Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Prośba o ocenę mapy STAG 300
areek
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 23:58   [R400] Prośba o ocenę mapy STAG 300
HI
Wkleiłem moją mapę Tutaj
i prosiłbym zorientowanych o opinie i ew. porade dlaczego mnożnik tak wysoki.
dzieki za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 22:42
Proponuję zwiększyć średnicę dysz o około 0,2 mm i mnożnik będzie niżej.
Ile jest przejechane na tej instalacji ??
areek
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 10:40
rafalq1 napisał/a:
hi
przejechałem ok 15 kkm
dyszami i przykładka listwy wtryskowej blizej wtryskow ,zajme sie w sobote.
Chce wymienic rowniez listwe wtryskowa na szybszą.
rafalq1
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 21:55
Wydaje mi się, że szybsza rampa jest niepotrzebna. Czas na wolnych jest 2,7 ms szybsze potrzebne są przy czasach poniżej 2 ms. Proponuję jeszcze przed rozwiercaniem dysz obniżyć ciśnienie na reduktorze do 1,15 - 1,10 i wyregulować mapa powinna się obniżyć. Oczywiście nie zapominamy przy tym że trzeba również w zakładce parametry zmienić ciśnienie robocze.
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 20:18
rafalq1 napisał/a:
Ten parametr to się chyba sam ustawia (na podstawie bieżących wskazań czujnika ciśnienia) podczas autokalibracji.
rafalq1
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 00:18
Zgadza się ten parametr się zmienia sam w czasie autokalibracji ale w czasie regulacji zmieniamy go ręcznie. Co do ciśnienia na reduktorze to moja pomyłka, z obniżeniem ciśnienia podniesie się mnożnik. Pozostaje więc rozwiercenie dysz.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 12:17
rafalq1 napisał/a:
OK, czyli przez regulację rozumiesz zrobienie mapy od nowa bez autokalibracji :ok:
rafalq1
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:57
Dokładnie, kierowca i pasażer z laptopem i jazda na drogę. Regulujemy w różnych warunkach.
Mianowicie normalna jazda, potem z gazem w podłodze, jeszcze trochę po trasie itrochę pod górkę żeby mieć odczyty małego i maksymalnego otwarcia wtrysków. Na koniec regulacja na biegu jałowym.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 21:01
rafalq1 napisał/a:
No właśnie ja to zawsze inaczej postrzegałem, tzn. najpierw zmiana ciśnienia, autokalibracja na postoju, kalibracja na drodze. ;-)
bartko100
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 21:47
Dokładnie piter ma racje najpierw autokalibracja potem dostrajanie mapy. Wtryskiwacze im bliżej kolektora tym lepiej, a przy valtecach to mnożnikiem trzeba sie troche pobawić. Patrząc na wykres to ja bym się upierał na zmianę na coś szybszego. Z tym co masz sam sobie nie poradzisz chyba
FORUM LPG KME STAG ZENIT
areek
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:35
bartko100 napisał/a:
hi
a cos konkretnego
rozumiem, ze mam za male dysze i zeby dawka byla ok stag wydluza czas wtrysku ,czyli mnoznik wyzej.
czyki jak rozwierce dysze objetosc lpg bedazie wieksza w krotszym czasie i mnoznik bedzie nizej.
Brt: czerwony zarezerwowany dla administracji ;)
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Lip 05, 2008 00:47, w całości zmieniany 2 razy
rafalq1
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:07
piter34 napisał/a:
rafalq1 napisał/a:
Zgadza się miałem na myśli jazdę już po wstępnych ustawieniach i kalibracji.
Co do szybszej listwy to może "MATRIX" fast.
Ale najpierw pokombinuj z dyszami.
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 07:58
rafalq1 napisał/a:
W takim razie wtedy nie ma absolutnie żadnej potrzeby ręcznego korygowania ciśnienia roboczego :P
rafalq1 napisał/a:
A nie lepiej MagicJet lub PlaniJet?
rafalq1 napisał/a:
Dokładnie. Moim zdaniem powinno wystarczyć :ok:
areek
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 09:13
hi
ok dzieki
po zmianach opisze i wkleje wyniki (mape)
bartko100
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 22:15
areek napisał/a:
hi
a cos konkretnego
stag wydłuża czas wtrysku ale valtec nie zdąży podać odpowiedniej dawki w określonej jednostce czasu potrzebnej na wtrysk paliwa
areek
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 09:52
hi
czy TE wtryskiwacze były by ok, czy moze
TE beda lepsze. prosze o opinie
dzieki
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 10:43
Poczytaj sobie forum https://www.ac.com.pl/aut...wforum.php?f=14
Tam fachowcy się wypowiadają o wadach i zaletach.
areek
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:25
hi
tak jak pisalem wczesniej dobralem sie do dysz, przygotowany bylem w wiertelka itp ale po zmierzeniu srednicy dysz...zglupialem.
Okazalo sie, ze mam, 3,2 mm, i jedyne co zrobilem to listwe przenioslem pod kolektor co dalo wymierny wynikl w dlugosci wezykow ok. 7 cm. nastepnie oczywiscie kalibracje...i mnoznik tak samo wysoko. Cisnienie nie spada na reduktorze, sonda oscyluje idealnie.
I teraz pytanie co radzicie zrobic.
bartko100
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 21:47
zmierzyłeś króćce które wkręcone są w kolektor a dysze siedzą we wtryskiwaczach na drugim końcu wężyka
areek
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 21:12
hi
troche to trwalo ale zrobilem i rpoblem jest ze spalinami TUTAJ jest opis. za sugestie izainteresowanie dziekuje.
Brak nowych postów [r400]Rover 416 o gazie raz jeszcze...STAG-300+VALTEKI mapy?
adam26xx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 25, 2011 14:24
adam26xx
Brak nowych postów [R45] Stag 300 Plus czy Stag Premium
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Cze 05, 2011 12:21
tomi83
Brak nowych postów [R416] Prosba o ocene instalacji lpg
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 29, 2011 14:56
dawidd
Brak nowych postów [R45] prośba o ocenę kosztów naprawy
marcin316 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Gru 16, 2010 17:10
marcin316
Brak nowych postów [R414] Stag 300
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 09, 2009 20:16
