Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Blaszki na klockach??? i pompa wodna!!
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:37   [R214 Si 97r] Blaszki na klockach??? i pompa wodna!!
Witam wszystkich. Mam takie pytanko. Otóż podczas wymiany klocków mechanik stwierdził ze są tam jakieś dziwne blaszki kształtem zbliżone do klocków i oczywiście ich nie zamontował razem z nowymi klockami. Czy ktoś sie już spotkał z takimi blaszkami i do czego one służą ?
I jeszcze jedno pytanie. jaką najlepiej kupić pompę wodną? Chodzi mi o producenta
Z góry dziękuję i pozdrawiam :grin:
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:46
Na Twoim miejscu zmieniłabym mechanika. Te blaszki o ile się nie mylę robią jako czujnik zużycia klocków :roll:
Pozdrawiam Monika
Kozik
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:48
Też tak myślę
Pozdrawiam Kozik
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:04
Blaszki były od strony zewnętrznej czyli od cylinderków, więc w jaki sposób mogą być czujnikami?
Kozik
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:08
agathas napisał/a:
No to pewnie nie są ;/
Pozdrawiam Kozik
gpredki
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:12
To sa pewnie te blaszki ktore maja zapobiegac piszczeniu klockow.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:25
Blaszki "powinny" być zarówno od strony wewnętrznego klocka jak i zewnętrznego. W przypadku auta ze skrzynią automatyczną są nawet dwie z jednej strony (???). Nie są jednak konieczne i nie ma się co martwić ich brakiem. Lubią się skończyć (zardzewieć), a nowe chyba nie sposób dostać. Zatem nie ma się co martwić ;) .
azor77
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:26
gpredki napisał/a:
Dokładnie odsuwają klocki od tarczy aby klocki nie dolegały i nieprzyjemnie popiskiwały w czasie jazdy.
Co to za mechanik jak twierdzi że, to nie potrzebne i mu części zostaje :nook:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:30
Niektórzy mówią na to blaszki sprężynujące.
Co do mechanika, to nawet by się nie przyznawał, że nie wie co to takiego... :roll:
Pozdrawiam Monika
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:34
To co powinnam wg was zrobić? Kazać mu je założyć (nie są zniszczone ani zardzewiałe)? A może zbagatelizować sprawę? Dodam, że były z każdej strony.
Podpowiedzcie coś jeszcze na temat pompy wodnej :)
azor77
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:38
agathas napisał/a:
To powinny raczej wrócić na swoje miejsce :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Gdzieś tam czytałam, że jak ich nie ma to klocki mogą bardziej obcierać. Na pewno ich nie wyrzucaj :wink: . Może zobacz co się będzie działo podczas jazdy i wtedy zdecyduj. Założyć pewnie zawsze można :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:53
Skoro są w dobrym stanie każ mu je założyć. Co do pompy, wejdź na tomateam.pl i poszukaj pompy do swojego modelu. Z tego co pamiętam to firma Graph lub Graf, zadzwoń do Tomiego (telefon będzie na stronie) i zapytaj go, na pewno Ci doradzi :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:56
thef napisał/a:
zadzwoń do Tomiego
ale to dopiero po 17 sierpnia (Tomi urlopuje) :wink:
Pozdrawiam Monika
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 23:45
wszystkim serdeczne dzięki pozdrawiam i hm udanych wakacji!!!! lub przynajmniej zimnego piwa:)
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 11:16
te blaszki są potrzebne, ale pewnie mechanik nie mógł włożyć klocków, bo trzeba porządnie wyczyścić zacisk żeby dało się zamontować :cool:
Jary
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:42
sTERYD napisał/a:
Albo porządnie cofnąć tłoczek zacisku, blaszki są po to by niwelować tarcie klocków po zwolnieniu hamulca :idea:
Brak nowych postów [R214] Jak u was pracuje pompa wodna?
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 02, 2010 13:48
koper
Brak nowych postów [R214] Pompa hamulcowa
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 11, 2014 18:18
Julek
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
Brak nowych postów [r214 si 97r] pompa wspomaganie
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 27, 2008 11:36
pcmirek
Brak nowych postów [r214 8v 1997] pompa wspomagania
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 21:42
BayHarborButche
Zamknij
