Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] odkrecenie sruby ze zjechana glowa
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:06
kamil_luczak
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:22   [R all] odkrecenie sruby ze zjechana glowa
Witam, mam problem. Musze odkrecic rozrusznik, ale sruba ktora go trzyma ma zjechany leb, do tego stopnia ze nie da rady jej zlapac klucze. Macie jakis patent na to ? Uciac leb diaxem i jak wyjme rozrusznik to wtedy kluczem jakims wykrecic pozostalosc?
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:32
Naciąć brzeszczotem i odkręcić śrubokrętem jak jest miejsce ;)
Pozdrawiam Kozik
eszet
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:47
Łeb gumówką,a potem mały klucz do rur,albo mors....
http://moto.allegro.pl/it...alne_tanio.html
Konix
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 19:15
Klucz oczkowy i śruborręt płaski. Między śrubę i klucz wsadź śrubokręt powinno się odkręcić jak nie jest zapieczona. Jak nie puści, to owiń łepek śruby blaszką z puszki po piwie i nabij klucz młotkiem.
kamil_luczak
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 20:43
zapieczona nie jest napewno, ale jej siostre odkrecic bylo dosc ciezko, bo mocno byla dokrecona. Zastanawiam sie czy nie zrobic tak ze utne leb, tzn zeszlifuje go do zera tak zeby mozna bylo przelozyc rozrusznik potem szczypcami zlapac za gwint i wykrecic, albo zrobic wtedy naciecie w tej czesci z gwintem i przy pomocy srubokreta odkrecic
ENU
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 21:29
Flex lub coś w tym stylu a reszta wykręci się palcami po wyjęciu rozrusznika
Rover 75 2.0i
ash
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 22:53
mozna tez zawsze dospawac klucz do sruby
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 09:34
No to pewnie dzis bede dzialal, bo bez zdjecia rozrusznika nie wyjdzie skrzynia :/
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:48
widzę, że masz ten sam problem co ja... odłacz akumulator i dospawaj jakąś większą nakrętkę do łba śruby. Podgrzanie spowoduje, że łatwiej puści...
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:57
skrzynia wyszlabez zdejmowania rozrusznika wiec luzik :) Teraz mam problem ciezki do zlokalizowania ale to opisalem w innym temacie:)
Poniewaz sruba nie dawala mi spokoju a mam dzis wolny dzien, to wzialem sie za to. Skrzynia w piwnicy, w reke wiertarka wysoko obrotowa ( jak to niektorzy mowia DREMEL, ale firmy kinzo :P ) milion tarczek i tniemy. Ze sruby zrobilem plasterki doslownie, mam pyl nawet w gardle boczuje jak mnie drapie i co chwila kaszle, ale udalo sie dokrecic :D Bardzo mi pomogla sruba z innego gniazda, bo poaptrzylem sobie ile kolnierza trzeba wywalic, sruba 10mm a kolnierza moglo zostac 11mm, iwec wycialem najpierw gorna czesc sruby ( szesciokat ) poniewaz tarczka nie miescila mi sie za srube, potem sukcesywnie odcinalem kolnierz i w koncu nacialem od gory gniazdo na plaski srubokret i poszlo :)
Pomysl z wycieciem od razu gniazda byl ok, ale niestety zbyt duzej sily trzeba bylo uzyc zeby ja odkrecic, wiec srubokret albo by sie zrobil w spirale, albo by pekl.
Brak nowych postów [R all] jakie MG/rover ma śruby
duudii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Maj 19, 2008 16:32
Brak nowych postów [K-seria] Kwestia dociągania głowicy przez śruby
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 35 Sob Sie 10, 2013 23:41
Brak nowych postów [Rovery] Jak odkręcić koło bez nasadki na śruby Częstochowa
bizon9ek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Pon Lip 29, 2013 06:57
lutek777
Brak nowych postów [seria K] odkręcanie śruby koła pasowego wału korbowego
niemożność odkręcenia śruby koła pasowego - Polonez 1.4 MPI
oprawca_1978 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 50 Pią Mar 06, 2009 23:54
oprawca_1978
