Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Uciekający płyn z chłodnicy
kosman
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:32   [R45] Uciekający płyn z chłodnicy
Czy możliwe jest, żeby przez miesiąc uciekło około 2 litry płynu. Dodam, że cały czas prawie używam klimy i po dłuższej trasie tworzy mi się mała plama pod autem. Więc nie wiem czy to jest normalne czy może gdzieś mi ucieka ten płyn?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:48
Na pewno masz gdzieś wyciek.
Ja tak niedawno wracałem z włączoną klimatyzacją z trasy, zatrzymałem się patrzę trochę wody pod samochodem ale pomyślałem, włączona klima to trochę wody zawsze będzie.
Otworzyłem maskę patrzę a w zbiorniczku sucho.
Okazało się że przetarł mi się delikatnie wąż bo haczył o wentylator od klimy :/
Skleiłem, odsunąłem, podpiąłem opaską i jak narazie nic nie dolewam :mrgreen:
Ps. Ojciec w Mondeo przez 2 lata ani kropli nie dolał
Gorzus
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:01
Też miałem podobny problem z ubytkiem płynu i w pierwszej kolejności była to wina dziurawej chłodnicy a po jakimś czasie walnęła uszczelka w pompie wody i pompa do wymiany!!! Teraz z wymieniona chłodnicą i pompą układ jest szczelny!!! najlepiej wlać wody do układu i wejść na kanał to się zobaczy skąd ucieka!!!
gpredki
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 11:27
Plyn chlodniczy nie ma nic wspolnego z klimatyzacja.
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:45
jak uzywasz klimy, to skropliny z parownika sa odprowadzane pod auto, stąd plama. I to jest jednyna plama pod autem z której należy się cieszyć :P ;)
Co do płynu chłodniczego, to szukaj wycieku/albo białego nalotu gdzieś na wężach/chłodnicy itp.
Brak nowych postów [R45] Uciekający płyn Chłodniczy !!!!
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Paź 17, 2014 15:35
bolus85
Brak nowych postów [Rover 416Si] Uciekający płyn chłodniczy
kangur91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 13, 2013 09:21
Sirk
Brak nowych postów [R416] Uciekający płyn chłodniczy (Dziura w rurce)
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 08, 2011 16:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] płyn do chłodnicy
wuszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 12, 2013 22:17
Brak nowych postów [R 400] Jaki płyn do chłodnicy??
RembelKing Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 10, 2010 14:49
oprawca_1978
