Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czujnik ruchu przestał działać
r0wl3n
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:20   [R400] Czujnik ruchu przestał działać
Jak to zwykle ja, zainteresowałem się dziwnym urządzeniem na prawym słupku nad głową pasażera. Poszperałem na forum i dowiedziałem się, że jest to czujnik ruchu od alarmu. Zafascynowany tą informacją poszedłem go sprawdzić. Ku mojemu zdziwieniu urządzenie działało... do czasu... aż nie chciałem poprawić jego osiągów. Zauważyłem, że trzeba machać ręką centralnie przed czujnikami i strasznie blisko, by alarm się załączył. Postanowiłem czujnik wyjąć i przeczyścić lekko z kurzu drobnym pędzelkiem (przed wyciągnięciem odłączany był akumulator i teraz właśnie się zastanawiam po co :/ ). Po włożeniu czujnika na miejsce, zadowolony załączam alarm i osiągi nie dość, że się nie poprawiły to pogorszyły. Syrena w ogóle się nie włącza, nawet jak macham przed samymi czujkami...
Od razu mówię, że szukałem czegoś na forum, lecz nic nie znalazłem, co pomogłoby mi w rozwiązaniu problemu. Czekam na wasze sugestie i instrukcje :mrgreen:
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:38
Kup nowy za 15 zl na allegro, albo olej to, masz jeszcze alarm na krancowkach, na zamku i immobiliser
r0wl3n
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:07
Teraz pytanie czy to kwestia czujnika, czy może modułu? Czytałem gdzieś na forum, że może to być jego wina, ale nie wiem jak to sprawdzić i się do tego zabrać.
bizon
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:15
No jak grzebales przy czujniku i przestal dzialac to albo czujnik walniety albo elektryka w jego poblizu. centralki juz lepiej nie ruszaj
Brak nowych postów [416si] Prędkościomierz przestał działać
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 06, 2017 10:39
etimark
Brak nowych postów [r420] Licznik kilometrów przestał działać
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lis 30, 2012 18:06
haxigi
Brak nowych postów [R420] Po wizycie u mechanika przestał działać ABS
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 18, 2008 21:16
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Przestał działać przedni głośnik - wymiana
matejto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 10, 2008 10:05
matejto
Brak nowych postów [R45] Czujnik ruchu - alarm
czy instalacja jest zamontowana ?
wojtom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 18, 2008 22:30
rybakowy
