Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Throttle Body 56mm
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:03
piekny zestaw :)
ps. Sachar, widze ze grasz w ogame, zainstaluj sobie Firefoxa i sciagnij dodatek foxgame ;) zobaczysz jak ulatwia sie gra ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hoosar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:18
Sachar napisał/a:
Można dociągnąć do 250 - podobno
Pod warunkiem zastowania "solid cams" oczywiscie ;] .
trollbee
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:48
No dobra interesuje mnie 180 - 200 KM w moim F więc co proponujecie bo normalnie sie pogubiłem już :(
Sachar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:12
Zestaw Pipera Solid cams za 600 funciaków - efekt 185 koników - moja propozycja
hoosar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:10
Do tych 600 funtow trzeba doliczyc jeszcze jakas swinie albo kompa stand-alone , do tego strojenie... Tak mi sie zdaje przynajmniej.
trollbee
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:23
Po Polskiemu please!!!
hoosar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:43
Wkladajac solid cams trzeba zestroic komputer, bo na fabrycznym sofcie podejrzewam ze sie pogubi. Zatem trzeba zamontowac albo nowy komputer (stand-alone), albo wpiac sie pod obecny z tak zwana "swinia" (piggyback) modyfikujaca jego dzialania. Oczywiscie trzeba to wszystko zestroic u specjalisty :) .
michalswiatek
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:58
Sachar napisał/a:
Na seryjnych walkach :?: :shock:
To lepiej niz solid cams, cena tez nie jest jakas kosmiczna.
Ciekawe jak chodzi 250 konny MGF :twisted:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Sachar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 22:45
michalswiatek napisał/a:
Sachar napisał/a:
Razem z podmianką wałków. Myślę że bez zmian wałeczków do 200 by dociągnął, ale to tylko moje gdybanie.
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 22:48 ]
Myślę, że już bardziej lata niż chodzi :D
kamil_luczak
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 23:05
Te 4 przepustnice to tzw ITB ;) Ciekawe jak do tego daloby rade podlaczyc nitro:) Mnie ITB interesuje, ale dopiero na przyszly sezon jak sie uporam ze wszystkimi wyciekami i usterkami, zrobie zawias i klatke
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:27
A nie wydaje wam sie ze ten silnik sie wysra po takich modach? więcej powietrza, większe wtryski plus większą dawka paliwa= większe EGT i to na seryjnych gratach pachnie dziura w tłoku lub tłokiem w misce... pewnie świnia mogła by to podratować... ale pamiętajmy ze koszt ostateczny takich 200KM w NA tani nie będzie :)
Tomcata na części info na PW
HaDeSsS
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 21:11
mialem pisac wczoraj, ale cos serwer siadl i nie byl dostepny, wg mnie to bedize zarlo duuuuuzo paliwa i pewnie dlatego baaaardzo rzadko ktos to wrzuca
Senn
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:17
HaDeSsS, z zasady cos co jest mocne musi dużo żreć :)
Above all, it's a Rover
Sachar
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:47
teki secik 4 przepustnic siedzi w praktycznie każdej replice lotusa super7 wyposażonej w K serię (ewentualnie jest zrobiona przeróbka na 4 poziome gaźniki), więc nie jest to jakis ewenement. A palić, to napewno trochę spali, bo cztery gęby wykarmić, to nie to co jedną :)
HaDeSsS
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:57
Senn, wiem, ze musi zjesc, ale chodzi o to zeby jadlo tylko wtedy kiedy go krecisz mocniej, dlatego turbo jest tutaj gora :P
