Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si] Uciekający płyn chłodniczy
kangur91
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 19:07   [Rover 416Si] Uciekający płyn chłodniczy
Cześć,
w moim roverku zaczęła rosnąć temperatura silnika. Po sprawdzeniu płynów zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest poniżej minimum. Dolałem 1L presotne (na zimny silnik) i przejechałem do pracy i z powrotem.
Następnego dnia sprawdziłem poziom płynu ch., a tu checa bo wrócił do poziomu sprzed dolania.
Czy możliwe jest, że aż tak duża utrata płynu chłodniczego jest spowodowana uszczelką głowicy?? Czy raczej to jakiś wyciek (przyznam, że sprawdzałem pod samochodem i nic nie widzę).
Raczej nie dymi mi się z rury wydechowej (nie ma białego dymu), silnik pracuje też normalnie.
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 19:20
A do oleju zaglądałeś ??
kangur91
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 20:02   odp
Tak,
poziom oleju się nie zmienił i kolor wygląda wporządku.
andrew0503
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 20:51
Gdzieś Ci musi ten płyn spierniczać, jeśli nie miesza się z olejem to zawsze jakiś plus. Po każdej jeździe karton pod autko i obserwacja. U mnie po miesiącu namierzyłem, że płyn cieknie na łączeniu głowicy z blokiem. Następnym razem namierzyłem w ten sposób uszkodzony zawór nagrzewnicy...
Andrzej
Sirk
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 09:21
kangur91, a wody nie masz pod dywanikami? Po nocy i dłuższym postoju pali bez problemu? Bo jeśli masz problem z odpaleniem, to płyn może uciekać przez kolektor ssący do cylindrów (1 lub 4).
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R45] Uciekający płyn Chłodniczy !!!!
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Paź 17, 2014 15:35
bolus85
Brak nowych postów [R416] Uciekający płyn chłodniczy (Dziura w rurce)
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 08, 2011 16:26
Brak nowych postów [ Rover 400 ] Ucieka płyn chłodniczy z pompy wspomagania
Adam10820 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 17, 2014 23:54
Adam10820
Brak nowych postów [R45] Uciekający płyn z chłodnicy
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 27, 2008 21:45
