Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rxxx] Silniki SDI/TDI
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:58
cbf.lucas
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:37   [Rxxx] Silniki SDI/TDI
Mam takie pytanie.
Miałem R600 z silnikiem 2.0 SDi i zastanawia mnie czy w R400 czy R45 silniki diesela też są takie głośne? Bo powiem, że było to na dłuższą metę bardzo denerwujące. I jak się ma sytuacja w R75 w ich CDTi? Ktoś miał możliwość porównania?
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:41
R75 w dieslu dużo cichszy .... hałas przy 100 w R600 = hałas przy 140 w R75 i sam silnik duzo bardziej miękko pracuje ... ale to CommonRail ;)
cbf.lucas
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:46
Czyli nie ma za bardzo efektu takiego, że zaraz po wyłączeniu silnika (po np. 30 minutowej jeździe) człowiek myśli: "boże, jak tutaj cicho." ?? :mrgreen:
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
xtek
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 23:05
przyzwyczaj sie. ja po jezdzie moim R jak wsiadam do drugiego auta albo jakiejkolwiek innej benzynowki to zastanawiam sie czy w ogole jest zapalona ;)
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 09:17
A ja zauważyłem też ciekawą rzecz - te silniki (SDi) pracują dużo ciszej w r400 niż w r600 i r200. Nie wiem dlaczego tak jest, ale już kilka razy miałem okazję to potwierdzić własnym uchem.
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 09:22
no w benzyniakach na postoju jest beznadziejnie cicho :| :lol:
thef .... potwierdzam, ale w trasie różnice się zacierają.
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 09:31
Brt napisał/a:
Tzn. w sensie dużych prędkości? Bo tak przy prędkościach miejskich, to w r400 jest dużo ciszej (choć mój raz po wyjeździe od pana Midowicza też chodził cicho jak nigdy - sam miałeś okazję słyszeć ;) ).
PS>W zimie, jak mam nawiew na 3 ustawiony, to silnika też w zasadzie nie słyszę ;)
deqla
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 16:13
hałas to jest główny powód tego, że nie kupiłbym ponownie roverka 620 sdi.
szczerze to przez ten hałas przy zakupie następnego auta, diesle od razu będą na przegranej pozycji, a przynajmniej będą miały kilka punktów mniej od benzyniaków.
ezy
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 16:52
A ja zauważyłem że jest chyba jakiś nadprzyrodzony wpływ ciśnienia atmosferycznego czy co bo raz chodzi mi cichutko jak w VW i ciągnie ładnie a nieraz to ryczy jak stary wolnossący z beczki i przyspiesza jakbym coś holował (wyolbrzymienie) :/
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Mix
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 17:37
ezy, u siebie stwierdziłem dokładnie to samo. Raz przyjemnie wciska w fotel, a raz nie chce i z tego całego warkotu mało efektów widać :wink: Nie wiem czym jest to spowodowane, napewno temperatura otoczenia odpada...
mcteusz
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 18:51
Mam to samo.... :)
Ale ze wszystkich czynników atmosferycznych, ja podejrzewałbym wilgotność powietrza....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
cbf.lucas
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:21
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. :]
W razie co kupuje benyzyniaka. :D
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Brak nowych postów SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lis 11, 2007 22:04
Brak nowych postów [Rxxx] Warianty na zimę
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Pią Paź 19, 2007 13:34
yoonior
Brak nowych postów [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
grz3loo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Pon Wrz 17, 2007 15:22
DEBEC
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [Rxxx diesel] Jak odpalać diesla?
Rozan99 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Gru 02, 2007 18:51
michal_s.
