Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa centralny
po odpięciu akumulatora i ponownym zapięciu
czyzo
  Wysłany: Sob Lip 12, 2008 17:35   [R620] Nie działa centralny
Witam! Przeczytałem już wiele postów ale nigdzie nie było podobnej usterki.
Potrzebny był akumulator, został odpięty na jakieś 10 min i ponownie zapięty...
Podłączyłem go i nagle zaczął wyć alarm i mrygać kierunkami. z tego powodu, że mój pilot do fabrycznego alarmu nie reaguje odpialem syrenę. Poszedłem otworzyć samochód z kluczyka, otworzył się lecz tylko jedne drzwi... teraz nie działa centralny. Dioda przy przyciskach od zamka mryga przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach.
Jest na to jakaś rada? Aby działał centralny? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:14
sprawdz na początek bezpieczniki ;) ja jak miałem spalony bezpiecznik od centralnego (CDL) to auto nie reagowało na pilota tzn nie otwierało/zamykało drzwi ale autko dało się odpalić ;)
czyzo
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 23:56
Dokładnie autko się odpala bez problemu, wszystko działa, lampki po zamknięciu drzwi gasną. Lecz coś fabryczny alarm szwankuje bo w ogóle nie działają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu jak zauważyłem wcześniej. A pilota muszę jeszcze sprawdzić raz czy działa tak to może uda się zaprogramować go.
Chester
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 00:13
sluchaj jak mówie posprawdzaj wszystkie bezpieczniki a szczególnie te pod maską..... u mnie był identyczny przypadek jak brałem auto z komisu.... ;) wymiana bezpiecznika unormowała wszystko :))
czyzo
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 10:08
Wszystkie bezpieczniki są w porządku... Co teraz?
Marrkus
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 10:52
gdzie odpiąłeś tą syrenę??
czyzo
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 11:02
Po lewej stronie jest, Odpiąłem kość i przestała wyć a kierunki mrygały przez chwilę. Ale nie zależy mi na alarmie tylko samym centralnym..
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:04
czyzo, zamknij wszystkie drzwi i tylną klapę, odłącz klemę -, podłącz ją za jakieś 2 minuty, otwórz drzwi kluczykiem w drzwiach kierowcy...
Marrkus
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 16:26
Centralny i alarm to jeden moduł. Po uruchomieniu alarmu wyje przez 30s po tym czasie na 30s przestaje wyć i tak cyklicznie (Przynajmniej tak to u mnie wyglądało). Radził bym wszystko podłączyć tak jak należy - zamknąć drzwi i spróbować otworzyć kluczykiem.
Alarm powinien dać się rozbroić z kluczyka.
czyzo
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 21:31
Alarm i tak się nie załącza bo dioda ciągle mryga a centralny nie działa. Może przeczyszczenie sterownika centralnego coś pomoże? Bo wcześniej alarm i tak nie działał z pilota a samochód był normalnie zamykany i otwierany z kluczyka.
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:46
czyzo, Posprawdzaj wszystkie krancowki przy drzwiach oraz styczniki w klapie tylnej i masce przedniej, nastepnie zrob to co napisalem wyzej...
jurek4040
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 11:39   Re: [R620SDi 97r.] Nie działa centralny
cze w moim rowerku był rozwalony akumulator włanczał sie alarm i dziwnie działał centralny. po wymianie wszystko ok
czyzo
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 18:07
Krańcówka prawych tylnich drzwi zaśniedziała i zżarło styki czyli leci do wymiany lecz wątpię żeby miało to związek ze wszystkim ponieważ wcześniej centralny działał.
Akumulator jest nowiutki.
Sprawdzę jeszcze sterowniki centralnego i alarmu. To jest moduł umieszczony w bagażniku po prawej stronie?? Czy alarm jest osobno pod nogami kierowcy??
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:21
czyzo, Modul jest po prawej stronie w bagazniku - centralka alarmu
czyzo
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:54
Ok, sprawdzę wszystko po kolei. Jak napotkam jeszcze jakiś problem to dam znać.
Dzięki za pomoc!
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 22:28 ]
Centralny naprawiony.
Rozkręciłem sterownik który znajdował się w bagażniku, sprawdziłem czy dochodzą napięcia - wszystko ok. Podpiąłem się do masy i sprawdzałem kontrolką przekaźniki jeden po drugim. Pierwszy sterował alarmem i syreną a następne centralnym zamkiem z pilota i z klucza. Otwierał i zamykał wszystkie drzwi po daniu sygnału... Wsadziłem kluczyk, przekręciłem i centralny powrócił do normy. Jak widać po zdjęciu klemy musiał się jakoś zaciąć.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam! :oops:
Brak nowych postów [R620] Nie działa centralny zamek
kams Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 29, 2009 21:42
filo
Brak nowych postów [R620] Nowy centralny
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 15, 2015 18:49
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 16:35
