Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przestał działać przedni głośnik - wymiana
matejto
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:37   [R416] Przestał działać przedni głośnik - wymiana
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Proszę o pomoc.
Przestał mi działać prawy, przedni głośnik i nie wiem jak się do niego dostać ... :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 21:35, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:00
Jedynie sciagajac boczek drzwi sie dostaniesz do niego.
matejto
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:23
Lechos napisał/a:
Tak myślałem - ale jak to zrobić :?: Odkręciłem śruby, ale boczek nie chce odejść :/
Ostatnio zmieniony przez matejto Czw Lip 10, 2008 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Armandoo
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:43
Aby zdjąć boczek drzwi musisz zrobić następująco :
1. Odkręcić dwie śruby trzymające rączkę od drzwi ( tą którą łapiesz , żeby zamknąć drzwi od środka )
2. Następnie odkręcić śrubkę mocującą klamkę wewnętrzną i później klamkę mocnym ruchem przesunąć w lewo , żeby zeszła z zaczepów ( trzyma się takimi trzema ząbkami za blachę drzwi )
3. Odkręć śrubkę , która jest umieszczona po lewej stronie boczka ( zobaczysz ją tylko otwierając drzwi na maksa )
4. Musisz zdjąć element , w którym umieszczony jest głośnik Tweeter ( plastikowy trójkąt przy szybie ). Jest on wciśnięty na zatrzaski.
5. Teraz musisz boczek delikatnie podważyć z trzech stron ( od dołu , od lewej i od prawej strony ) ponieważ trzyma się na zatrzaskach. Można też odchylić go delikatnie śrubokrętem i energicznie pociągnąć od dołu tak ,żeby wyskoczyły zatrzaski ze wszystkich trzech stron.
5. Boczek już trzyma się tylko na górze. Jego mały element zachodzi od góry na drzwi przy szybie więc musisz go wysunąć do góry.
WAŻNE:
- Licz się z tym , że jeżeli masz w drzwiach przycisk od sterownia elektrycznej szyby to będzie tam jeszcze kostka do odpięcia , ponieważ kabel jest zbyt krótki i uniemożliwi Ci wygodną pracę przy głośniku. Kostkę odepniesz za pomocą płaskiego śrubokręta
- Jak będziesz zdejmował boczek to problem może sprawić Ci jeszcze klamka wewnętrzna drzwi . Będzie ona trzymała się na cięgnie od klamki zewnętrznej.
Są dwie opcje jej demontażu:
- przełożyć delikatnie klamkę prze otwór w boczku , pochylając ją w pozycji na płasko. UWAGA : łatwo w ten sposób ułamać mały plastikowy element mocujący cięgno do klamki wewnętrznej.
- opcja druga to po prostu odpiąć cięgno od klamki wewnętrznej za pomocą kombinerek. Ściskasz od dołu ten mały plastikowy element i wysuwasz do góry.
Chyba o niczym nie zapomniałem :/
Powodzenia :mrgreen:
PS : Rysunek robiłem na szybko :mrgreen:
matejto
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:48
No to będę działał z tymi boczkami. Skoro przestał działać głośnik to trzeba by wymienić oba przednie i od razu wygłuszyć drzwi jak już ściągnę boczki...
