Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jak dostać się do glośnika w drzwiach?
Loczek1234
  Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:44   [Freelander] Jak dostać się do glośnika w drzwiach?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Mam pytanie jak mam zdemontowac obicie w drzwiach aby dotrzec do glosnika??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 12:53
Ja nie mam pojęcia, ale pamiętam, że ktoś kiedyś podawał link do instrukcji serwisowych LAND ROVER, coś jak RAVE dla ROVERków (i chyba też się to RAVE nazywa).
Loczek1234
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:10
Prosilobym raczej o jakies konkretniejsze odpowiedzi
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:27
To ja już nie pomagam :/
Artur___
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 09:05
Pierwszy krok to demontaż narożnika z głośnikiem wysokotonowym, trzyma się tylko na jednej spince (w górnym rogu) i dwóch haczykach które zachodzą za tapicerkę,
a następnie: trzy śruby, jedna przy klamce i dwie przy uchwycie/rączce do trzaskania :)
I teraz zaczynają się schody, z tego co zauważyłem to spinki są niemal jednorazowe, (są klejone do tapicerki) próbuj delikatnie podważać w miejscach w których przytrzymują tapicerkę do drzwi ... i już :)
U mnie ktoś się już za to zabrał przede mną i mam połowę poobrywanych mocowań :(
Artur
przemo285
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:48
Na początek napisz ilu drzwiowego masz to jest róznica , w 3 drzwiowym wystarczy zdemontować górną część tapicerki przykręconej na śruby typu Torx , a w 5 drzwiowym treba zdjąć całą tapicerkę/boczek tak jak napisał Artur trzeba zdemontować trójkąt z głośnikiem sopranowym , jedna śrubka w klamce wew. wyjąć zaślepkę rączki do zamykania tam są dwa wkręty następnie wkręty wokół kieszeni dolnej i jeden schowany pod plastikiem przy uchwycie do butelki/kubka.Wciski są demontowalne ,jak zdejmiesz boczek to zostaną przy drzwiach przed montażem wyjmij je z drzwi i pozakładaj na tapicerkę. :wink:
Loczek1234
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 18:01
Dziekuje bardzo ale na szczescie sam sie z tym uporalem. pzdr
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ Freelander 1,8 ] Listwy boczne na drzwiach
dziej076 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Lut 20, 2014 08:45
Brak nowych postów [Freelander] szyba w tylnych drzwiach
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 06, 2011 18:29
