nie ma chyba sensu dawać takiego tematu. Były takie pomysły i skończyło się tylko na pomysłach.
Problemy:
-odprowadzenie ciepła z komory silnika
-nie ma miejsca na zamontowanie IC
-do zamontowania T trzeba by przerobić półramę
-trzeba by zmiejszyć bak żeby się turbina zmieściła
-nie ma miejsca do zrobienia odpowiedniego wydechu
menzuramenzura
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 11:48
Dzięki za odpowiedzi.
Z tą chłodnicą oleju to ciekawe, nie myślałem że któreś 2.0T ją miały.
A jak z immo? Były któreś MEMS bez immo?
I jeszcze pytanie poza konkursem:
Może komuś z was obiło się o uszy jakie skrzynki ludzie łączą z tymi silnikami przy montażu w autach RWD? Skrzynka forda typ9? Coś innego?
Konix
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 17:50
Coś innego?
LT1, R380
piotrekcrash
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:08
z MEMS3 łatwo wywalić IMMO, ale ten komputer latał tylko w K-Serii więc do T pewnie się nie nada.
Tomek1212
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:09
MEMS z serii 800 były bez immo. Dopiero późniejsze wersje (po 96r) miały immo, ale już bardziej cywilizowane, czyli transponder w kluczyku i cewka wokół stacyjki która o ile dobrze kojarzę połączona była z CCU. MEMS raczej nie ma związku z immo w tym modelu.
Brak nowych postów [all]silniki 1.8 16V
różnice
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Mar 13, 2012 11:11
dzelo23
Brak nowych postów [ R silniki 2,5 KV6 ] Rozrząd
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 28 Pon Cze 24, 2013 15:23
sopel86lodz
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów [KV6] Silniki widlaste.
pawel2611 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Sty 08, 2009 21:31
Siwus181
Brak nowych postów [Silniki K16] Głowica z wżerami po planowaniu.
Czy takie 'coś' dyskwalifikuje powierzchnie głowicy ?
secio Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Wto Lut 03, 2009 21:21
secio