Znalazłem na allegro takie głośniki:
BLAUPUNKT GTX 663 MK II
Producent: Blaupunkt
Cechy podstawowe:
Średnica (mm): 165
Typ głośnika: Triaxial
Ilość przetworników (dróg): 3
Technologia: Pasywna
Kategoria: System głośnkowy
System: Pełne pasmo
System zwrotnicy: Zintegrowany
Głośnik wysokotonowy:
Średnica membrany (mm): 13
Materiał cewki drgającej: Kapton
Typ magnesu: Neodym
Pojemność komory: brak
Dane techniczne:
Moc znamionowa (Wat): 50
Moc maksymalna (Wat): 210
Zakres częstotliwości (Hz) - 10dB: 40-22.000
Skuteczność (dB/Wat/1m): 90
Skuteczność (dB/2,83 V/1m): 93
Impedancja nominalna: 4
Regulowany poziom głośnika wysokotonowego: Nie
Nachylenie zwrotnicy (dB/Oktawę): 6
Woofer
Głębokość montażu (mm): 56
Średnica otworu montażowego (mm): 144
Średnica całego systemu (mm): 157
Materiał kosza: Stalowy
Kolor kosza: Czarny
Kosz głośnika zaprojektowany do instalacji w oryginalnych miejscach w samochodzie: Tak
Średnica membrany (mm): 165
Kształt membrany: Stożek
Kolor membrany: Srebrno-tytanowy
Materiał zawieszenia: PP
Łączenie zaszywane: Nie
Średnica cewki drgającej: 25
Materiał przewodzący cewki drgającej: Miedź
Chłodzenie cewki drgającej: Tak
Podwójny tłumik centrujący: Nie
Średnica magnesu: 80
Typ magnesu: Ferrytowy
Rdzeń magnetyczny o rozszerzonej liniowości (EXP: Tak
Chłodzenie rdzenia magnetycznego: Nie
Zintegrowany system magnetyczny: Nie
Typ połączenia: Łącznik 4,8 mm
Pokrycie przewodów: Srebro
W ZESTAWIE:
* GŁOŚNIK BLAUPUNKT GTX 663 MK II 2szt
* MASKOWNICE 2szt
* ŚRUBY MONTAŻOWE
* OKABLOWANIE
Cena: 92,00 zł za komplet
- oraz maty wygłuszające:
MATY TWARDE APP
25/50 cm
Samoprzylepne maty bitumiczne o wysokiej zdolności wyciszającej. W samochodach przeznaczona do zmniejszenia wibracji i drgań. Zwiększa sztywność dużych płatów blachy oraz redukuje hałas przenikający do wnętrza kabiny po przez blachę drzwi bocznych i bocznych poszyć auta.Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.
Cena: 4,75 zł za sztukę
Skąd masz ten element w którym umieszczony jest głośnik Tweeter Armandoo ? Ja tam nie mam głośników więc nie wiem czy to można gdzieś kupić?
Ostatnio zmieniony przez matejto Czw Lip 10, 2008 11:07, w całości zmieniany 2 razy
coldmanns
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 11:14
Blaupunkt gra dobrze. Mam to wiem ;-)
Ja mam ta strasza wersje gt ale i tak naprawde dobrze pykaja.
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:17 ]
aha zapomnialem,
glosniki sa super, ale serwis jest do bani i jest ylko jeden w polsce a dokladnie w warszawie.
Wiec jak sie cos z nimi stanie to morzesz mi wierzyc szkoda nerwow - kup nowe.
Ja mam moje i naszczesnie nic sie nie dzieje.
A temat serwisu znam z punktu widzenia nawigacji. Mam lucca 3.3 feu i oddalem do serwisu (wyslalem) 16 kwietnia i jak narazie juz trzy razy odsylalem bo caly czas lipa.
Armandoo
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 21:20
matejto napisał/a:
I jak się podłącza te głośniki wysokotonowe: Tweetery (nie ma ich na zdjęciu w aukcji ale pisze że są) i skąd masz ten element w którym umieszczony jest głośnik Tweeter Armandoo ? Ja tam nie mam głośników więc nie wiem czy to można gdzieś kupić?
ja już fabrycznie miałem tam miejsce na Tweeter ale u mnie zostało to jeszcze trochę przerobione przez firmę zajmującą się Car Audio.
Myślałem , że wszystkie Roverki serii 400 i 45 mają tam fabrycznie głośniczek ale okazuje się , że nie.
Jeżeli byś chciał w to miejsce wstawić takie cudo to musisz kupić taki plastik z miejscem na Tweetera np na allegro w częściach.
matejto
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:05
Dzięki za pomoc Armandoo! Przydał mi się Twój opis ściągania boczków dlatego też dostałeś ode mnie punkt :grin:
Brak nowych postów [416si] Prędkościomierz przestał działać
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 06, 2017 10:39
etimark
Brak nowych postów [R400] Czujnik ruchu przestał działać
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 15, 2012 13:15
bizon
Brak nowych postów [R420] Po wizycie u mechanika przestał działać ABS
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 18, 2008 21:16
PHJOWI
Brak nowych postów [r420] Licznik kilometrów przestał działać
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lis 30, 2012 18:06
haxigi
Brak nowych postów [R416 1.6 97r.] tłumik przedni
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 05, 2010 10:05
PTE
